在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,对于实现车辆各系统之间的高效数据传输至关重要。而 TCAN1043xx-Q1 系列 CAN 收发器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析 TCAN1043xx-Q1 的各项特性、工作模式、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:TCAN1043GDRQ1.pdf
TCAN1043xx-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的低功耗、故障保护型 CAN 收发器,专为汽车应用而设计。它满足 ISO 11898 - 2(2016)高速 CAN 物理层标准,能够在 - 55°C 至 125°C 的温度范围内稳定工作。该系列产品支持经典 CAN 和高达 2 Mbps 的 CAN FD(Flexible Data Rate),部分型号(后缀含 “G”)甚至支持 5 Mbps 的数据速率。
TCAN1043xx-Q1 具有四种主要工作模式和一种过渡模式,通过 nSTB 和 EN 输入端子结合电源条件和唤醒事件进行选择。
CAN 驱动器和接收器完全工作,实现双向 CAN 通信。进入正常模式会清除 WAKERQ 和 PWRON 标志。
也称为监听模式,CAN 驱动器禁用,接收器正常工作,实现单向接收数据。在此模式下,可以轮询 PWRON 和本地故障标志。
低功耗模式,驱动器和接收器禁用,但 INH 端子开启,允许系统其他部分恢复正常运行。当 RXD 端子为低电平时,表示有唤醒请求,通过 nFAULT 引脚可识别唤醒源。
最低功耗模式,CAN 驱动器和主接收器关闭,双向 CAN 通信不可用。但低功耗接收器和 WAKE 电路仍可通过 (V_{SUP}) 供电,监测总线活动和 WAKE 端子状态,实现远程唤醒和本地唤醒。
从任何状态进入睡眠模式的过渡模式,驱动器和接收器禁用,INH 端子开启。若保持该状态时间 (≥t_{go_to_sleep}),则进入睡眠模式,INH 关闭(高阻态)。
通过符合 ISO 11898 - 2(2016)的多重过滤主导唤醒模式(WUP)来识别总线活动。当接收到有效的 WUP 模式时,RXD 端子被拉低,设备进入待机模式,INH 输出置高。
WAKE 端子为高电压输入端子,可通过电压转换触发本地唤醒事件。该端子可与 (V_{SUP}) 或地连接,使用时需注意电阻的选择,以保护引脚并降低系统功耗。
在工业自动化领域,CAN 总线广泛应用于设备之间的通信。TCAN1043xx-Q1 的高可靠性和低功耗特性,使其能够适应复杂的工业环境,实现设备的高效协同工作。
TCAN1043xx-Q1 系列 CAN 收发器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为汽车和工业领域的电子系统设计提供了可靠的解决方案。工程师们在设计过程中,应充分考虑其特性和工作模式,合理布局电路,确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着汽车电子技术的不断发展,TCAN1043xx-Q1 有望在更多领域发挥重要作用。你在使用 TCAN1043xx-Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
