作为电子工程师,在设计电源模块时,我们常常会面临诸多挑战,例如对输出功率、电压范围、隔离性能等方面都有着严格要求。今天为大家介绍一款德州仪器(TI)推出的汽车级DC/DC模块——UCC33420-Q1,它在众多方面表现出色,能为我们的设计带来新的思路。
文件下载:ucc33420-q1.pdf
UCC33420-Q1的最大输出功率可达1.5W,输入电压运行范围在4.5V至5.5V之间,输出电压可在5.0V和5.5V之间选择。当输出为5.0V时,可提供300mA的负载电流,负载调整率典型值为0.5%,线性调整率典型值为4mV/V,能很好地满足不同负载对电压稳定性的要求。
它具备坚固的隔离屏障,隔离等级达到3kVRMS,浪涌能力为6.5kVPK,工作电压为1159VPK,还拥有200V/ns的共模瞬态抗扰度,能有效隔离输入与输出,保障系统的安全稳定运行。
采用自适应扩频调制(SSM)技术,可降低设备的噪声干扰,满足CISPR-25 Class 5的发射标准。同时具备强大的抗强磁场能力,以及过载、短路保护和热关断功能。软启动功能可降低浪涌电流,其使能引脚还带有故障报告机制,能及时反馈设备的工作状态。
该模块计划获得多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17、UL 1577 / CSA组件认可计划、IEC 62368-1和IEC 60601-1认证等。采用VSON-12(4.00mm × 5.00mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
在BMS中,UCC33420-Q1可为电压和电流传感器提供隔离电源,确保传感器准确采集电池的各项参数,提高电池管理的效率和安全性。
在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电机(OBC)以及DC/DC转换器中,该模块能为相关电路提供稳定的隔离电源,满足高效能量转换的需求。
可作为数字隔离器、RS - 485、RS - 422和CAN的隔离偏置电源,保障通信电路的稳定运行,避免信号干扰。
UCC33420-Q1集成了高性能、低辐射的隔离式DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,有效降低了功率损耗,提高了全负载条件下的效率。内部的初级功率控制器接收VINP电源,控制与集成变压器相连的功率级开关。功率通过变压器传输到次级侧,经整流和调节后输出稳定的VCC电压。调节过程采用快速滞回脉冲模式控制方案,能实时监控VCC电压,确保其在正常和瞬态负载下都能保持在滞回带内。
其引脚功能设计贴心且实用。EN/FLT引脚为多功能引脚,既可以作为使能输入引脚控制设备的开启和关闭,又能在设备出现故障时作为故障输出引脚发出警报。VINP为初级侧输入电源引脚,需在该引脚与GNDP引脚之间靠近设备引脚处放置15nF和10μF的陶瓷旁路电容,以确保输入电源的稳定。SEL引脚用于选择VCC输出电压,连接到VCC时输出5.0V,短接到GNDS时输出5.5V。
在使用UCC33420-Q1进行设计时,需确保输入电源电压在4.5V至5.5V之间,并在VINP与GNDP引脚、VCC与GNDS引脚之间靠近设备引脚处放置合适的去耦电容,推荐使用低ESR、ESL的陶瓷电容。同时,要根据实际负载需求合理选择输出电容,可借助UCC3342x_CALC工具进行辅助设计。
UCC33420-Q1以其出色的性能、丰富的保护功能和小巧的封装,为电子工程师在汽车电子及其他相关领域的电源设计提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理进行布局和调试,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
