超!超宽电压输入UR(A)B_ZP-6WR3系列电源模块
在工业控制、电力仪表与通信设备等领域,稳定可靠的电源模块是系统长期运行的基石。海凌科电子推出UR(A)B_ZP-6WR3系列DC-DC电源模块,以6W输出功率、4:1超宽电压输入范围、高达91%的转换效率,以及1500VDC隔离电压,成为工业级应用的理想选择。该系列支持24V、48V、110V多种输入规格,提供单路与双路输出选项,具备输入欠压、输出过压、过流、短路保护功能,工作温度范围-40℃~+85℃,可广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等严苛场景。
一、产品概述
超宽输入电压范围(4:1):支持24V(9-36V)、48V(18-75V)、110V(40-160V)三大系列,覆盖绝大多数工业总线电压等级。
高效率低功耗:效率最高达91%(典型值),超低待机功耗仅0.036W,绿色节能设计。
快速启动:启动时间仅1ms(典型值),满足对响应速度要求严苛的系统。
全面保护功能:集成输入欠压保护、输出过压/过流保护、输出短路可持续自恢复,保障系统安全。
工业级工作温度:-40℃~+85℃宽温工作,适应户外、高低温等恶劣环境。
金属外壳封装:铝合金外壳有效屏蔽电磁干扰,降低输出纹波,提升可靠性。
二、选型建议
根据输入电压选择系列:UR(A)B_ZP-6WR3提供24V、48V、110V三个输入系列,覆盖常见工业总线。24V系列适用于PLC、工控机等典型24V系统;48V系列常用于通信基站、电力自动化;110V系列则适配铁路、船舶等高压直流场合。
电源模块
根据输出需求选择型号:
单路输出(URB系列):提供3.3V/1400mA、5V/1200mA、12V/500mA、15V/400mA、24V/250mA,适合为数字电路、传感器、继电器等供电。
双路输出(URA系列):提供±5V/±600mA、±12V/±250mA、±15V/±200mA、±24V/±125mA,适合为运放、模拟电路、差分接口供电。
注意容性负载限制:各型号均有最大容性负载参数,超过该值模块将无法正常启动。同时需保证最小负载不低于3%,否则可能引起输出异常。
EMC外围电路参考:资料提供了针对不同输入电压的EMC推荐电路(包括保险丝、压敏电阻、共模电感、差模电感、Y电容等),用户可根据实际应用环境选配,满足更高等级的抗扰要求。
参考资料:链接
三、适用场景
工业控制与PLC:为可编程逻辑控制器、工业计算机、人机界面提供稳定电源,宽压输入特性有效应对电网波动,高隔离电压保障系统安全。
电力自动化:变电站监控、继电保护、电力仪表等设备中,48V或110V输入系列可直接取自直流屏,无需额外电压转换,简化系统设计。
通信与基站:通信设备对电源纹波和可靠性要求极高,UR系列低纹波(50mVp-p典型值)和金属屏蔽外壳,确保通信质量
仪器仪表与测试设备:精密仪器需要多路供电(如±15V运放电源),URA双路输出系列可同时满足模拟与数字电路需求,减少外部电源数量。
铁路与轨道交通:110V输入系列符合铁路标准电压,宽工作温度范围和过压保护功能,适应机车振动、温差变化等恶劣环境。
医疗设备:1500VDC隔离电压满足医疗电气安全要求,低待机功耗和短路保护提升设备可靠性与安全性。
四、总结
UR(A)B_ZP-6WR3系列DC-DC电源模块以超宽输入、高效转换、全面保护三大核心优势,为工业级应用提供了高性价比的电源解决方案。无论是24V、48V还是110V系统,无论是单路数字供电还是双路模拟供电,该系列均有对应型号可选。配合海凌科电子提供的EMC设计参考,用户可以快速完成可靠电源设计,缩短产品开发周期。
