在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM843321同步降压电源模块,它具有高设计灵活性、高效率和高功率密度等特点,适用于多种应用场景。
文件下载:tpsm843321.pdf
TPSM843321是一款高效、易用的同步降压电源模块,输入电压范围为3.8V至18V,适用于由5V、12V电源总线供电的系统。它支持高达3A的连续输出电流,最大占空比可达98%,能满足多种负载需求。
TPSM843321广泛应用于医疗保健、测试测量、楼宇自动化、有线网络、无线基础设施以及分布式电源系统等领域,为这些系统提供稳定可靠的电源。
| TPSM843321采用9引脚QFN封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| EN | 1 | A | 转换器使能输入,高电平或浮空时使能转换器,可通过外部电阻分压器实现可调输入欠压锁定功能。 | |
| FB | 2 | A | 输出反馈输入,连接到外部电阻分压器的抽头,用于设置输出电压。 | |
| GND | 3 | G | 接地引脚,连接到低端FET的源极和控制器电路的接地引脚。 | |
| VOUT | 4 | P | 输出电压引脚,连接到内部降压电感,需连接负载和外部输出电容。 | |
| SW | 5 | P | 开关节点,应尽量减少该引脚的铜面积,以防止噪声和EMI问题。 | |
| VIN | 6 | P | 内部LDO和高端FET的电源输入引脚,需直接连接输入旁路电容。 | |
| MODE | 7 | A | 轻载模式选择和电源良好/软启动功能引脚,不同配置可实现不同功能。 | |
| SS/PG | 8 | A | 根据MODE引脚配置,可实现软启动或电源良好指示功能。 | |
| RT/SYNC | 9 | A | 频率选择和外部时钟同步引脚,可通过电阻设置开关频率,也可连接外部时钟进行同步。 |
TPSM843321采用固定频率峰值电流模式控制,通过电压反馈环调整峰值电流指令,实现精确的直流电压调节。内部补偿的电压反馈环减少了外部组件的使用,使设计更加简单,并且能在几乎任何输出电容组合下稳定工作。
| 通过MODE引脚的不同配置,可实现轻载时的PFM/FCCM模式选择、软启动时间调节和电源良好指示功能,同时还可选择扩展频谱功能以增强EMI性能。具体配置如下表所示: | 推荐模式电阻(kΩ) | 轻载操作 | SS/PG引脚功能 | 频率扩展频谱Fss |
| < 4kΩ,短路 | PFM | SS | 是 | |
| 18kΩ | PFM | PG | 是 | |
| 180kΩ | FCCM | SS | 是 | |
| 330kΩ | FCCM | PG | 是 | |
| 680kΩ | FCCM | SS | 否 | |
| > 1.3MΩ,浮空 | FCCM | PG | 否 |
内部参考电压典型值为0.6V,通过负反馈系统在全温度范围内产生精确的±1%反馈电压。输出电压通过连接到FB引脚的电阻分压器设置,推荐使用1%公差、低温度系数的电阻。计算公式为: [R{FBT}=frac{V{OUT}-V{REF}}{V{REF}} × R{FBB}] 其中,(V{REF})为0.6V,(R_{FBB})推荐值为10kΩ。
TPSM843321可通过RT/SYNC引脚在200kHz至2.2MHz范围内设置开关频率,也可与外部时钟同步。当RT引脚浮空或接地时,开关频率固定;当连接电阻时,可使用以下公式计算开关频率: [R{T}=frac{44500}{f{SW}}-2] 其中,(R{T})为RT定时电阻值(kΩ),(f{SW})为开关频率(kHz)。
在FCCM模式下与外部时钟同步时,可通过在MODE引脚连接电容来激活相位偏移功能,以减少输入纹波和改善EMI性能。电容值计算公式为: [C{MODE}=frac{theta-28^{circ}}{1.3585}] 其中,(C{MODE})为MODE电容值,(theta)为相位偏移角度。
EN引脚用于控制设备的开启和关闭,当EN引脚电压超过使能阈值时,设备开始工作;低于禁用阈值时,设备进入关机模式。EN引脚具有内部上拉电流源,可通过外部电阻分压器调节输入欠压锁定阈值。
当MODE引脚配置为SS功能时,SS/PG引脚用于在驱动容性负载时最小化浪涌电流。通过在SS/PG引脚连接电容到地,可实现软启动时间的设置。计算公式为: [t{SS}=frac{C{SS} × V{REF}}{I{SS}}] 其中,(V{REF})为0.6V,(I{SS})为典型值5.5μA的内部上拉电流。
当MODE引脚配置为PG功能时,SS/PG引脚用于指示输出电压是否达到适当水平,可用于多轨启动排序。PG引脚为开漏输出,需要连接上拉电阻。
TPSM843321具有最小导通时间(典型值70ns)和最小关断时间(典型值114ns),当达到这些限制时,会触发频率折返机制,以扩展最大占空比或降低最小占空比,确保输出电压在宽输入电压范围内保持稳定。
为降低EMI,TPSM843321引入了频率扩展频谱功能,抖动范围典型值为开关频率的±8%,调制频率为10kHz,将发射能量分散到更宽的频率范围内,减少特定频率的峰值发射。
当FB引脚电压超过115%的OVP阈值时,高端MOSFET关断,防止电流流向输出,减少输出过冲。当FB引脚电压低于OVP阈值减去滞后值时,高端MOSFET在下一个时钟周期开启。
TPSM843321采用峰值和谷值电感电流限制,防止过载和短路,保护设备。当输出发生短路时,进入打嗝模式,减少设备在过载或短路情况下的温度上升。
内部温度传感器监测芯片结温,当结温超过165°C(典型值)时,设备进入热关断状态,高端和低端功率FET关断;当结温下降到低于滞后值30°C时,设备恢复正常工作,重新开始软启动。
TPSM843321通常用作降压模块,将5V至18V的输入电压转换为5V输出电压。下面以一个5V输出、3A的参考设计为例,介绍设计步骤。
可使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计,输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同解决方案,并进行电气和热仿真,导出原理图和布局。
通过连接到FB引脚的电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%公差的电阻。计算公式为: [R{4}=frac{V{OUT}-V{REF}}{V{REF}} × R{5}] 其中,(V{REF})为0.6V,(R{5})可先选择30kΩ,计算出(R{4})的值。
开关频率的选择需要在转换效率和设计尺寸之间进行权衡。较高的开关频率可使用较小的电感和输出电容,使设计更紧凑;较低的开关频率可降低开关损耗,提高系统效率。本设计选择1000kHz的开关频率。
选择较大的软启动电容可减少驱动大容性负载时的浪涌电流,本设计选择33nF的电容,软启动时间约为4ms。
输出电容的选择需要考虑稳态输出电压纹波、环路稳定性、负载电流瞬变时的输出电压过冲和下冲等因素。计算公式如下: [Delta V_{OUTESR }=Delta I{L} × ESR=K × I{OUT } × ESR] [Delta V{OUTC }=frac {Delta I{L}}{8 × f{SW} × C{OUT }}=frac {K × I{OUT }}{8 × f{SW} × C{OUT }}] [C{OUT }>frac{1}{2} × frac{Delta I{OUT }}{Delta V{OUTSHOOT }}left( frac{6}{f{SW}}-frac{1}{SR{Delta I{OUT }}}right)] 其中,(K)为电感电流纹波比,(Delta I{OUT })为输出电流变化,(Delta V{OUTSHOOT })为输出电压变化,(SR{Delta I_{OUT }})为输出电流变化的斜率。
TPSM843321需要输入去耦电容和大容量输入电容,推荐使用10μF的去耦电容和0.1μF的高频滤波电容。输入电容的电压额定值应大于最大输入电压,纹波电流额定值应大于最大输入电流纹波。计算公式如下: [I_{CINRMS }=I{OUT} × sqrt {frac {V{OUT }}{V{INOUT }MIN }}× frac{V{INMIN }-V{OUT }}{V_{IN MIN }}] [Delta V{I N}=frac{l_{OUTMAX } × 0.25}{f{SW} × C{I N}}+left(I{OUTMAX } × R{E S R_{-} M A X}right)] 其中,(RES_MAX)为输入电容的最大串联电阻。
在某些情况下,可在(R_{FBT})两端连接前馈电容,以改善负载瞬态响应或环路相位裕度。本设计使用22pF的电容。
TPSM843321在工作时会产生内部功耗,导致芯片温度升高。最大内部结温应限制在150°C以内,可通过以下公式计算最大输出电流: [I_{OUTMAX }=frac{left(T{J}-T{A}right)}{R{theta J A}} × frac{eta}{1-eta} × frac{1}{V{OUT }}] 其中,(eta)为效率,(R{theta J A})为器件的有效热阻。
输入电源应在3.8V至18V范围内,且必须稳压良好,能够提供所需的输入电流。当通过长导线或PCB走线连接输入电源时,需要注意寄生电感和电阻的影响,可使用铝或钽电容与陶瓷电容并联,以减少输入谐振和过冲。
PCB布局对DC/DC转换器的性能至关重要,应遵循以下原则:
TPSM843321是一款功能强大、性能优越的同步降压电源模块,具有宽输入输出范围、高输出电流、灵活的工作模式和全面的保护功能。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为各种应用提供稳定可靠的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的参数和组件,并遵循最佳设计实践,以确保系统的性能和可靠性。你在使用TPSM843321或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
