TPSM82850x-Q1:汽车级高效降压电源模块的卓越之选
在汽车电子领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)推出的TPSM82850x-Q1系列电源模块,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为汽车电子设计工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:tpsm828502-q1.pdf
一、关键特性亮点
1. 汽车级认证与宽温范围
TPSM82850x-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,具有1级设备温度等级,工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C(环境温度 (T{A})),结温范围为 -40°C 至 +150°C((T{J}))。这使得它能够在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的电源支持。
2. 低EMI设计
对于汽车电子设备来说,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。TPSM82850x-Q1针对低EMI要求进行了优化,通过引脚可选的伪随机扩频(SSC)技术,有效降低了峰值辐射,减少了对其他电子设备的干扰。
3. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.7V至6V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能够满足多种汽车电子设备的电源需求。同时,输出电压精度在PWM模式下可达±1%,为系统提供了稳定的电源输出。
4. 低静态电流与高效模式
典型静态电流仅为17µA,在轻载情况下能够有效降低功耗。并且支持强制PWM或PWM/PFM模式,在PFM/PWM模式下,模块会在轻载时自动进入节能模式,以保持全负载范围内的高效率。
5. 灵活的开关频率
开关频率可在1.8MHz至4MHz范围内调节,用户可以根据实际需求进行设置。此外,模块还可以同步到1.8MHz至4MHz的外部时钟,提高了系统的灵活性和兼容性。
6. 丰富的保护与监控功能
具备精确的使能输入,允许用户自定义欠压锁定和精确的电源排序;支持100%占空比模式,适用于电池供电应用;具有有源输出放电功能,可在设备关闭时快速放电;提供折返过流保护(可选);还配备了带窗口比较器的电源良好输出,方便用户监控电源状态。
二、广泛应用场景
TPSM82850x-Q1适用于多种汽车电子应用,包括:
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS):如ADAS摄像头、ADAS传感器融合和环视ECU等,为这些关键系统提供稳定可靠的电源。
  • 混合和可重构仪表盘:确保仪表盘系统的稳定运行,提供清晰准确的信息显示。
  • 头单元和远程信息处理控制单元:保障车载娱乐和通信系统的正常工作。
  • 外部音频放大器:为音频系统提供高质量的电源,提升音质效果。
三、详细技术解析
1. 拓扑结构与控制方式
TPSM82850x-Q1采用固定频率峰值电流模式控制拓扑,控制环路内部补偿。通过补偿选择引脚COMP/FSET,用户可以针对不同的输出电容优化控制环路,实现快速稳定的操作,同时使用小型外部组件和低ESR陶瓷输出电容。
2. 功能模式
  • PWM模式:当MODE/SYNC引脚设置为高电平时,模块以脉冲宽度调制(PWM)模式在连续导通模式(CCM)下工作,开关频率为2.25MHz或由外部时钟信号定义。
  • PFM/PWM模式:当MODE/SYNC引脚设置为低电平时,模块在轻载时进入PFM模式,通过跳过开关脉冲来降低开关频率,保持高效率;在重载时自动切换到PWM模式。
  • 100%占空比模式:当输入电压接近输出电压时,模块进入100%占空比模式,保持高端开关持续导通,充分利用电池电压范围,延长电池寿命。
3. 引脚功能
  • VIN:电源输入引脚,应尽可能靠近VIN和GND引脚连接输入电容。
  • EN:使能引脚,高电平使能,低电平禁用,可通过外部RC网络实现上电延迟。
  • MODE/SYNC:模式选择和同步引脚,低电平时模块工作在PWM或PFM模式,高电平时强制进入PWM模式,还可用于同步到外部时钟。
  • COMP/FSET:用于设置控制环路的内部补偿、PWM模式下的开关频率以及启用/禁用扩频时钟(SSC)。
  • FB:电压反馈输入引脚,连接输出电压电阻分压器。
  • VOUT:输出电压引脚,内部连接到集成电感器。
  • PG:电源良好输出引脚,通过窗口比较器监控输出电压,在输出电压正常时为高阻态,异常时为低电平。
  • SW:转换器的开关引脚,连接到内部功率MOSFET和电感器,应避免连接大走线以减少EMI。
  • GND:接地引脚。
4. 电气特性
在不同的工作条件下,TPSM82850x-Q1展现出了优秀的电气性能。例如,静态电流低至17µA,关机电流仅为1.5µA(典型值);输出电压精度高,PWM模式下可达±1%;开关频率范围为1.8MHz至4MHz,可根据实际需求进行调整。
四、应用设计要点
1. 输出电压设置
TPSM82850x-Q1的输出电压可调,通过选择合适的电阻R1和R2,可以将输出电压设置在0.6V至5.5V的范围内。为了提高反馈网络的抗噪能力,建议将R2设置为等于或低于100kΩ。
2. 电容选择
  • 输入电容:推荐使用10µF的低ESR多层陶瓷电容器(MLCC),放置在VIN和GND引脚之间,尽可能靠近引脚,以缓冲输入电压的瞬态变化并解耦转换器与电源。
  • 输出电容:由于TPSM82850x-Q1的架构允许使用低等效串联电阻(ESR)的小型陶瓷输出电容器,推荐使用X7R或X5R电介质的电容器,以提供低输出电压纹波和稳定的输出。
3. 布局设计
合理的PCB布局对于电源模块的性能至关重要。应将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容接地靠近VOUT和GND引脚,并直接布线避免过孔。同时,将FB电阻和前馈电容靠近FB引脚放置,以减少噪声拾取。
4. 同步到外部时钟
TPSM82850x-Q1可以通过在MODE/SYNC引脚施加时钟信号进行同步,无需额外的电路。在同步时,建议选择合适的 (R_{CF}) 电阻,使内部定义的频率与外部应用的频率接近,以实现快速稳定的同步。
五、总结
TPSM82850x-Q1汽车级降压电源模块以其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能,为汽车电子设计提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择模块的工作模式、设置输出电压和选择合适的外部组件,以实现最佳的系统性能。同时,注意PCB布局和布线,确保电源模块的稳定性和可靠性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
