探索LTC2453:16位DS ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2453,一款超小型、差分、16位的DS ADC,它凭借其独特的特性和广泛的应用场景,在众多ADC产品中脱颖而出。
文件下载:LTC2453IDDB#TRPBF.pdf
一、产品概述
LTC2453是一款超小型、全差分、16位的模拟 - 数字转换器。它采用单2.7V至5.5V电源供电,并通过I²C接口进行通信。该ADC提供8引脚、3mm×2mm DFN封装或8引脚、3mm×3mm TSOT封装,集成了振荡器,无需任何外部组件。其核心采用delta - sigma调制器,适用于多路复用应用且无延迟。
二、产品特性
(一)高精度与高分辨率
- 分辨率:具备16位分辨率(包括符号),无丢失码,能够提供精确的数字输出。
- 误差控制:2LSB的偏移误差和4LSB的满量程误差,确保了在不同应用场景下的高精度测量。
(二)高速转换
- 转换速率:每秒可进行60次转换,满足大多数实时数据采集的需求。
- 单周期操作:对于多路复用应用,具有单转换建立时间,且支持自动关机功能,有效降低功耗。
(三)低功耗设计
- 工作电流:转换时的供电电流为800µA,睡眠电流仅为0.2µA,大大延长了电池供电设备的续航时间。
- 自动睡眠模式:单次转换后可自动进入睡眠模式,将功耗降至极低水平。
(四)集成度高
- 内部振荡器:无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
- 校准算法:包含连续的内部偏移和满量程校准算法,对用户透明,确保了在不同时间和工作温度范围内的准确性。
(五)输入特性优越
- 输入范围:具有±VCC的差分输入范围,可适应不同的信号源。
- 采样方案:采用专有输入采样方案,将平均输入采样电流降低了几个数量级,且输入引脚之间的电流泄漏可忽略不计。
三、应用领域
(一)系统监测
可用于监测各种系统的运行状态,如电源电压、温度、压力等参数,确保系统的稳定运行。
(二)环境监测
在环境监测领域,可对温度、湿度、气体浓度等环境参数进行精确测量。
(三)仪器仪表
适用于各种仪器仪表,如万用表、示波器等,提供高精度的测量数据。
(四)工业过程控制
在工业生产中,可对生产过程中的各种参数进行实时监测和控制,提高生产效率和产品质量。
(五)数据采集
用于采集各种模拟信号,并将其转换为数字信号,为后续的数据处理和分析提供基础。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
- 电源电压:-0.3V至6V
- 模拟输入电压:-0.3V至(VCC + 0.3V)
- 参考电压:-0.3V至(VCC + 0.3V)
- 数字电压:-0.3V至(VCC + 0.3V)
- 存储温度范围:-65°C至150°C
- 工作温度范围:LTC2453C为0°C至70°C,LTC2453I为 - 40°C至85°C
(二)电气参数
| 参数 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 分辨率(无丢失码) |
16 |
位 |
| 积分非线性 |
2 |
10 |
LSB |
| 偏移误差 |
2 |
10 |
LSB |
| 偏移误差漂移 |
0.02 |
LSB/°C |
| 增益误差 |
0.01 |
0.02 |
% of FS |
| 增益误差漂移 |
0.02 |
LSB/°C |
| 过渡噪声 |
1.4 |
µV RMS |
| 电源抑制比(DC) |
80 |
dB |
五、引脚功能与配置
(一)引脚功能
六、应用信息
(一)转换器操作
- 操作周期:包括转换、睡眠和数据输出三个连续状态。上电后先进行转换,转换完成后进入睡眠状态,等待读取请求。
- 上电序列:当电源电压低于约2.1V时,ADC进行上电复位;电压上升超过阈值后,产生内部上电复位信号,清除内部寄存器,然后开始转换周期。
- 易用性:数据输出无延迟、无滤波器建立延迟和冗余结果,每次转换都进行偏移校准,确保了ADC性能的稳定性。
(二)参考电压范围
可接受真正的差分外部参考电压,REF + 和REF - 的绝对/共模电压范围覆盖整个工作范围(GND至VCC),且VREF + 必须大于(VREF - + 2.5V)。
(三)输入电压范围
大多数应用中,VREF - ≤ (VIN +, VIN -) ≤ VREF + ,输出代码根据特定公式计算,且输出值被钳位在0至65535之间。此外,LTC2453还具有一定的过范围和欠范围能力。
(四)I²C接口
- 通信方式:通过I²C接口进行通信,支持多设备和多主设备在单总线上的通信。
- 起始和停止条件:由主设备生成起始(S)和停止(P)条件,重复起始(Sr)条件用于在新转换开始前读取设备数据。
- 数据传输:数据以9位一组进行传输,包括一个字节和一个确认(ACK)位。
- 数据格式:输出数据为16位,包含15位加符号的转换结果,MSB为符号位。
(五)操作序列
- 连续读取:可连续读取转换结果,每次读取结束后自动开始新的转换。
- 丢弃转换结果并启动新转换:在有效地址、读取请求和确认后,发送停止命令可启动新的转换。
(六)保持转换器精度
- 数字信号电平:建议将输入数字信号保持在接近GND或VCC的水平,避免0.5V至(VCC - 0.5V)范围内的电压,以减少电流泄漏。
- VCC和GND驱动:通过精心的低频和高频电源去耦,确保转换器的高精度。
- REF + 和REF - 驱动:使用高质量的参考源,如LT6660,并进行适当的去耦。
- VIN + 和VIN - 驱动:合理选择输入电阻RS和电容CIN,以平衡输入信号带宽和测量误差。
七、典型应用与相关产品
(一)典型应用
提供了DC1266A演示板原理图,展示了LTC2453在实际应用中的电路连接。
(二)相关产品
介绍了一系列相关的ADC和参考产品,如LT1236A - 5、LTC1860/LTC1861等,为工程师在不同应用场景下提供了更多的选择。
综上所述,LTC2453以其高精度、低功耗、高集成度等优点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求,充分发挥LTC2453的优势,实现高效、精确的数据采集和处理。你在实际应用中是否遇到过类似的ADC呢?你对LTC2453的应用还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
