h1654155282.3538
2026-03-02
358
加入交流群
深度解析MAX26408E/MAX26410E:高性能集成降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX26408E/MAX26410E这两款高度集成的同步降压转换器,它们以其出色的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:MAX26410E.pdf
一、产品概述
MAX26408E/MAX26410E是两款高度集成的同步降压转换器,内部集成了高端和低端开关。这两款芯片能够在3.0V至36V的输入电压范围内,分别提供高达8A和10A的输出电流。通过PGOOD信号,用户可以方便地监测电压质量。此外,它们还能以99%的占空比在降压模式下运行,非常适合工业应用。
二、产品特性亮点
(一)输出电压灵活配置
提供可编程或固定输出电压选项,输出电压范围为1.8V至10V,用户可以根据实际需求进行灵活调整。同时,具备±1%的输出电压精度,能够满足对电压精度要求较高的应用场景。
(二)高频开关与低纹波
支持2.1MHz和400kHz两种固定开关频率选项。高开关频率允许使用更小的外部组件,有效降低输出纹波,并且保证不会产生AM干扰。这对于对空间和电磁兼容性有严格要求的设计来说非常关键。
(三)同步功能与模式选择
SYNC输入可编程,提供三种模式以优化性能:强制PWM(FPWM)模式、具有超低静态电流的跳过模式以及与外部时钟同步模式。此外,扩展频谱选项可将EMI辐射发射降至最低,进一步提高了产品的电磁兼容性。
(四)双相能力与大电流输出
具备双相能力,两个芯片可以配置为控制器和目标,实现动态电流共享和180°异相操作,最大可支持20A的负载设计。这使得它们在需要大电流输出的应用中表现出色。
(五)小尺寸封装与兼容性
采用3.5mm x 3.75mm、17引脚的FC2QFN封装,这种封装不仅尺寸小巧,而且与MAX26404/MAX26405/MAX26406(4A至6A)系列产品引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
三、电气特性详解
(一)电压与电流参数
- 电源电压范围:3.0V至36V,能够适应多种不同的电源输入情况。
- 静态电流:在关断模式下,静态电流低至4μA;在无负载、无开关操作时,典型静态电流为10μA,有效降低了功耗。
- 输出电压精度:在不同模式和输出电压下,输出电压精度都能保持在较高水平,如在5V输出、跳过模式、无负载时,输出电压范围为4.93V至5.05V。
(二)开关频率与保护特性
- 开关频率:PWM开关频率有2.1MHz和400kHz两种可选,并且SYNC外部时钟频率也能与之匹配,实现灵活的同步操作。
- 保护特性:具备过温保护、短路保护等多种保护功能,确保芯片在异常情况下能够安全可靠地工作。例如,当结温超过175°C时,内部传感器会自动关闭芯片,待温度下降20°C后再重新开启。
四、应用信息与设计要点
(一)输出电压设置
- 固定输出电压:将FB引脚连接到BIAS引脚,可选择由内部电阻分压器设置的固定输出电压。
- 可调输出电压:通过在降压转换器输出端与FB引脚之间连接电阻分压器,并将FB引脚连接到地,可在1.8V至10V之间外部编程输出电压。计算公式为 (R{FB 1}=R{FB 2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)),其中 (V{FB}=0.8V) 且 (R{FB 2}<20kΩ)。
(二)元件选择
- 输入电容:使用两个电容值分别为0.1µF和4.7µF的陶瓷输入电容并联,放置在芯片两侧,以减少电源的峰值电流和开关周期引起的噪声和电压纹波。
- 电感选择:电感的选择需要在元件尺寸、效率、控制环路带宽和环路稳定性之间进行权衡。推荐在400kHz开关频率下使用2.2µH的电感,在2.1MHz开关频率下使用0.47µH的电感。
- 输出电容:输出电容对于满足输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性要求至关重要。应选择低ESR的陶瓷电容,并根据相关公式计算所需的电容值和ESR。
(三)PCB布局指南
- 旁路电容放置:将输入旁路电容尽可能靠近芯片的SUP和PGND引脚,以提供最佳的EMI抑制和最小化输入噪声。
- 电流路径优化:尽量缩短降压输出电容的接地端与输入电容的接地端之间的连接,保持降压高电流路径和电源走线宽而短,以减少电流环路面积和LX走线电阻及杂散电容。
- 敏感信号隔离:将敏感的模拟信号(如FB/VEA)与嘈杂的开关节点(如LX和BST)和高电流环路保持距离,避免干扰。
- 接地设计:采用星型接地连接方式,将模拟地GND和电源地PGND在单点连接,并在功率环路组件层下方放置实心接地平面层,以屏蔽开关噪声。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路配置,包括:
- MAX26408E配置:2.1MHz、8A、固定输出电压。
- MAX26410E配置:400kHz、10A、可调输出电压。
- MAX26408E双相配置:2.1MHz、16A、固定输出电压。
- MAX26410E双相配置:400kHz、20A、可调输出电压。
这些典型应用电路为工程师提供了参考,方便根据实际需求进行设计和调试。
六、总结
MAX26408E/MAX26410E以其高度集成、高性能、灵活配置和丰富的保护特性,成为了工业、电信、服务器和网络设备等领域中负载点电源应用的理想选择。在设计过程中,合理设置输出电压、选择合适的元件和遵循正确的PCB布局指南,能够充分发挥这两款芯片的优势,实现高效、稳定的电源解决方案。
各位工程师朋友们,在实际应用中,你们是否遇到过类似芯片在性能或设计上的挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
