深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V、6A降压 - 升压转换器
深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V、6A 降压 - 升压转换器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 MAX26239/MAX26240 降压 - 升压转换器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:MAX26239.pdf
一、产品概述
MAX26239/MAX26240 是一款小型、同步的降压 - 升压转换器,集成了 H 桥开关。它具有以下显著特点:
  • 宽输入电压范围:支持 4.5V 至 36V 的输入电压,能适应各种复杂的电源环境。
  • 灵活的输出电压:提供固定输出调节电压和 3V 至 20V 范围内的外部可调输出电压,输入电压可高于、低于或等于输出调节电压。
  • 高电流能力:典型的 8.2A 和 10A 输入电流限制选项,根据输入 - 输出电压比和工作频率,可支持高达 6A 的连续负载电流。
  • 双开关频率选项:提供 2.1MHz 和 400kHz 两种开关频率。2.1MHz 高开关频率允许使用小型外部组件,减少输出纹波,并保证无 AM 频段干扰;400kHz 开关频率则提供更好的效率,减轻功耗担忧。
  • 多种工作模式:SYNC 输入支持三种操作模式,包括超低静态电流的跳过模式、强制固定频率 PWM 操作以及与外部时钟同步。
  • 低 EMI 干扰:集成了扩频频率调制功能,可最大程度减少 EMI 干扰。
  • 完善的保护功能:具备电源正常(POK)指示灯、欠压锁定、过压保护、逐周期电流限制和热关断等功能,提高了系统的可靠性。
二、应用领域
MAX26239/MAX26240 适用于多种应用场景,包括:
  • 负载点电源:为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 12V/24V 工业应用:如电信、服务器和网络设备等,满足工业环境对电源的高要求。
三、电气特性
输入电源
  • SUP 电压范围:初始启动时为 4.5V 至 36V。
  • 关断电源电流:在 VEN = 0V、TA = +25°C 时,典型值为 5 - 10μA。
  • 待机电源电流:在 VEN = VSUP、VOUT = 0V、VSYNC = 5V 且无负载时,典型值为 95μA。
VCC 调节器
  • VCC 输出电压:当 VSUP > 3.5V 且 IVCC = 1mA 至 50mA 时,输出为 1.8V。
  • VCC 欠压锁定:VCC 下降时,欠压锁定阈值为 1.6V,迟滞为 100mV。
降压 - 升压转换器
  • 固定输出电压:有 5V 和 11.5V 等固定输出电压选项,精度为 ±2%。
  • 软启动时间:2.5ms,可限制启动浪涌电流。
  • 自动重试时间:输出短路条件检测后为 5ms。
  • 最小导通时间:在降压模式下,2.1MHz 开关频率时为 100ns,400kHz 开关频率时为 125ns。
  • 死区时间:典型值为 3ns。
  • LX1、LX2 上升和下降时间:分别为 1.5ns 和 3ns。
功率 MOSFET
  • DMOS 导通电阻:VCC = 1.8V、IDSON = 0.2A 时,典型值为 20 - 35mΩ。
  • LX1、LX2 泄漏电流:在 VEN = 0V、VSUP = 36V(LX1)或 VLX2 = 12V(LX2)、TA = +25°C 时,典型值为 5μA。
电流检测
  • 电流限制:有 8.2A 和 10A 两种选项,典型值分别为 8 - 12A。
误差放大器
  • 调节反馈电压:典型值为 0.8V,精度为 ±1.75%。
  • 反馈泄漏电流:VFB = 0.8V、TA = +25°C 时,典型值为 0.02 - 1μA。
  • 电流跨导:VFB = 0.8V、VCC = 1.8V 时,典型值为 85 - 115μS。
开关频率
  • PWM 开关频率:400kHz 选项时为 350 - 450kHz,2.1MHz 选项时为 1.9 - 2.3MHz。
  • SYNC 外部时钟输入:400kHz 选项时,最小同步脉冲为 280 - 520kHz;2.1MHz 选项时为 1.5 - 2.7MHz。
  • 扩频:±6%。
输出监测
  • 输出过压阈值:相对于 VFB 上升检测时为 106 - 110%。
  • 输出过压迟滞:3%。
  • PGOOD 阈值:VOUT 上升时为 92 - 96%,下降时为 91 - 95%。
  • PGOOD 输出低电压:ISINK = 1mA 时,典型值为 0.2V。
  • PGOOD 泄漏电流:VPGOOD = 5.5V、TA = +25°C 时,典型值为 1μA。
  • PGOOD 去抖时间:故障检测时,上升和下降均为 40μs。
逻辑输入
  • 输入高电平:电压上升时为 1.3V。
  • 输入低电平:电压下降时为 0.5V。
  • 输入泄漏电流:EN、SPS 引脚在 TA = +25°C 时,典型值为 1μA;SYNC 引脚在 TA = +25°C、SYNC = 1.8V、EN = 高电平时,典型值为 20 - 50μA。
热关断
  • 热关断阈值:典型值为 175°C。
  • 热关断迟滞:典型值为 20°C。
四、典型工作特性
启动特性
在满负载启动时,不同输出电压和开关频率下,启动过程平稳,能够快速达到稳定输出。例如,在 11.5V 输出、400kHz 开关频率和 5V 输出、2.1MHz 开关频率的情况下,都能在较短时间内实现稳定输出。
静态电流与电源电压关系
静态电流随着电源电压的变化而变化,在轻负载时,静态电流较低,满足低功耗要求。例如,在待机模式下,静态电流仅为 95μA。
效率与输出电流关系
效率与输出电流密切相关,在不同的输出电流和输入电压条件下,效率表现良好。一般来说,在中等负载时效率较高,能够满足大多数应用的需求。例如,在 12V 输出、2.1MHz 开关频率和 11.5V 输出、400kHz 开关频率的情况下,效率都能达到较高水平。
五、引脚配置与功能
引脚配置
MAX26239/MAX26240 采用 22 引脚 FC2QFN 封装,引脚排列紧凑,方便 PCB 布局。
引脚功能
  • BST1、BST2:分别为开关节点 LX1 和 LX2 的自举电容连接引脚,需连接 0.1μF 陶瓷电容。
  • SUP:降压 - 升压转换器和内部 VCC LDO 调节器的电源输入引脚,需用 4.7μF 或更大的陶瓷电容旁路到 PGND1。
  • PGND1、PGND2:分别为降压低侧 FET LS1 和升压低侧 FET LS2 的电源接地引脚,需连接在一起到电源地。
  • LX1、LX2:降压 - 升压转换器的开关节点,分别连接到功率电感的两侧。
  • OUT:降压 - 升压转换器的输出引脚。
  • EN:高压耐受使能输入引脚,高电平使能降压 - 升压转换器。
  • FB:反馈输入引脚,用于设置输出电压。连接到 OUT 和 AGND 之间的电阻分压器可实现 3V 至 20V 的外部可调输出电压;连接到 VCC 可选择固定输出电压。
  • COMP:误差放大器输出引脚,需连接 RC 补偿网络到 AGND 以稳定控制环路。
  • SPS:扩频(SPS)功能使能输入引脚,高电平使能 SPS 功能,低电平禁用。
  • SYNC:外部时钟同步和跳过/PWM 模式控制输入引脚,连接到 AGND 启用跳过模式,连接到 VCC 启用 PWM 模式,连接到有效外部时钟可将降压 - 升压转换器的开关频率同步到外部时钟。
  • PGOOD:开漏、电源正常指示引脚,需用外部电阻上拉到 VCC 或低于 5.5V 的正电压,用于指示 OUT 电压状态。
  • VCC:内部 1.8V 调节器输出引脚,需用最小 4.7μF 陶瓷电容旁路到地。
  • AGND:模拟接地引脚,需与 PGND1、PGND2 在单点以星形接地方式连接。
六、详细工作原理
H 桥操作
MAX26239/MAX26240 的 H 桥配置由四个开关(HS1、LS1、HS2、LS2)组成,根据输入和输出电压的比例,有三种工作模式:
  • 降压模式:当输入电压远高于输出电压时,HS2 始终导通,LS2 始终关断,HS1 和 LS1 以开关频率切换,采用峰值电流模式控制方案确定开关的导通脉冲宽度,类似于同步降压转换器。
  • 升压模式:当输入电压远低于输出电压时,HS1 始终导通,LS1 始终关断,HS2 和 LS2 以开关频率切换,同样采用峰值电流模式控制方案,类似于同步升压转换器。
  • 降压 - 升压模式:当输入电压接近输出电压时,四个开关根据需要以开关频率导通/关断,以保持高效率和稳定的输出电压。
线性调节器输出(VCC)
器件内部包含一个 1.8V 线性调节器(VCC),为内部电路块提供电源。启动时,偏置调节器从输入获取电源,启动完成后切换到输出。对于输出电压小于 1.8V 的情况,偏置调节器始终由输入供电。
软启动
MAX26239/MAX26240 具有 2.5ms 的软启动时间,通过强制输出电压向调节点斜坡上升来限制启动浪涌电流。
电流限制/打嗝模式
器件具备电流限制功能,可保护器件免受输出短路和过载条件的影响。在短路或过载情况下,高侧 MOSFET 保持导通,直到电感电流达到电流限制阈值,然后转换器导通低侧 MOSFET 使电感电流下降。当电感电流低于低侧 MOSFET 电流限制阈值时,转换器再次导通高侧 MOSFET。如果输出电压低于目标的 50% 且达到电流限制,将启用打嗝模式,输出关闭 5ms,然后通过软启动再次尝试上电。
电源正常输出(PGOOD)
PGOOD 是一个开漏、电源正常指示引脚,当输出电压下降到低于 93%(典型值)的下降阈值时,PGOOD 拉低;当输出电压上升到高于 94%(典型值)的上升阈值时,PGOOD 释放。需用外部电阻将 PGOOD 连接到输出或外部 I/O 电压。
同步输入(SYNC)
SYNC 引脚是一个逻辑电平输入,用于操作模式选择和频率控制。连接到 VCC 或外部时钟可启用强制固定频率(FPWM)操作;连接到 GND 可启用自动跳过模式,提高轻负载效率。外部时钟频率可在内部时钟的 ±20% 范围内,器件在两个周期内与外部时钟同步。当 SYNC 引脚的外部时钟信号缺失超过两个时钟周期时,器件使用内部时钟。
系统使能(EN)
EN 是一个使能控制输入引脚,用于从低功耗关断模式激活器件。EN 与 1.8V 至 VIN 的输入兼容,高电平开启内部线性(VCC)调节器。当 VCC 高于内部锁定阈值(典型值为 1.7V)时,转换器激活,输出电压以编程的软启动时间斜坡上升。逻辑低电平使器件关断,关断时 VCC 调节器和栅极驱动器关闭,关断电流典型值为 5μA。
扩频选项(SPS)
当 SPS 引脚拉高时,工作频率以开关频率为中心 ±6% 变化。如果器件与外部时钟同步,则内部扩频功能禁用,但器件不会过滤 SYNC 引脚上的外部时钟,会传递外部时钟的任何调制(包括扩频)。
热关断保护
热关断保护可防止器件因过热而损坏。当结温超过 +175°C 时,传感器关闭转换器,使 IC 冷却。结温下降 20°C 后,传感器再次开启 IC。热关断仅禁用功率开关,VCC 调节器和 IC 逻辑在热关断期间保持活跃。
七、应用设计要点
电感选择
电感的设计需要在转换器的尺寸、效率、控制、带宽和稳定性之间进行权衡。对于降压 - 升压应用,由于升压和降压 - 升压模式中存在右半平面(RHP)零点,选择合适的电感值尤为关键。一般来说,电感的峰值 - 峰值电流纹波为最大电感电流的 40% 是速度和效率之间的良好折衷。可根据以下公式计算电感值: [L{B U C K}=frac{left(V{I N{-} M A X}-V{O U T}right) × V{O U T}}{f{S W} × Delta I{L{P-P}} × V{I N{-} M A X}}] [L{B O O S T}=frac{left(V{OUTMAX }-V{I N}right) × V{I N}}{f{S W} × Delta I{L{P-P}} × V_{OUTMAX }}] 选择 LBUCK 和 LBOOST 中的较大值作为最终电感值 L,然后根据以下公式计算实际峰值电感电流: [I{L{P E A K}}=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{INMIN } × eta}+frac{V{INMIN } timesleft(1-frac{V{INMIN }}{V{OUT }}right)}{L × f_{SW} × 2}] 选择饱和电流比峰值电感电流大 ≈20% 且直流电阻(DCR)低的电感。
最大输出电流
MAX26239/MAX26240 通过检测电感峰值电流来限制输出电流。最大输出电流取决于影响电感峰值电流的工作条件和组件选择。在重负载和高输出电压下,热限制会影响输出电流能力。可使用 θJA 估计特定工作条件下的结温,以确定器件是否会触发热关断。
输入电容
输入电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。在降压模式下,输入电容会承受高不连续输入电流,输入电容的等效串联电阻(ESR)和电容值会导致峰 - 峰电压纹波,可根据以下公式计算: [Delta V{I N}=left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right) × I{OUT } × E S R+frac{left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right) × I{OUT } × V{OUT }}{f{S W} × V{I N} × C{I N}}] 根据给定的最大输入电压纹波,可计算输入电容值: [C{I N}=frac{left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right) × I{OUT } × V{OUT }}{left(V{I N} × triangle V{I N}-left(V{I N}-V{OUT }right) × I{OUT } × E S Rright) × f{S W}}] 输入电容应能承受输入电容的 RMS 电流,可根据以下公式计算: [I{C I N{R M S}}=frac{I{OUT } × sqrt{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}}{V{I N}}] 最大输入 RMS 电流发生在 (V{IN }=2 × VOUT) 时,为 (I{C I N{R M S
