TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM843521同步降压电源模块,它具有高设计灵活性、高效率和高功率密度等特点,适用于多种应用场景。
文件下载:tpsm843521.pdf
一、TPSM843521概述
TPSM843521是一款输入电压范围为3.8V至18V、输出电流可达5A的同步降压电源模块。它采用峰值电流模式控制和内部补偿技术,能够实现快速瞬态响应和良好的线性与负载调节。该模块还具备多种保护功能,如过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和欠压锁定(UVLO)等,可有效保障系统的稳定性和可靠性。
二、关键特性剖析
(一)宽输入输出电压范围
  • 输入电压:支持3.8V至18V的输入电压范围,适用于由5V、12V电源总线供电的系统。
  • 输出电压:输出电压范围为0.6V至9V,可满足不同负载的需求。
(二)高效性能
  • 低静态电流:典型静态电流仅为28μA,有助于降低系统功耗。
  • 高转换效率:最大占空比可达98%,在轻载和重载情况下都能保持较高的效率。
(三)灵活的工作模式
  • 频率可选:支持200kHz至2.2MHz的可选开关频率,可根据应用需求进行优化。
  • 同步功能:可与外部时钟同步,支持相位偏移,有助于降低输入纹波和改善EMI性能。
  • 轻载模式选择:在轻载条件下,可选择脉冲频率调制(PFM)或强制连续传导调制(FCCM)模式,以平衡效率和输出纹波。
(四)保护功能完善
  • 过流保护:采用打嗝式过流限制,为高低侧MOSFET提供保护。
  • 过压和欠压保护:具备输出过压和欠压保护功能,可防止输出电压异常。
  • 过温保护:当结温超过165°C时,模块会自动进入热关断状态,待温度下降后恢复正常工作。
(五)易于使用和小型化设计
  • 内部补偿:采用内部补偿技术,无需外部补偿元件,简化了设计。
  • 集成元件:集成了自举电容和电感,便于PCB布局,减小了设计尺寸。
  • 小型封装:采用3.3mm × 4.5mm × 2mm的QFN封装,节省了电路板空间。
三、引脚配置与功能
TPSM843521采用9引脚的RCJ QFN - FCMOD封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
EN 1 模拟 转换器使能输入,高电平或浮空时使能转换器,可通过外部电阻分压器实现可调的输入欠压锁定功能。
FB 2 模拟 输出反馈输入,连接到外部电阻分压器的抽头,用于设置输出电压。
GND 3 接地 接地引脚,连接到低侧FET的源极和控制器电路的接地端。
VOUT 4 电源 输出电压引脚,连接到内部降压电感,需连接负载和外部输出电容。
SW 5 电源 开关节点,避免在此引脚放置外部元件或连接信号,以减少噪声和EMI。
VIN 6 电源 内部LDO和高侧FET的电源输入引脚,需直接连接输入旁路电容。
MODE 7 模拟 轻载模式选择和电源良好/软启动功能引脚,具体功能取决于引脚配置。
SS/PG 8 模拟 可作为软启动功能或电源良好指示功能引脚,具体取决于MODE引脚配置。
RT/SYNC 9 模拟 频率选择和外部时钟同步引脚,通过连接电阻到地设置开关频率,也可连接外部时钟进行同步。
四、详细工作原理
(一)固定频率峰值电流模式控制
TPSM843521采用固定频率峰值电流模式控制,通过电压反馈环调整峰值电流指令,以实现精确的直流电压调节。在CCM模式下,通过控制高侧和低侧NMOS开关的导通时间,使电感电流线性变化,从而维持输出电压稳定。
(二)模式选择
通过MODE引脚的不同配置,可实现PFM/FCCM模式选择、软启动时间调整和电源良好指示功能,还可选择是否启用扩频功能以改善EMI性能。具体配置如下表所示: 推荐模式电阻(kΩ) 轻载操作模式 SS/PG引脚功能 频率扩频(Fss)
< 4kΩ,短路 PFM SS
18kΩ PFM PG
180kΩ FCCM SS
330kΩ FCCM PG
680kΩ FCCM SS
> 1.3MΩ,浮空 FCCM PG
(三)输出电压设置
输出电压通过连接到FB引脚的电阻分压器进行设置,推荐使用1%公差、低温度系数的电阻。计算公式为: [R{FBT}=frac{V{OUT}-V{REF}}{V{REF}} × R{FBB}] 其中,(V{REF})为内部参考电压(典型值为0.6V),(R_{FBB})推荐值为10kΩ。
(四)开关频率选择与同步
  • RT模式:通过连接到RT/SYNC引脚的电阻设置开关频率,范围为200kHz至2.2MHz。计算公式为: [R{T}=frac{44500}{f{SW}}-2] 其中,(R{T})为RT定时电阻值(kΩ),(f{SW})为开关频率(kHz)。
  • SYNC模式:可将外部方波时钟信号连接到RT/SYNC引脚进行同步,时钟信号的高电平阈值为1.7V,低电平阈值为0.9V,导通时间需大于等于100ns。
(五)保护功能实现
  • 过压保护:当FB引脚电压超过115%的内部参考电压时,高侧MOSFET关断,直到电压下降到阈值以下。
  • 过流和欠压保护:通过峰值和谷值电感电流限制保护模块免受过载和短路影响,在严重过载或短路时进入打嗝模式。
  • 热关断保护:当结温超过165°C时,模块进入热关断状态,温度下降30°C后恢复正常工作。
五、应用与设计要点
(一)典型应用场景
TPSM843521适用于医疗和保健、测试和测量、楼宇自动化、有线网络和无线基础设施以及分布式电源系统等领域。
(二)设计步骤
以一个5V输出、5A的参考设计为例,设计步骤如下:
  1. 使用WEBENCH工具进行定制设计:输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同解决方案。
  2. 选择输出电压电阻:使用1%公差的电阻,根据公式计算电阻值,以提高轻载效率。
  3. 选择开关频率:在转换效率和设计尺寸之间进行权衡,考虑最小导通时间、输入输出电压等因素。
  4. 选择软启动电容:根据负载情况选择合适的电容值,以减少浪涌电流。
  5. 选择输出电容:考虑输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性等因素,选择合适的电容值和类型。
  6. 选择输入电容:使用X5R或X7R陶瓷电容,考虑电容的温度特性、直流偏置和纹波电流额定值。
  7. 选择前馈电容:在某些情况下,使用前馈电容可改善负载瞬态响应和环路相位裕度。
  8. 计算最大环境温度:根据内部功耗、环境温度和有效热阻等因素,计算最大允许的输出电流。
(三)布局要点
PCB布局对TPSM843521的性能至关重要,以下是一些布局建议:
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC,以减小环路面积和寄生电感。
  • VIN和GND引脚应使用宽而短的走线,并提供足够的过孔以降低走线阻抗。
  • 0.1µF陶瓷去耦电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,以减少EMI。
  • SW引脚走线应尽量短而宽,以减少辐射干扰。
  • 反馈分压器应靠近FB引脚,电压反馈环路应远离高压开关走线,并采用接地屏蔽。
  • SS电容电阻应靠近IC,走线长度应尽量短。
六、总结
TPSM843521是一款功能强大、设计灵活的同步降压电源模块,具有宽输入输出电压范围、高效性能、多种保护功能和易于使用等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、设置输出电压和开关频率,并注意PCB布局和元件选择,以充分发挥该模块的性能优势。大家在使用TPSM843521的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
