在电子设备散热领域,DC风扇驱动器的性能直接影响着设备的稳定性和可靠性。今天要介绍的AP2113,是一款专为驱动DC风扇设计的低 dropout 高性能线性调节器,它在诸多方面展现出了卓越的特性。
文件下载:AP2113KTR-G1.pdf
AP2113能够提供最低600mA的输出电流,其静态电流低至70µA,具备过流保护和负载短路电流保护功能,折返限流为50mA,非常适合电池供电的系统应用。该芯片的输出电压((V{OUT}))在达到(V{IN})电压之前,会跟随(V{SET})输入电压的1.6倍。当(V{SET})电压大于1.0V时,能保证(V{OUT})为(V{SET})的1.6倍;当FON引脚设置为逻辑低电平时,(V_{OUT})会完全开启。AP2113有标准的SOIC - 8和SOT - 23 - 5两种封装形式。
在可调模式下,输出电压与(V{SET})电压的比例为(V{OUT} / V_{SET}=1.6 pm 3 %)。这种精确的比例关系使得工程师在设计电路时能够更准确地控制输出电压,满足不同DC风扇的工作需求。
典型静态电流仅为70µA,这意味着在设备待机或低负载状态下,AP2113消耗的电量非常少,有助于延长电池供电设备的续航时间。
能够保证0.6A的连续负载,足以驱动大多数DC风扇,为风扇的稳定运行提供了可靠的动力支持。
具备可切换的可调模式和全速模式。在可调模式下,输出电压跟随(V{SET})的1.6倍;在全速模式下,输出电压为(V{IN})减去压降。这种灵活的模式切换功能可以根据实际需求调整风扇的转速,实现节能和高效散热的平衡。
在全速模式下,600mA负载时典型压降为150mV;在可调模式下,600mA负载时典型压降为200mV。低压降意味着芯片在工作过程中消耗的功率较小,发热也相对较低,提高了芯片的效率和稳定性。
| AP2113在SOIC - 8和SOT - 23 - 5两种封装下的引脚配置有所不同,但主要引脚功能一致。具体引脚配置如下: | 封装类型 | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| SOIC - 8 | 1 | FON | 全速模式/可调模式选择输入引脚,低电平为全速模式,高电平为1.6倍可调模式 | |
| 2 | VIN | 输入电压 | ||
| 3 | VOUT | 输出电压 | ||
| 4 | VSET | 电压输入引脚,作为电压参考,输出电压跟随(V_{SET})电压的1.6倍 | ||
| 5, 6, 7, 8 | GND | 接地 | ||
| SOT - 23 - 5 | 5 | FON | 全速模式/可调模式选择输入引脚,低电平为全速模式,高电平为1.6倍可调模式 | |
| 4 | VIN | 输入电压 | ||
| 1 | VSET | 电压输入引脚,作为电压参考,输出电压跟随(V_{SET})电压的1.6倍 | ||
| 2 | GND | 接地 |
通过对FON引脚的设置,可以方便地切换芯片的工作模式。当FON引脚为低电平时,芯片进入全速模式,输出电压为(V{IN})减去压降;当FON引脚为高电平时,芯片进入可调模式,输出电压跟随(V{SET})的1.6倍。VIN引脚提供芯片的输入电压,VOUT引脚输出驱动风扇所需的电压,VSET引脚则用于设置输出电压的参考值。
在不同的工作模式和负载条件下,AP2113的静态电流有所不同。当(V{FON}=5V)且无负载时,典型静态电流为70µA;当(V{FON}=0V)且无负载时,静态电流为45µA。较低的静态电流有助于降低功耗,提高设备的能效。
在(V{IN}=5.0V),(V{OUT}=3.2V)的条件下,输出电流可达600mA,能够满足大多数DC风扇的驱动需求。
在(V{IN}=5.5V),(V{SET}=1V)至3.2V,(I{OUT}=30mA)的条件下,(V{OUT} / V_{SET})的比例在1.552至1.648之间,保证了输出电压的准确性。
在不同的工作模式和负载条件下,压降有所不同。在全速模式下,(V{FON}=0V),(I{OUT}=600mA),(V{IN}=5V),(V{SET}=2V)时,典型压降为150mV;在可调模式下,(V{FON}=5V),(I{OUT}=600mA),(V{IN}=5V),(V{SET}=2V)时,典型压降为200mV。
AP2113的典型应用包括笔记本电脑风扇驱动、主板和外围卡等。在实际应用中,可以根据需求选择可调模式或全速模式。
在可调模式下,(V{OUT}=1.6xV{SET})。通过调整(V_{SET})的电压值,可以精确控制输出电压,从而调节风扇的转速。这种模式适用于需要精确控制风扇转速的场合,如对散热要求较高的笔记本电脑。
在全速模式下,(V{OUT}=V{IN}-V_{DROP})。当需要风扇以最大转速运行时,可以选择全速模式,为设备提供最大的散热能力。
AP2113作为一款高性能的线性DC风扇驱动器,具有输出电压精确、静态电流低、负载能力强、保护功能完善等优点。其灵活的模式切换功能和宽工作温度范围,使其适用于各种电子设备的散热需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景,合理选择封装形式和工作模式,充分发挥AP2113的性能优势。大家在使用AP2113的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
