HLK-LD2452赋能智能风扇与空调
HLK-LD2452是海凌科电子推出的一款高精度多目标识别传感器,集成了24GHz毫米波雷达芯片与先进的智能定位跟踪算法,可同时跟踪最多3个人体目标并实时输出坐标与速度信息。该传感器具备6米最远探测距离、方位角±60°俯仰角±30°的宽广覆盖范围,支持挂壁安装,并搭载可视化配置工具、区域监控与盲区设置等功能。在风扇、空调等智能家电应用中,LD2452实现了从传统“有人/无人”检测到“精准定位跟踪”的跨越,为风随人动、分区送风等场景提供核心感知能力。
一、产品概念
HLK-LD2452采用24GHz FMCW调频连续波雷达技术,结合一发两收微带天线与专有信号处理算法,能在复杂室内环境中实现多个人体的精准定位与跟踪。其核心特点包括:
智能风扇
多目标跟踪:最多同时检测3个目标,输出每个目标的x/y坐标及速度信息,定位精度达0.15米,让设备知道“几个人、分别在哪儿”。
广角覆盖:方位角±60°,俯仰角±30°,探测范围呈扇形覆盖,最远距离6米,满足客厅、卧室等主流空间需求。
低功耗设计:平均工作电流126mA,支持3.3V/5V宽电压供电,易于集成。
坐标级输出:相比传统雷达仅输出“有人/无人”,LD2452实时上报目标的精确位置和移动方向,为精细化控制提供数据基础。
数据录制回放:支持雷达数据保存与回放功能,便于场景调试与效果验证。
二、配置与调试
传感器采用挂壁安装方式,适配风扇、空调等设备的典型安装环境:
智能风扇
挂壁安装:推荐安装高度1.5–2米,天线法线方向为,水平覆盖±60°,最远探测距离6米。此角度与高度可完整覆盖人员活动区域,同时避免地面杂物干扰。
配置方面,海凌科提供HLK-LD2452.exe可视化工具,用户可实时查看目标位置,并支持:
单目标/多目标切换:根据应用需求选择检测模式,多目标模式下最多同时显示3个目标。
区域监控:自定义多边形监控区域,如沙发区、床铺区,目标进入时区域颜色变化,便于联动不同设备或模式。
盲区设置:屏蔽特定距离门区域,避免窗帘、绿植等干扰物误触发,提升风扇/空调的控制稳定性。
坐标数据实时输出:工具界面直观显示目标的x/y坐标与速度,开发者可据此设计风感策略。
参考资料:链接
三、智能风扇与空调应用
HLK-LD2452的多目标定位能力,彻底改变了传统风扇、空调的交互逻辑。以下是具体的应用场景与价值:
1. 智能风扇
单目标追踪送风:传感器实时输出人体坐标,风扇根据目标位置自动调整摆头角度,始终对准使用者送风。当人员从沙发移动到书桌,风扇自动转向跟随,无需手动调节。
多人场景智能策略:检测到多个目标时,风扇可自动切换至广角漫摆模式,覆盖全场;或根据优先级(如主目标距离最近)选择送风对象。
速度感知辅助判断:目标速度信息可辅助识别人员是短暂经过还是长时间停留,避免误启动。
2. 智能空调
避免冷风直吹:检测人员在房间内的精确位置,空调自动调整导风板方向,将气流导向无人区域或天花板,避免冷风直吹人体,提升舒适度。
动态分区控温:结合多目标跟踪,空调可根据人员分布智能切换送风模式。例如,两人分坐左右两侧时,空调自动开启左右摆风;人员集中在沙发区时,集中定向送风。
睡眠场景智能适配:夜间检测到人员处于静止状态(速度为零且持续一段时间),判定为入睡,空调自动切换至睡眠模式,调高温度、降低风速,避免着凉。
3. 人来风起,人走风停:节能基础再升级
区域联动控制:在设定区域(如沙发、床铺)内检测到目标时自动开启风扇或空调,人员离开该区域延迟关闭。相比传统存在传感器,LD2452可区分“在房间内”与“在活动区”,控制更精准。
与光照/温湿度传感器协同:结合环境数据,实现全屋气候自适应。例如,检测到人员在书桌区且室温高于28℃时,自动开启风扇并定向送风。
四、总结
HLK-LD2452作为一款高性能多目标定位传感器,以坐标级输出和精准跟踪能力,为智能风扇与空调行业带来了从“存在感知”到“空间感知”的升级。它让设备不仅知道“屋里有没有人”,更清楚“人在哪里、有几个人、在往哪动”。基于此,风扇可实现真正的风随人动,空调可做到智能分区送风,在提升用户舒适度的同时,也为节能控制提供了更精细的数据支撑。随着智能家居向无感化、主动服务演进,LD2452将成为家电获取空间位置信息的关键感知单元。
