TPSM336xx-Q1:汽车应用的理想同步降压DC/DC电源模块
在汽车电子领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM336xx-Q1系列电源模块凭借其出色的特性和功能,成为了汽车应用中的理想选择。本文将深入介绍TPSM336xx-Q1的特点、应用、详细功能以及设计要点。
文件下载:tpsm33610-q1.pdf
一、产品概述
TPSM336xx-Q1是一款适用于汽车应用的同步降压DC/DC电源模块,输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至7V之间调节,提供0.6A、1A和2A三种不同的输出电流选项。该模块采用HotRod™ QFN封装,集成了功率MOSFET、控制器、AEC - Q200合格电感和 (C_{BOOT}) 电容,具有出色的热性能和EMI性能。
二、产品特性
2.1 汽车级认证与安全特性
  • AEC - Q100认证:符合汽车应用的严格要求,温度等级为1级( - 40°C至 + 125°C (T_{A}) ),可在恶劣的汽车环境中稳定工作。
  • 功能安全能力:提供相关文档,有助于进行功能安全系统设计,保障系统的可靠性。
2.2 高效性能
  • 超高效率:在全负载范围内实现超高效率,例如在 (V{IN}=12V) 、 (V{OUT}=5V) 时,峰值效率可达93.2%;在 (V{IN}=24V) 、 (V{OUT}=5V) 时,效率为90%。
  • 超低静态电流:非开关状态下 (I_{0}) 低至1.2µA,关机电流低至300nA,有助于降低系统功耗。
2.3 优秀的EMI性能
  • 双随机扩频(DRSS):有效降低特定频率的峰值发射,减少电磁干扰。
  • 集成 (C_{BOOT}) 和HotRod™封装:优化的封装设计和引脚布局,实现屏蔽式开关节点布局,降低辐射EMI。
2.4 灵活的输出电压选项
  • 固定输出:提供3.3V和5V的固定输出选项,满足不同应用需求。
  • 可调输出:通过外部反馈电阻分压器,可将输出电压调节在1V至7V之间。
三、应用领域
TPSM336xx-Q1适用于多种汽车应用,包括但不限于:
  • 动力转向:为动力转向系统提供稳定的电源,确保系统的精确控制。
  • 车载充电器:满足车载充电设备的电源需求,提高充电效率。
  • 汽车照明:为汽车照明系统提供可靠的电源,保证照明效果。
  • 汽车摄像头:为摄像头提供稳定的电源,确保图像质量。
四、详细功能描述
4.1 输入电压范围
TPSM336xx-Q1的稳态输入电压范围为3V至36V,可用于将典型的12V至36V输入电源轨进行降压转换。在设计时,需注意确保 (V_{IN}) 引脚的电压在瞬态事件中不超过40V的绝对最大额定值,以免损坏IC。
4.2 输出电压选择
  • 可调输出电压:通过两个外部电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 可设置输出电压,范围为1V至7V。为确保电源模块调节到所需输出电压, (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 的并联组合典型最小值为5kΩ,最大值为10kΩ。
  • 固定输出电压:对于固定输出配置,只需将FB和VOUT引脚直接连接到输出调节点,3.3V或5V的固定输出选项是工厂编程的。
4.3 使能、启动和关机
EN引脚控制TPSM336xx-Q1的启动和远程关机。当EN引脚电压低于 (V_{ENWAKE}) 时,设备处于关机状态;当EN引脚电压高于 (V{ENWAKE}) 时,设备进入待机模式;当EN电压进一步升高接近 (V{EN_RISE}) 时,设备开始切换,进入启动模式并进行软启动。
4.4 外部CLK同步
MODE/SYNC引脚允许将设备同步到外部时钟,采用锁相环(PLL)实现同步,消除大的干扰。该引脚有三种可选模式:自动模式、FPWM模式和SYNC模式,可根据不同的应用需求进行选择。
4.5 电源良好输出操作
PGOOD引脚用于在输出电压超出调节范围时重置系统微处理器。该引脚为开漏输出,在设备故障条件(如电流限制和热关断)以及正常启动期间保持低电平。
4.6 内部LDO、VCC和VOUT/FB输入
TPSM336xx-Q1使用内部LDO输出和VCC引脚为所有内部电源供电,VCC轨通常为3.3V。在启动期间,VCC会瞬间超过正常工作电压,然后降至正常工作电压。
4.7 自举电压和VBOOT - UVLO
高侧开关驱动电路需要高于 (V_{IN}) 的偏置电压来确保HS开关导通。内部0.1μF电容连接在BOOT和SW之间,作为电荷泵将BOOT端子的电压提升至(SW + VCC)。BOOT轨有UVLO设置,阈值通常为2.1V。
4.8 扩频
扩频通过将特定频率的峰值发射扩展到更宽的频率范围,消除了固定频率操作时的峰值发射。TPSM336xx-Q1采用双随机扩频(DRSS),可有效降低低频率传导发射和难以过滤的高次谐波。
4.9 软启动和从欠压恢复
软启动在电源施加到 (V_{IN}) 引脚、EN用于开启设备或从过温保护关机恢复时触发。从欠压恢复时,输出电压缓慢上升,参考电压设置为比现有输出电压所需值高约1%。
4.10 过流保护(打嗝模式)
TPSM336xx-Q1通过高侧和低侧MOSFET的逐周期电流限制电路保护设备免受过流条件影响。当FB输入电压因短路降至约0.4V( (V{HICCUP}) )时,设备进入打嗝模式,停止开关操作 (t{W}) (约50ms),然后进行正常重启和软启动。
4.11 热关断
当设备结温超过168°C(典型值)时,热关断功能会关闭内部开关,防止总功率耗散过大。热关断触发后,滞后功能会阻止器件再次开关,直到结温降至约153°C(典型值)。
五、设备功能模式
5.1 关机模式
当EN引脚电压低于0.7V(典型值)时,电源模块无输出电压,设备处于关机模式,静态电流降至典型值300nA。
5.2 待机模式
当EN引脚电压高于1V(最大值)且低于输出电压的精密使能阈值时,内部LDO将VCC电压调节至典型值3.3V,SW节点的内部功率MOSFET保持关闭,同时设备启用UVLO保护。
5.3 活动模式
当EN引脚高于 (V_{ENRISE}) 、 (V{IN}) 大于 (V_{IN}) (最小值)且无其他故障条件时,设备处于活动模式。根据负载电流、输入电压和输出电压,设备可处于连续导通模式(CCM)、自动模式、FPWM模式、最小导通时间模式或欠压模式。
六、应用与实现
6.1 应用信息
TPSM336xx-Q1只需少量外部组件即可将宽范围的电源电压转换为固定输出电压。可使用WEBENCH电路设计和选择仿真服务在线软件进行设计,生成完整的设计方案。
6.2 典型应用
典型应用电路中,需根据设计要求选择合适的外部组件,如输入电容、输出电容、反馈电阻等。同时,还需考虑VCC电容、 (C_{FF}) 电容、电源良好信号等因素。
6.3 最佳设计实践
在设计过程中,需遵循一些最佳设计实践,如不超过绝对最大额定值、推荐工作条件和ESD额定值,不允许EN输入浮空,不允许输出电压超过输入电压或低于地电位等。
6.4 电源供应建议
输入电源应与数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件兼容,能够提供所需的输入电流。可使用电解电容与陶瓷电容并联,以减少输入谐振电路的影响,确保模块稳定运行。
6.5 布局
PCB布局对开关电源的性能至关重要。应遵循布局指南,如将输入电容靠近VIN和GND端子放置,将VCC旁路电容靠近VCC引脚放置,将反馈分压器靠近FB引脚放置等,以实现最佳的功率转换性能、热性能和最小的EMI产生。
七、总结
TPSM336xx-Q1系列电源模块以其出色的性能、丰富的功能和灵活的设计选项,为汽车应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需充分了解其特性和要求,遵循最佳设计实践,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
