在电子设备的电源管理领域,对于高性能、高密度、灵活且可扩展的电压调节器的需求日益增长。特别是在为AI核心、XPUs、GPUs以及Intel® VR14或VR13服务器CPU等供电时,需要一款能够满足复杂需求的解决方案。Analog Devices的MAX20855A芯片组应运而生,为这些应用提供了出色的电源管理能力。
文件下载:MAX20855A.pdf
MAX20855A是一款集成了PSYS设备的双环控制器,为AI核心、XPUs、GPUs或Intel® VR14/VR13服务器CPU提供了高密度、灵活且可扩展的双环电源解决方案。它支持总共多达8相的配置,可在Rail A和Rail B之间从8 + 0到4 + 4相进行灵活配置。通过使用耦合电感和智能功率级IC,实现了双高效调节器,具有增强的瞬态响应和低静态电流。
该芯片组的简化架构带来了诸多好处。它减少了组件数量,使得电路板设计更加简洁。同时,它支持先进的电源管理和遥测功能,能够在全负载范围内实现节能。自主相位 shedding功能可在整个负载范围内保持高效率。
MAX20855A的两个轨和PSYS设备均符合VR14规格,其完整电路是一个高效的((N + M)=8)多相同步降压转换器,具备广泛的状态和参数测量功能。通过PWM并联,可支持多达16相,适用于大电流应用。
适用于VR13、VR14 CPU,AI核心、XPUs、GPUs以及网络ASIC等,为这些高性能设备提供稳定的电源。
在服务器和工作站等设备中,MAX20855A能够满足其对电源的高要求,确保设备的稳定运行。
为通信和网络设备提供可靠的电源支持,保障设备的正常通信和数据传输。
文档中给出了典型的工作电路图,展示了+48V输入,经过4:1 STC转换,以及各个组件如CS AMP、ADI - SPS等的连接方式,包括控制器MAX20855A与各个功率级的连接,以及AVREN、BVREN、SVID、PMBUS等信号的传输路径。这为工程师在实际设计中提供了参考。
MAX20855A芯片组以其高功率密度、高效率、灵活的配置以及丰富的保护和管理功能,为电子工程师在设计高性能电源系统时提供了一个优秀的选择。无论是在服务器、工作站还是通信网络设备等领域,它都能够满足复杂的电源需求。工程师们在实际应用中可以根据具体的设计要求,充分发挥MAX20855A的优势,实现高效、稳定的电源解决方案。你在设计中是否也会考虑使用这样的芯片组呢?欢迎在评论区分享你的看法。
