在电子设备不断向小型化、低功耗发展的今天,电源管理模块的性能显得尤为关键。TPSM81299作为一款同步升压模块,凭借其超低静态电流、宽输入电压范围和出色的瞬态响应能力,在便携式设备领域展现出了强大的竞争力。本文将深入剖析TPSM81299的特性、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tpsm81299.pdf
TPSM81299的输入电压范围为0.5V至5.5V,最低启动电压为0.7V,在信号 (AVIN >0.7 ~V) 时,输入工作电压(PVIN)可低至150mV。输出电压范围方面,对于输入电流限制不超过1.2A的器件,输出电压范围为1.8V至5.5V。此外,该系列产品具有多种平均输入电流限制版本,包括5mA、25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、1.2A和1.5A,满足不同应用场景的需求。
该模块的典型静态电流仅为95nA,关机电流典型值为60nA,这使得它在电池供电的便携式设备中能够显著延长电池续航时间。在轻载条件下,如 (PVIN =AVIN=3.6 ~V)、(VOUT =10 mu A) 时,效率可达88%;在 (PVIN =AVIN=3.6 ~V)、(VOUT = 5V)、(I_{OUT }=200 ~mA) 时,效率高达94%。
TPSM81299具备出色的快速瞬态性能,在 (PVIN =AVIN=3.6 ~V)、(VOUT = 5V)、(IOUT =0 ~A->200mA) 的条件下,设置时间约为8μs,能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
该模块还具有真关断功能(EN低电平时)、自动PFM/PWM模式转换、自动直通功能((AVIN > VOUT) 时)、输出SCP和热关断保护等特性,并且采用了小巧的QFN封装(3mm x 2.7mm x 1.27mm),节省了电路板空间。
TPSM81299适用于多种便携式设备,如智能手表、智能手环、便携式医疗设备、TWS耳机和光模块等。这些设备通常对功耗和体积有严格要求,而TPSM81299的低功耗和小封装特性正好满足了这些需求。
TPSM81299采用滞环电流模式控制器进行升压控制。该控制器通过保持电感纹波电流在350mA范围内恒定,并根据输出负载调整电感的谷值电流来调节输出电压。由于输入电压、输出电压和电感值都会影响电感纹波电流的上升和下降斜率,因此开关频率不是固定的,而是由工作条件决定。
在轻载条件下,当所需的平均输入电流低于由恒定纹波定义的平均电感电流时,电感电流会不连续,以保持高效率。如果负载电流进一步降低,模块将进入突发模式(Burst mode)。在突发模式下,模块通过几个开关周期将输出电压升高,当输出电压超过设定阈值(正常模式下为 (Vout_target + 50mV),快速负载瞬态模式下为 (Vout_target + 25mV))时,设备停止开关并进入睡眠状态,此时仅消耗95nA的静态电流。当输出电压低于设定阈值(正常模式下为 (Vout_target + 25mV),快速负载瞬态模式下为 (Vout_target + 10mV))时,模块恢复开关。当输出电流不再能在该模式下得到支持时,设备退出突发模式。
TPSM81299通过在VSEL引脚和地之间连接一个电阻,支持21种内部输出电压设置选项。在启动过程中,当输出电压接近1.8V时,设备开始检测VSEL引脚的配置条件。它会从低电阻设置选项开始,逐步检查到高设置选项,直到通过一个10μs的时钟找到用户设置的配置。检测到配置后,模块会锁定设置的输出调节电压。需要注意的是,在运行过程中,模块不会检测VSEL引脚,因此在运行时更改电阻不会改变VSEL设置,而在运行时切换EN引脚是刷新设置的一种方法。为了确保正常运行,TI建议将VSEL电阻的精度设置为1%,寄生电容小于10pF。
模块内置了欠压锁定(UVLO)电路,当输入电压高于0.7V的UVLO上升阈值时,TPSM81299能够升压输出电压。启动后,当输出电压高于1.8V时,模块可以在低至0.5V的输入电压下工作。
TPSM81299的开关频率不是固定的,它通过保持电感纹波电流在350mA范围内恒定来工作,因此频率由工作条件决定。在输入为3.6V、输出为5V、电感为1μH的情况下,频率约为3MHz。在连续电流模式下,估计的开关频率f可以通过以下公式计算: [f=frac{V{IN} timesleft(V{OUT }-V{IN } × etaright)}{L × I{LH} × V{OUT }}] 其中,L为电感值(模块中典型值为1uH),(V{IN }) 为电源输入电压,(V{OUT }) 为输出电压,(I{LH}) 为电感电流纹波(典型值为350mA),η为转换效率。
TPSM81299具备输入平均电流保护(OCP)功能。当电感平均电流达到电流限制阈值ILIM时,控制环路会限制电感平均电流,此时输出电压会下降,直到输入和输出之间达到功率平衡。如果输出电压降至低于输入电压,模块将进入降压模式(Down Mode);如果输出电压降至低于1.6V,模块将重新进入启动过程。在直通操作(Pass-Through operation)中,输入电流限制功能将被禁用。
此外,模块还具有输出短路到地保护和热关断保护功能。当VOUT引脚短路到地且输出电压降至低于0.5V时,模块会开始限制电感电流,其工作方式与软启动操作相同。当结温超过150°C时,模块会进入热关断状态,当结温降至低于热关断温度阈值减去迟滞(通常为130°C)时,设备将重新开始工作。
| 以将锂离子电池升压至5V为例,介绍TPSM81299的设计要点。设计要求如下: | 参数 | 值 |
| 输入电压 | 2.7V ~ 4.3V | |
| 输出电压 | 5V(正常模式) | |
| 输出电流 | 500mA | |
| 输出电压纹波 | ± 50mV |
TPSM81299的最大输出能力由输入输出比和升压转换器的电流限制决定。由于模块内部已经嵌入了一个典型值为1µH的电感,因此无需在外部额外放置电感。最大输出电流可以通过以下公式估算: [I{OUT (max )}=frac{V{IN} I{LIM}}{V{OUT }} eta] 其中,η为转换效率,估算时可取85%;(I{LIM}) 为平均开关电流限制。在估算时,应使用最小输入电压、最大升压输出电压和最小电流限制 (I{LIM}) 作为最坏情况条件。
输出电容的选择主要是为了满足输出纹波和环路稳定性的要求。纹波电压与电容的电容值及其等效串联电阻(ESR)有关。假设使用ESR为零的陶瓷电容,对于给定的纹波电压,所需的最小电容可以通过以下公式计算: [C{OUT }=frac{I{OUT } × D{MAX }}{f{SW} × V{RIPPLE }}] 其中,(D{MAX }) 为最大开关占空比,(V{RIPPLE}) 为峰峰值输出纹波电压,(I{OUT}) 为最大输出电流,(f_{SW}) 为开关频率。
如果使用钽或铝电解电容,需要考虑ESR对输出纹波的影响。输出电容的ESR引起的峰峰值纹波电压可以通过以下公式计算: [V{RIPPLE(ESR) }=I{L(P)} × R_{ESR}]
在评估陶瓷电容在直流偏置电压、老化和交流信号下的降额时需要格外注意。例如,直流偏置电压会显著降低电容值,陶瓷电容在额定电压下可能会损失超过50%的电容值。因此,在选择电容时,应在电压额定值上留出余量,以确保在所需输出电压下有足够的电容值。增加输出电容可以使PWM模式下的输出纹波电压更小。TI建议使用有效电容在4μF至1000μF范围内的X5R或X7R陶瓷输出电容。当输出电流高于1A或使用1.5A输入电流限制版本的TPSM812997时,有效输出电容应不小于20µF,否则升压调节器可能会变得不稳定。
多层X5R或X7R陶瓷电容是升压转换器输入去耦的理想选择,因为它们具有极低的ESR,并且占用空间小。应将输入电容尽可能靠近设备放置。对于大多数应用,10μF的输入电容已经足够,但使用更大的值可以在无限制的情况下降低输入电流纹波。在仅使用陶瓷输入电容时需要注意,如果通过长电线供电,输出端的负载阶跃可能会在PVIN和AVIN引脚处引起振铃。当与输出耦合时,这种振铃可能会被误认为是环路不稳定甚至损坏设备。在这种情况下,应在陶瓷输入电容和电源之间放置额外的大容量电容(钽或铝电解电容),以减少电源引线电感和陶瓷输入电容之间可能出现的振铃。
布局对于开关电源的设计至关重要,特别是在高峰值电流和高开关频率的情况下。低效的布局会导致稳定性和EMI问题。因此,主电流路径和功率接地路径应使用宽而短的走线,输入和输出电容应尽可能靠近设备放置。
TPSM81299采用QFN-FCMOD封装,其实际的结到环境热阻很大程度上取决于PCB类型和布局。使用厚的PCB铜层并将GND引脚焊接到大面积的接地平面可以提高热性能。在IC周围的顶层和底层使用更多的过孔连接接地平面,并且不使用阻焊层也可以改善热性能。在正常工作条件下,最大结温限制为125°C,可以通过以下公式计算最大允许功耗 (P{D(max )}),并确保实际功耗小于或等于 (P{D(max )}): [P{D(max )}=frac{125-T{A}}{R{theta J A}}] 其中,(T{A}) 为应用的最大环境温度,(R_{theta J A}) 为热信息表中给出的结到环境热阻。
TPSM81299作为一款高性能的同步升压模块,以其超低静态电流、宽输入电压范围、快速瞬态响应和丰富的保护功能,为便携式设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在设计过程中,电子工程师们需要根据具体应用需求,合理选择电流限制版本、输出电压设置、电容值等参数,并注意布局和热管理,以充分发挥TPSM81299的性能优势。你在使用TPSM81299或其他类似电源管理模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
