在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM84538同步降压电源模块,它以其卓越的性能和高设计灵活性,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:tpsm84538.pdf
TPSM84538是一款高效、高功率密度且易于使用的同步降压电源模块,具有广泛的输入电压范围(3.8V - 28V),适用于由5V、12V、24V电源总线供电的系统。它能够支持高达5A的连续输出电流,最大占空比可达98%,为各种负载提供稳定的电源。
TPSM84538广泛应用于医疗保健、测试测量、楼宇自动化、有线网络、无线基础设施以及5V和12V输入的分布式电源系统等领域。
| TPSM84538采用9引脚QFN封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| EN | 1 | 模拟 | 转换器使能输入,高电平或浮空时使能转换器,可通过外部电阻分压器实现可调的输入欠压锁定(UVLO)功能。 | |
| FB | 2 | 模拟 | 输出反馈输入,连接到外部电阻分压器的抽头,用于设置输出电压。 | |
| GND | 3 | 接地 | 接地引脚,连接到低端FET的源极和控制器电路的接地引脚。 | |
| VOUT | 4 | 功率 | 输出电压引脚,连接到内部降压电感,为负载提供电源。 | |
| SW | 5 | 功率 | 开关节点,避免在此引脚放置外部组件或连接信号,以减少噪声和EMI问题。 | |
| VIN | 6 | 功率 | 内部LDO和高端FET的电源输入引脚,输入旁路电容必须直接连接到该引脚和GND。 | |
| MODE | 7 | 模拟 | 轻载条件下的模式选择引脚,同时具有电源良好/软启动功能。 | |
| SS/PG | 8 | 模拟 | 根据MODE引脚配置,可实现软启动功能或电源良好指示功能。 | |
| RT/SYNC | 9 | 模拟 | 频率选择和外部时钟同步引脚,通过连接电阻到地设置开关频率,也可应用外部时钟进行同步。 |
| 在推荐的工作结温范围(-40°C至+125°C)内,各引脚的绝对最大额定值如下: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(VIN) | -0.3 | 30 | V | |
| EN、FB、SS/PG、MODE、RT/SYNC | -0.3 | 6 | V | |
| 输出电压(VOUT) | -0.3 | 5 | V | |
| 机械冲击 | - | 1500 | G | |
| 机械振动 | - | 20 | G | |
| 工作结温(TJ) | -40 | 125 | °C | |
| 存储温度(Tstg) | -65 | 125 | °C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(VIN) | 3.8 | - | 28 | V |
| EN、FB、SS/PG、MODE | -0.1 | - | 5.5 | V |
| 输出电压(VOUT) | 0.8 | - | 5 | V |
| 输出电流(IOUT) | 0 | - | 5 | A |
| 工作结温(TJ) | -40 | - | 125 | °C |
| 热指标 | TPSM84538 RCJ(QFN - FCMOD,9引脚) | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 55.2 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)) | 58.1 | °C/W |
| 结到电路板热阻(RθJB) | 16 | °C/W |
| 结到顶部表征参数(ΨJT) | N/A | °C/W |
| 结到电路板表征参数(ΨJB) | 15.7 | °C/W |
| 官方EVM板上的结到环境热阻(RθJA_EVM) | 46 | °C/W |
电气特性涵盖了电源、使能、电压参考、电流限制、软启动、电源良好等多个方面,具体参数可参考文档中的详细表格。这些参数为设计人员提供了准确的电气性能参考,确保在不同工作条件下模块的稳定运行。
TPSM84538采用固定频率峰值电流模式控制,通过电压反馈回路调整峰值电流命令,以实现精确的直流电压调节。在连续导通模式(CCM)下,通过控制高端和低端NMOS开关的导通时间,调节占空比来维持输出电压稳定。
通过MODE引脚的不同配置,可实现PFM/FCCM模式选择、软启动时间调节和电源良好指示功能。不同的MODE引脚电阻配置对应不同的工作模式和功能,设计人员可根据实际需求进行选择。
内部参考电压为0.6V(典型值),通过外部电阻分压器将输出电压反馈到FB引脚,实现输出电压的精确设置。推荐使用1%公差、低温度系数的电阻,以确保输出电压的稳定性。
TPSM84538可通过RT/SYNC引脚设置开关频率,范围为200kHz - 2.2MHz。在RT模式下,通过连接不同阻值的电阻来设置频率;在SYNC模式下,可连接外部时钟信号进行同步。同时,还支持相移功能,可通过在MODE引脚连接电容来实现,有助于降低输入纹波和改善EMI性能。
TPSM84538的典型应用电路可将5V - 28V的输入电压转换为5V输出,适用于多种负载。以下是一个5V输出、5A的参考设计:
PCB布局对DC/DC转换器的性能至关重要,应遵循以下原则:
TPSM84538同步降压电源模块以其宽输入输出范围、高效节能、灵活的频率选择和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择参数、优化布局,能够充分发挥该模块的性能优势,满足不同应用场景的需求。希望本文能为广大电子工程师在使用TPSM84538进行设计时提供有益的参考。你在使用TPSM84538的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
