TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM84338作为一款高性能的同步降压电源模块,凭借其卓越的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将对TPSM84338进行全面深入的剖析,为电子工程师们提供详细的设计参考。
文件下载:tpsm84338.pdf
一、产品概述
TPSM84338是一款高效、高压输入且易于使用的同步降压电源模块,具有高度的设计灵活性。其输入电压范围为3.8V至28V,输出电压范围为0.6V至17V,能够支持高达3A的连续输出电流,最大占空比可达98%。该模块采用固定频率峰值电流控制,并具备内部补偿功能,可实现快速的瞬态响应和良好的线路及负载调节性能。此外,它还集成了自举电容和电感,方便进行PCB布局。
二、关键特性
2.1 宽输入输出范围
  • 输入电压:3.8V至28V的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源总线,如5V、12V、19V和24V等。
  • 输出电压:0.6V至17V的输出电压范围,满足了不同负载的需求。
2.2 高效性能
  • 低静态电流:典型静态电流仅为28μA,有助于降低功耗,提高系统效率。
  • 高转换效率:最大效率可达98%,有效减少了能量损耗。
2.3 灵活的工作模式
  • PFM/FCCM可选:在轻载条件下,可通过MODE引脚选择脉冲频率调制(PFM)或强制连续导通调制(FCCM)模式,以实现更高的效率或更低的输出纹波。
  • 可调软启动时间和电源良好指示:SS/PG引脚可根据MODE引脚的配置实现可调软启动时间和电源良好指示功能。
2.4 出色的EMI性能
  • 频率扩频技术:通过频率扩频功能,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的稳定性。
2.5 全面的保护功能
  • 过流保护:具备高低侧MOSFET的打嗝式过流限制,以及非锁存式的过流保护(OCP)。
  • 过压保护:输出过压保护(OVP)可防止输出电压过高。
  • 欠压保护:输入欠压锁定(UVLO)和输出欠压保护(UVP)确保系统在异常电压条件下的安全运行。
  • 过热保护:热关断(OTP)功能可在芯片温度过高时自动关闭,保护芯片不受损坏。
三、引脚配置与功能
TPSM84338采用9引脚的QFN-FCMOD封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
EN 1 A 转换器使能输入,高电平或浮空时使能转换器,可通过外部电阻分压器实现可调输入欠压锁定功能。
FB 2 A 输出反馈输入,连接到外部电阻分压器的抽头,用于设置输出电压。
GND 3 G 接地引脚,连接到低侧FET的源极和控制器电路的接地引脚。
VOUT 4 P 输出电压引脚,连接到内部降压电感,需连接到输出负载并在该引脚和GND之间连接外部输出电容。
SW 5 P 开关节点,请勿在此引脚放置任何外部组件或连接到任何信号,应尽量减少该引脚上的铜面积以防止噪声和EMI问题。
VIN 6 P 内部LDO和高侧FET的电源输入引脚,输入旁路电容必须直接连接到该引脚和GND。
MODE 7 A 轻载条件下的模式选择引脚,以及电源良好/软启动功能引脚,具体功能取决于MODE引脚的配置。
SS/PG 8 A 可根据MODE引脚配置实现软启动功能或电源良好功能。
RT/SYNC 9 A 频率选择和外部时钟同步引脚,通过连接到地的电阻设置开关频率,也可应用外部时钟进行同步。
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 输入电压:-0.3V至30V
  • 其他引脚电压:-0.3V至6V
  • 机械冲击:1500G
  • 机械振动:20G
  • 工作结温:-40°C至125°C
  • 存储温度:-65°C至125°C
4.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±3000V
  • 带电器件模型(CDM):±1000V
4.3 推荐工作条件
  • 输入电压:3.8V至28V
  • 输出电压:0.8V至17V
  • 输出电流:0至3A
  • 工作结温:-40°C至125°C
4.4 电气特性
  • 电源输入:工作输入电压3.8V至28V,非开关静态电流典型值为28μA(PFM模式),40μA(FCCM模式)。
  • 使能引脚:使能阈值上升为1.15V,下降为0.9V。
  • 电压参考:FB引脚电压在-40°C至125°C范围内为594mV至606mV。
  • 电流限制:高侧MOSFET电流限制为5.6A至7.4A,低侧MOSFET电流限制为3.6A至5.6A。
  • 软启动:软启动充电电流为3.5μA至6.5μA,固定内部软启动时间为3.6ms。
  • 电源良好:PG阈值为85%至115%,PG延迟时间从低到高为70μs,从高到低为13μs。
  • 振荡器频率:开关中心频率在RT浮空时为450kHz至550kHz,RT接地时为870kHz至1130kHz。
五、功能特性详细解析
5.1 固定频率峰值电流模式
TPSM84338采用固定频率峰值电流模式控制,通过电压反馈回路调整峰值电流指令,以实现精确的直流电压调节。内部补偿的电压反馈回路减少了外部组件的使用,使设计更加简单,并能在几乎任何输出电容组合下实现稳定运行。
5.2 模式选择
通过MODE引脚的不同配置,可实现PFM/FCCM模式选择、可调软启动时间和电源良好指示功能,以及用户可选的频率扩频功能,以增强EMI性能。具体配置如下: 推荐模式电阻(kΩ) 轻载操作模式 SS/PG引脚功能 频率扩频Fss
< 4kΩ / 短路 PFM SS
18kΩ PFM PG
180kΩ FCCM SS
330kΩ FCCM PG
680kΩ FCCM SS
> 1.3MΩ / 浮空 FCCM PG
5.3 电压参考
内部参考电压 (V{REF}) 典型值为0.6V,通过负反馈系统在全温度范围内产生精确的±1%反馈电压 (V{FB})。
5.4 输出电压设置
输出电压通过从输出电压到FB引脚的电阻分压器设置,推荐使用1%公差、低温度系数的电阻。计算公式为 (R{FBT}=frac{V{OUT}-V{REF}}{V{REF}} × R{FBB}),其中 (V{REF}) 为0.6V, (R_{FBB}) 推荐为10kΩ。
5.5 开关频率选择与同步
TPSM84338可通过RT/SYNC引脚在RT模式和SYNC模式下工作。在RT模式下,可通过连接电阻设置200kHz至2200kHz的开关频率,计算公式为 (R{T}=frac{44500}{f{SW}}-2)。此外,还可通过内部锁相环(PLL)实现200kHz至2200kHz的同步。
5.6 相移功能
当TPSM84338在FCCM模式下与外部时钟同步时,可通过在MODE引脚连接电容激活相移功能,以减少输入纹波并改善多轨应用的EMI性能。
5.7 使能与欠压锁定调整
EN引脚提供设备的电气开关控制,可通过内部上拉电流源实现输入电压欠压锁定(UVLO)功能的调整。
5.8 外部软启动和预偏置软启动
当TPSM84338配置为SS功能时,SS/PG引脚可用于最小化驱动容性负载时的浪涌电流。通过连接到地的电容实现软启动时间设置,计算公式为 (t{SS}=frac{C{SS} × V{REF}}{I{SS}}),其中 (V{REF}) 为0.6V, (I{SS}) 典型值为5.5μA。
5.9 电源良好指示
当TPSM84338配置为PG功能时,SS/PG引脚用于指示输出电压是否达到适当水平,可用于多轨启动排序。
5.10 最小导通时间、最小关断时间和频率折返
TPSM84338具有70ns的最小导通时间和114ns的最小关断时间,在达到这些限制时会触发频率折返,以扩展最大占空比或降低最小占空比,确保输出电压在更宽的输入电压范围内保持稳定。
5.11 频率扩频
为降低EMI,TPSM84338引入了频率扩频功能,抖动范围为开关频率的±8%,调制频率为10kHz。
5.12 过压保护
输出过压保护(OVP)电路通过比较FB引脚电压与OVP阈值,当FB引脚电压大于115%的OVP阈值时,关闭高侧MOSFET,以防止输出过冲。
5.13 过流和欠压保护
TPSM84338采用峰值和谷值电感电流限制,提供过载和短路保护。在严重过载或短路情况下,当FB电压低于65%的 (V_{REF}) 并触发电流限制时,转换器进入打嗝模式,以降低设备温度。
5.14 热关断
内部温度传感器监测芯片结温,当结温超过165°C时,设备进入热关断状态,当结温下降到低于30°C的滞后量时,转换器恢复正常运行。
六、应用与实现
6.1 典型应用
TPSM84338适用于医疗保健、测试测量、楼宇自动化、有线网络和无线基础设施等领域,以及5V、12V、19V和24V输入的分布式电源系统。
6.2 设计步骤
6.2.1 使用WEBENCH®工具进行定制设计
通过WEBENCH® Power Designer输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同解决方案,并获取定制原理图、物料清单和实时价格信息。
6.2.2 输出电压电阻选择
使用电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%公差的电阻,计算公式为 (R{4}=frac{V{OUT}-V{REF}}{V{REF}} × R_{5})。
6.2.3 开关频率选择
开关频率的选择需要在转换效率和整体设计尺寸之间进行权衡,较高的开关频率可使用较小的电感和输出电容,但会增加开关损耗。
6.2.4 软启动电容选择
选择合适的软启动电容可减少驱动大容性负载时的浪涌电流,33nF的电容可将软启动时间设置为约4ms。
6.2.5 输出电容选择
输出电容的选择需要考虑稳态输出电压纹波、环路稳定性和负载电流瞬态时的输出电压过冲和欠冲等因素,计算公式为 (C{OUT}>frac{1}{2} × frac{Delta I{OUT}}{Delta V_{OUTSHOOT}}left( frac{6}{f{SW}}-frac{1}{SR{Delta I{OUT}}}right))。
6.2.6 输入电容选择
TPSM84338需要输入去耦电容和大容量输入电容,推荐使用X5R和X7R陶瓷介质电容,并考虑DC偏置对电容值的影响。
6.2.7 前馈电容 (C_{FF}) 选择
在某些情况下,可在 (R{FBT}) 两端连接前馈电容 (C{FF}) 以改善负载瞬态响应或环路相位裕度。
6.2.8 最大环境温度
TPSM84338在运行时会产生内部功耗,导致芯片温度升高。最大内部结温必须限制在150°C以内,可通过公式 (I_{OUTMAX}=frac{(T{J}-T{A})}{R{theta JA}} × frac{eta}{1-eta} × frac{1}{V_{OUT}}) 计算最大输出电流。
6.3 最佳设计实践
  • 不超过绝对最大额定值、推荐工作条件和ESD额定值。
  • 避免SS引脚浮空。
  • 不允许输出电压超过输入电压或低于地电位。
  • 不使用热信息表中的 (R_{theta JA}) 值进行设计。
  • 遵循数据手册中的所有指南和建议。
6.4 电源供应建议
输入电源必须在3.8V至30V范围内,且具有良好的调节性能和足够的电流供应能力。在连接输入电源时,需要注意输入电缆的寄生电感和电阻对转换器性能的影响,可使用铝或钽输入电容进行阻尼。
6.5 布局指南
PCB布局对DC/DC转换器的性能至关重要,需要注意以下几点:
  • 输入和输出电容、IC应放置在同一层,并尽量靠近IC。
  • VIN和GND迹线应尽可能宽,并提供足够的过孔以减小迹线阻抗。
  • 在VIN和GND引脚附近放置0.1µF陶瓷去耦电容,以减少EMI。
  • 保持SW迹线尽可能短而宽,以减少辐射发射。
  • 反馈分压器应尽可能靠近FB引脚,并使用大于10mil宽度的迹线进行散热。
  • SS电容电阻应靠近IC,并使用最小长度的迹线进行布线。
七、总结
TPSM84338作为一款高性能的同步降压电源模块,具有宽输入输出范围、高效性能、灵活的工作模式、出色的EMI性能和全面的保护功能等优点。通过合理的设计和布局,能够满足各种复杂应用的需求。希望本文对电子工程师们在使用TPSM84338进行设计时有所帮助。在实际应用中,你是否遇到过类似电源模块的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
