在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。今天要为大家详细介绍一款高性能的电源管理芯片——MAX20860A,它是一款具有PMBus和AVSBus接口的双相60A、16V可扩展降压调节器,在数据中心、通信、网络等众多领域都有广泛的应用前景。
文件下载:MAX20860A.pdf
MAX20860A是一款高度集成、高效的双相降压DC - DC开关调节器。它的输入电压范围为5V至16V,输出电压可在0.4V至5.8V之间调节,能够提供高达60A的负载电流。通过与最多两个外部功率级配合使用,它还能提供高达120A的负载电流。在双相运行配置下,使用PMBus可将最小输入电压范围配置为2.7V。其开关频率可在308kHz至2MHz之间配置,方便在尺寸和性能方面优化设计。
MAX20860A采用固定频率峰值电流模式控制架构,包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器。参考电压(VREF)可通过PMBus VOUT_COMMAND在0.4V至0.8V之间调整,默认VREF由PGM1引脚选择的场景配置。
AMS可提供改进的瞬态响应,允许在大负载瞬变时临时增加或减少开关频率。启用AMS后,控制环路相位裕度提高,可扩展控制环路带宽,减少输出电容需求。
该功能可确保各相之间的动态电流共享,在稳态和负载瞬变时都能保持电流平衡,通过调整各相电流控制信号来最小化相电流不平衡。
当连接有效的外部同步时钟到SYNC_IN引脚时,MAX20860A支持频率同步。若外部同步时钟不可用或丢失,设备将以内部时钟频率恢复开关。SYNC_OUT输出可作为下游设备的同步时钟。
MAX20860A共有36个引脚,各引脚具有特定的功能,主要引脚功能如下:
MAX20860A的反馈参考电压(VREF)可在0.4V至0.8V之间编程,通过PMBus VOUT_SCALE_LOOP命令选择反馈电阻分压器比例,确保PMBus VOUT_COMMAND与实际输出电压匹配。当使用非标准反馈电阻分压器比例时,建议将PMBus VOUT_SCALE_LOOP设置为1.0。
开关频率可在308kHz至2MHz之间选择,较高的开关频率适合对解决方案尺寸有要求的应用,较低的开关频率适合对效率和散热有要求的应用。选择频率时需确保不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间。
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。通常选择电感值使电感电流纹波为每相最大负载电流的20% - 50%,同时要考虑POCP阈值和电感电流纹波对电感值的要求。
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变时的输出电压过冲和下冲。根据公式计算最小输出电容,以满足设计要求。
输入电容的选择取决于输入电压纹波要求,同时建议在每个VDDH_引脚旁边放置3.3nF和1μF的电容进行高频去耦。
合理的PCB布局对于MAX20860A的性能至关重要。应将电源地平面放在PCB的第二层,输入去耦电容靠近IC,VCC去耦电容靠近VCC_引脚,模拟地采用多边形或岛状连接,敏感信号走线远离噪声源,高速AVSBus通信线平行布线并进行阻抗匹配和屏蔽。
MAX20860A作为一款高性能的双相降压调节器,凭借其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置选项,为电子工程师在电源设计方面提供了强大的支持。无论是在数据中心、通信设备还是其他领域,它都能满足不同应用的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择开关频率、电感、电容等参数,并注意PCB布局,以充分发挥MAX20860A的优势,实现高效、稳定的电源设计。大家在使用MAX20860A进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
