UCC33411-Q1:汽车级DC/DC模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的汽车级DC/DC模块——UCC33411-Q1。
文件下载:ucc33411-q1.pdf
一、UCC33411-Q1的基本特性
1.1 功率与电压特性
UCC33411-Q1具有1.0W的最大输出功率,输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压可在3.3V和3.7V之间选择。当输出为3.3V时,可提供300mA的负载电流,典型负载调整率为0.5%,典型线性调整率为4mV/V。这种灵活的电压选择和出色的调整率,使得它能够满足多种不同的应用需求。
1.2 隔离性能
该模块具备强大的隔离屏障,隔离等级达到 (5kV{RMS}) ,浪涌能力为 (10.4kV{PK}) ,工作电压为1700V (_{PK}) ,还具有±8KV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,以及250V/ns的共模瞬态抗扰度。这些特性保证了模块在复杂电磁环境下的稳定运行。
1.3 其他特性
它采用了集成变压器技术,具有功率密度高的特点。同时,自适应扩频调制(SSM)技术的应用,使其满足CISPR - 25 Class 5发射标准,并且具有较强的抗强磁场干扰能力。此外,还具备过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能,以及带有故障报告机制的使能引脚,并且具备功能安全能力。
二、应用领域
UCC33411-Q1适用于多种汽车相关的应用场景,如电池管理系统(BMS)、混合动力/电动汽车(HEV/EV)的车载充电机(OBC)和DC/DC转换器、牵引逆变器等。同时,它还可作为数字隔离器、RS - 485、RS - 422和CAN的隔离偏置电源。这些应用领域对电源的稳定性、隔离性和可靠性要求极高,UCC33411-Q1正好能够满足这些需求。
三、产品详细解析
3.1 与其他产品的对比
与同系列的其他产品相比,UCC33411-Q1在输出电压、功率和隔离等级等方面具有独特的优势。例如,与UCC33420-Q1和UCC33420相比,UCC33411-Q1的输出电压为3.3V/3.7V,功率为1.0W,而前两者的输出电压为5.0V/5.5V,功率为1.5W;在隔离等级方面,UCC33411-Q1为强化隔离,而UCC33420-Q1和UCC33420为基本隔离。这种对比有助于工程师根据具体的设计需求选择最合适的产品。
3.2 引脚配置与功能
UCC33411-Q1采用SOIC - 16封装,各引脚具有不同的功能。例如,EN/FLT引脚是多功能使能输入和故障输出引脚,通过一个18kΩ或更大的上拉电阻连接到微控制器。当将EN/FLT引脚拉低时,设备将被禁用;拉高则启用正常设备功能。当出现故障时,该引脚会被拉低200μs以发出警报。VINP引脚是初级侧输入电源电压引脚,需要在VINP和GNDP引脚之间靠近设备引脚处放置15nF(C IN1 )和10μF(C IN2 )的陶瓷旁路电容。SEL引脚用于选择VCC输出电压,当SEL连接到VCC时,VCC设定点为3.3V;当SEL短路到GNDS时,VCC设定点为3.7V。
3.3 规格参数
在绝对最大额定值方面,VINP到GNDP、EN/FLT到GNDP、VCC到GNDS、SEL到GNDS的电压范围为 - 0.3V至6V,总VCC输出功率在 (T_{A}=25^{circ}C) 时最大为1.1W,工作结温范围为 - 40°C至150°C,存储温度为 - 65°C至150°C。ESD评级方面,人体模型(HBM)为±2000V,充电设备模型(CDM)为±750V,接触放电为±8000V。推荐的工作条件下,VINP输入电压为4.5V至5.5V,VCC输出功率根据不同的温度和电压条件有所不同。
3.4 热信息与绝缘规格
热信息方面,该模块的结到环境热阻为61.1°C/W,结到外壳(顶部)热阻为5.88°C/W等。绝缘规格方面,外部间隙和爬电距离均大于8.2mm,内部间隙大于70μm,比较跟踪指数大于600V等。这些参数保证了模块在不同环境下的安全运行。
3.5 安全相关认证
UCC33411-Q1计划获得多项安全相关认证,如根据DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的强化绝缘认证、UL 1577 / CSA组件认可计划认证以及IEC 60601 - 1认证等。这些认证将进一步提升产品在安全性能方面的可信度。
3.6 电气特性
在电气特性方面,VINP静态电流在禁用时最大为180μA,空载时为7 - 15mA,满载时为375 - 412mA。输入欠压锁定上升阈值为2.8 - 2.9V,下降阈值为2.6 - 2.7V;过压锁定上升阈值为5.77 - 5.9V,下降阈值为5.55 - 5.72V。开关频率为64.5MHz。VCC输出电压在不同条件下有不同的规格,如在VINP = 5.0V,VCC = 3.3V,I out = 300mA时,输出电压为3.2 - 3.4V,负载调整率为0.5%等。
四、工作原理与功能模式
4.1 工作原理概述
UCC33411-Q1集成了高效、低排放的隔离式DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,以减少功率损耗并提高效率。VINP电源提供给初级功率控制器,该控制器切换连接到集成变压器的功率级。功率传输到次级侧,经过整流和调节,使用快速滞回突发模式控制方案来监控VCC,确保其在正常和瞬态负载事件下保持在滞回带内,同时在所有负载条件下保持高效运行。
4.2 功能模式
该模块有不同的功能模式,当EN/FLT引脚为高电平,SEL短路到VCC时,VCC输出电压为3.3V;当EN/FLT引脚为高电平,SEL短路到GNDS时,VCC输出电压为3.7V;当EN/FLT引脚为低电平时,VCC输出为0V。需要注意的是,不建议将SEL和EN/FLT引脚悬空。
五、应用与设计要点
5.1 应用信息
UCC33411-Q1适用于对电路板空间有限且希望集成度更高的应用,以及对电压要求较高的应用,因为满足所需隔离规格的电源变压器通常体积大且成本高。
5.2 典型应用设计
在典型应用中,需要考虑一些设计参数。输入电源电压VINP为4.5V至5.5V,VINP和GNDP之间需要放置15nF和10µF的去耦电容,VCC和GNDS之间需要放置15nF和22µF的去耦电容,EN/FLT引脚用于故障报告时需要连接18kΩ的电阻。设计过程相对简单,只需按照要求连接去耦电容即可形成一个完整的DC/DC转换器。
5.3 电源供应与布局建议
电源供应方面,推荐的输入电源电压VINP为4.5V至5.5V,需要在输入和输出端靠近电源引脚处放置足够的去耦电容,并且输入电源需要有适当的电流额定值以支持最终应用所需的输出负载。布局方面,去耦电容应尽可能靠近设备引脚,确保GNDP和GNDS引脚有足够的铜连接以实现良好的散热,注意初级和次级接地平面之间的间距,避免在UCC33411-Q1设备下方的外层铜层放置任何PCB走线或铜。
六、总结
UCC33411-Q1作为一款高性能的汽车级DC/DC模块,具有丰富的特性和出色的性能,能够满足多种汽车相关应用的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该模块,并注意其引脚配置、规格参数、工作原理和应用设计要点等方面,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
