在电子设计领域,一款功能全面且性能稳定的芯片往往能为项目带来事半功倍的效果。M41ST85W就是这样一款值得关注的芯片,它集实时时钟(RTC)、微处理器和NVRAM管理功能于一体,采用低功耗CMOS SRAM工艺,拥有64字节的内存空间,其中包含44字节的NVRAM和20个内存映射的RTC寄存器。接下来,我们就深入了解一下这款芯片的特点和应用。
文件下载:M41ST85WMX6TR.pdf
M41ST85W作为串行总线上的从设备,通过 (I^{2} C) 接口与主设备进行通信。总线由双向数据信号(SDA)和时钟信号(SCL)组成,数据传输遵循特定的协议:
主设备在设置从设备地址后,可读取M41ST85W的数据。读取过程中,地址指针会在接收到确认时钟时自动递增,直到主设备发送停止条件。此外,还支持一种无需先写入地址指针的替代读取模式。
主设备向M41ST85W写入数据时,先发送起始条件和从设备地址,然后写入逻辑 '0' 表示后续将写入字地址。数据写入后,内部地址指针会自动递增到下一个内存位置。
当电源电压下降时,M41ST85W会自动写保护自身和外部SRAM,直到电源恢复正常。在电池备份模式下,时钟寄存器和外部SRAM由备用电池供电,所有输出变为高阻抗。
M41ST85W的8字节时钟寄存器用于设置时钟和读取日期时间,以BCD格式存储数据。写入任何时钟寄存器会将十分之一/百分之一秒复位为 “00”,且该值不能写入其他值。
芯片采用石英控制振荡器,标称频率为32,768 Hz。通过校准电路,可在25°C时将精度提高到优于 ±2 ppm。校准通过控制寄存器中的五个校准位实现,可对振荡器分频电路进行计数调整。
地址0Ah - 0Eh包含闹钟设置,可配置闹钟在特定时间触发,支持多种重复模式。当闹钟条件满足时,AF(闹钟标志)会被设置,若AFE(闹钟标志使能)也被设置,则会激活IRQ/FT/OUT引脚。
看门狗定时器用于检测微处理器是否失控,用户可通过设置看门狗寄存器来编程超时时间。当定时器超时时,可选择激活IRQ/FT/OUT引脚或输出负脉冲到RST引脚。
M41ST85W提供可编程方波功能,通过设置13h中的RS3 - RS0位可选择方波输出频率,然后通过SQWE位控制方波输出的开关。
芯片持续监测 (V{CC}),当 (V{CC}) 下降到电源故障检测触发点时,RST引脚会拉低,并在电源恢复后保持低电平 (t_{rec}) 时间。此外,还提供两个独立的复位输入引脚(RSTIN1和RSTIN2),可生成输出复位。
电源故障输入(PFI)与内部参考电压(1.25 V)进行比较,当PFI低于电源故障阈值时,电源故障输出(PFO)会变低。在电池备份模式下,电源故障比较器关闭,PFO变低。
时钟寄存器03h的D7和D6位包含世纪使能位(CEB)和世纪位(CB),设置CEB为 '1' 可使CB在世纪交替时切换。
芯片在上电时和每隔约24小时自动监测电池电压,当电池电压低于约2.5 V时,电池低(BL)位会被置位。
芯片的最大额定值规定了其正常工作的极限条件,包括存储温度、引脚电压、输出电流和功耗等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
文档详细列出了芯片的DC和AC参数,包括输入输出电压、电流、电容、时钟频率、信号传播延迟等。这些参数是设计电路时需要考虑的重要因素,确保芯片在不同工作条件下的性能稳定。
M41ST85W提供两种28引脚的SOIC封装:SOH28 SNAPHAT® IC和SOX28嵌入式晶体SOIC。SOH28需要单独订购SNAPHAT电池/晶体顶部,而SOX28包含嵌入式32 KHz晶体,适合对高度有要求的应用。
订购时需根据具体需求选择合适的型号,包括设备类型、电源电压、封装、温度范围和运输方式等。同时,要注意避免将SNAPHAT电池/晶体顶部放在导电泡沫中,以免耗尽锂电池电量。
M41ST85W是一款功能强大、性能稳定的芯片,适用于各种需要实时时钟、微处理器管理和NVRAM管理的应用场景。其丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了更多的设计可能性。在使用过程中,需要根据具体需求合理设置各项参数,并注意遵循芯片的使用说明和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
