TSB81BA3-EP:IEEE 1394b三端口电缆收发器/仲裁器深度解析
在当今复杂的电子系统中,高效稳定的数据传输至关重要。TSB81BA3-EP作为一款IEEE 1394b三端口电缆收发器/仲裁器,在数据传输领域发挥着重要作用。本文将对TSB81BA3-EP进行全面解析,涵盖其特性、工作原理、应用信息等方面,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:TSB81BA3IPFPEP.pdf
一、TSB81BA3-EP特性概述
1. 标准兼容性
TSB81BA3-EP全面支持IEEE P1394b修订版1.33+在1千兆比特信令速率下的规定,同时也支持IEEE 1394a - 2000和1394 - 1995高性能串行总线标准。这使得它能够与Firewire、i.LINK和SB1394等基于IEEE Std 1394的实现完全互操作,为不同设备之间的数据传输提供了广泛的兼容性。
2. 端口性能
它提供三个完全向后兼容(1394a - 2000完全兼容)的双语P1394b电缆端口,最高数据传输速率可达800 Mbits/s。同时,还提供三个1394a - 2000完全兼容的电缆端口,支持100/200/400 Mbits/s的数据速率。这种多速率支持能力,能够满足不同应用场景下对数据传输速率的需求。
3. 温度性能与可靠性
具备扩展的温度性能,工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种恶劣环境。并且,通过符合JEDEC和行业标准的组件鉴定,包括高加速应力测试(HAST)、温度循环、高压灭菌等测试,确保在扩展温度范围内的可靠运行。
4. 节能特性
拥有电源关闭功能,可在电池供电应用中节省能源。低功耗睡眠模式进一步降低了设备的功耗,延长了电池续航时间。
5. 其他特性
支持开放主机控制器接口(HCI)要求,具备电缆电源存在监测功能,可监测线路状况以确定与远程节点的连接状态。数据接口可在1394a - 2000模式(49.152 MHz下2/4/8并行位)或1394b模式(98.304 MHz下8并行位)之间选择,与不同的链路层控制器兼容。
二、工作原理
1. 数字与模拟收发功能
TSB81BA3提供了在基于电缆的IEEE 1394网络中实现三端口节点所需的数字和模拟收发器功能。每个电缆端口包含两个差分线路收发器,这些收发器包含监测线路状况的电路,用于确定连接状态、初始化和仲裁,以及数据包的接收和传输。
2. 电源供应
由双电源供电,I/O使用3.3 - V电源,核心电压供应到PLLVDD - CORE和DVDD - CORE端子。PLLVDD - CORE和DVDD - CORE端子需分离,并分别使用1 µF及更小的去耦电容进行去耦,以减少噪声干扰。
3. 时钟生成
需要一个外部98.304 - MHz晶体振荡器来生成参考时钟,该时钟驱动内部锁相环(PLL),生成所需的参考信号,为数据传输和接收提供时钟信号。
4. 数据传输
要通过电缆端口传输的数据位从链路层控制器(LLC)以2、4或8条并行路径接收(取决于请求的传输速度和PHY - 链路接口操作模式),内部锁存、串行组合、编码后,以98.304、196.608、393.216、491.52或983.04 Mbits/s的速度作为出站信息流传输。
5. 接口协议
PHY - 链路接口可遵循IEEE 1394a - 2000协议或IEEE 1394b - 2002协议,通过BMODE端子进行选择。电缆接口在所有端口上可遵循IEEE 1394a - 2000协议或1394b协议,具体操作模式由连接端口的接口能力决定。
三、应用信息
1. 内部寄存器配置
TSB81BA3有16个可访问的内部寄存器,地址0h至7h的基本寄存器配置固定,地址8h至Fh的分页寄存器配置取决于当前选择的页面。通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备各种功能的控制和监测。
2. 功率类编程
PC0 - PC2端子用于设置传输的自识别(self - ID)数据包中功率类的默认值,不同的功率类代表节点的不同电源需求和供应能力。
3. 设计考虑
在设计使用TSB81BA3时,需要注意以下几点:
  • 电源复位:为确保设备正常运行,RESETz端子必须在PHY电源达到最小所需电源电压后至少2 ms内保持低电平。
  • 晶体振荡器选择:外部98.304 - MHz晶体振荡器的选择至关重要,其频率精度和稳定性需满足IEEE Std 1394的要求,RMS抖动应在5皮秒或更好,RMS相位噪声抖动在12 kHz至20 MHz范围内应在1皮秒或更小。
  • 总线复位:建议通过写入启动短总线复位(ISBR)位来启动总线复位,避免不必要的寄存器写入操作,以保持总线上间隙计数的一致性。
四、不同接口模式下的工作原理
1. 1394a - 2000接口模式
当BMODE端子接地时,TSB81BA3与如TSB12LV21B、TSB12LV26等LLC配合工作。PHY - LLC接口由PCLK、CTL0 - CTL1、D0 - D7、LREQ、LPS和LKON/DS2等端子组成。PCLK提供49.152 - MHz的接口系统时钟,所有控制和数据信号都与PCLK的上升沿同步。在这种模式下,存在链路服务请求、状态传输、数据发送和数据接收四种操作。
2. 1394b接口模式
当BMODE端子接高电平时,TSB81BA3与如TSB82AA2等LLC配合工作。PHY - LLC接口由PCLK、LCLK、CTL0 - CTL1、D0 - D7、LREQ、PINT、LPS和LKON/DS2等端子组成。LCLK为PHY提供时钟信号,PCLK提供98.304 - MHz的接口系统时钟。同样存在链路服务请求、状态传输、数据发送和数据接收四种操作,但请求类型和编码方式与1394a - 2000接口模式有所不同。
五、总结
TSB81BA3 - EP作为一款功能强大的IEEE 1394b三端口电缆收发器/仲裁器,具有广泛的标准兼容性、高性能的端口、良好的温度性能和节能特性。在设计使用时,电子工程师需要深入理解其工作原理、内部寄存器配置和应用注意事项,根据具体的应用场景选择合适的接口模式,以充分发挥其性能优势,实现高效稳定的数据传输。
在实际应用中,你是否遇到过类似设备在不同接口模式下的兼容性问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
