稳压管参数及选型知多少
“作为一个硬件工程师,你是否有过这样的瞬间:
想找一个SOD-323封装、15V的稳压管,手里同时打开了三五家厂商的数据手册,比对着IR(反向漏电流)和Pd(功耗),眼睛都快看花了;
好不容易定下来用BZX84C5V1,可采购同事突然说‘缺货’,建议换MM3Z5V1,你心里顿时一紧:这两者到底能不能直接替代?
稳压管的参数繁多,型号更是浩如烟海。很多工程师不是不懂原理,而是被这‘最后一公里’的选型落地给难住了。这篇直接为你梳理清楚主流系列的核心参数、封装对应关系。花10分钟读完,下次选型,你至少能省下半天查Datasheet的时间。”
一、稳压管的核心价值
一句话定义:稳压管(齐纳二极管)是一种工作在反向击穿区的特殊二极管,其核心功能是在输入电压波动或负载变化时,提供一个高度稳定的输出电压。
为什么重要?
在电子系统中,电源波动会导致芯片误动作、数据丢失甚至硬件损坏。稳压管就像电路的“电压稳定器”,确保关键模块(如MCU、ADC)始终在安全电压下工作。
示例:手机充电器中,5.1V稳压管确保USB接口输出恒定5V,避免设备过压损坏。
Zener diode 来自于一个叫齐纳的人名,又叫齐纳二极管。与之前讲的瞬态抑制二极管有相似之处。
稳压管  稳压管
二、工作原理:从“反向击穿”到“电压稳定
1
普通二极管 vs 稳压管(关键区别)
稳压管
特性
普通二极管
稳压管(齐纳二极管)
工作状态
正向导通(压降≈0.7V)
反向击穿区(核心!)
反向电压行为
电压过高→ 烧毁
电压≥Vz → 电压稳定
电压-电流曲线
反向区几乎无电流
反向区电流剧增,电压恒定
2
反向击穿机制详解
雪崩击穿(>6V):高反向电压使电子加速碰撞,产生大量自由电子,电流剧增但电压几乎不变。
齐纳击穿(<5V):强电场直接撕裂价电子,形成电流,电压稳定。
形象比喻:想象一条河流(输入电压)流经一个“水闸”(稳压管):
水位(电压)低于阈值→ 水闸关闭,无水流(无电流)。
水位超过阈值(Vz) → 水闸自动开启泄洪,水位(电压)始终维持在阈值高度。
稳压二极管在反向击穿前,电阻很大,击穿后迅速降低到一个很小值,之后电流增加而电压保持恒定。
稳压二极管是根据击穿电压来分档的,与PN结的掺杂浓度有关。
因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。
稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。不可以并联。
多数情况下用于对电压精度和功率要求不高的场合,精度高时选用电压基准芯片,功率大时选择专用电源芯片。
3
电压-电流特性曲线
稳压管
   稳压区:当V ≥ Vz时,电流从Izmin到Izmax变化,电压Vz几乎不变(ΔV ≈ 0)
三、性能特点:参数如何影响稳压效果
核心稳压类参数(决定“稳多少”)
1. V Z (Zener Voltage) - 稳定电压 / 标称稳压值
含义:这是稳压管最核心的参数。指当流过稳压管的电流达到规定的测试电流( IZT)时,稳压管两端的电压值。
通俗理解:这就是它的“身份证号”。比如型号是 5.1V 的管子,它的 VZ就是5.1V。
注意:VZ不是一个绝对固定的点,而是一个范围(例如4.8V~5.4V),具体取决于精度等级(±5% 或 ±1%)。
2. IZT (Test Current) - 测试电流 / 额定工作电流
含义:厂家在测量 VZ和动态电阻 ZZT时所使用的标准电流值。
工程意义:这是稳压管性能最好、最稳定的工作点。设计电路时,应尽量让稳压管的工作电流接近这个值。
例子:1N4733A (5.1V) 的 IZT通常是 49mA。如果你让它工作在 5mA,虽然也能稳压,但精度会变差。
稳压管
3.VZK(Zener Voltage at Knee) - 膝点电压
含义:当电流减小到非常小(即 Izk)时,稳压管两端的电压。此时伏安特性曲线开始弯曲,像人的膝盖一样。
特点: Vzk通常比标称的Vz低 5%~10%。
应用场景:在低功耗待机模式下,如果电流很小,输出电压会跌落到 Vzk,而不是 Vz。设计低压系统时必须考虑这一点,防止电压不足导致复位。
极限安全类参数(决定“能用多大
这部分参数决定了稳压管会不会烧坏,是设计的“红线”。
4.PZM(Maximum Power Dissipation) - 最大耗散功率
稳压管可以稳定工作的最大功率值,超过此值可能导致损坏。
计算公式为: PZM=UZ×IZMax
其中,IZMax为最大稳定电流。
常见规格:0.2W,0.3W,0.5W,1.0W,1.5W,3W,5W等。
设计原则:实际工作功率建议控制在PZM的50%~70% 以内,留出安全余量。
5.IZM(Maximum Zener Current) - 最大稳定电流
含义:在不超过最大功耗PZM的前提下,允许流过稳压管的最大电流。
计算:I ZM≈ PZM / Vz
后果:如果电流超过IZM,稳压管会瞬间烧毁(开路或短路)。
6.IZK(Knee Current) - 膝点电流 / 最小稳定电流
含义:稳压管能够维持基本稳压功能的最小电流。低于这个电流,稳压管就“稳不住”了,电压会随电流剧烈变化。
关系:IZK通常远小于IZT(约为 I ZT的 1/10 或更小)。
设计陷阱:很多电路在空载或轻载时失效,就是因为限流电阻选大了,导致电流小于IZK。
7.IR(Reverse Leakage Current) - 反向漏电流
含义:当加在稳压管上的反向电压低于击穿电压(通常为 VR)时,流过的微小电流。
特点:理想情况下应为 0,但实际上有微安(µA)级的漏电。
重要性:电池供电设备:IR过大会导致待机耗电快。
高温环境:温度升高, IR会急剧增大(可能增大几十倍)。
8.VR (Reverse Voltage) - 反向测试电压
含义:厂家用来测试漏电流IR时施加的电压值。
关系: VR通常设定为小于 VZ的某个值(例如
VZ=5.1,VR可能设为 1V 或 3V)。在这个电压下,管子不应击穿。
动态性能类参数(决定“稳得怎么样”)
这部分参数决定了稳压管对波动和噪声的抑制能力。
9.ZZT(Dynamic Impedance at Test Current) - 动态电阻(工作点)
含义:在额定电流 IZT下,电压变化量与电流变化量的比值 ( ΔV/ΔI )。
物理意义:越小越好!
ZZT越小,说明电流变化时,电压越稳定。典型值:几欧姆到几十欧姆。
应用:计算电源纹波时会用到。输出纹波=输入纹波×稳压管
10.ZZK(Dynamic Impedance at Knee Current) - 动态电阻(膝点)
含义:在最小电流 IZK下的动态电阻。
特点:非常大(几百甚至上千欧姆)。
结论:在轻载(接近 IZK)工作时,稳压管的抗干扰能力极差,输出电压很容易受噪声影响。
环境特性类参数(决定“受温度影响多大”)
11.IZTC (Zener Impedance Temperature Coefficient) - 稳压温度系数
单位:mV/℃ 或 % / ℃。
含义:温度每变化 1摄氏度,稳压值 VZ变化的大小。
温漂规律(非常重要):
VZ<5V:齐纳击穿为主,系数为负(温度↑,电压↓)。
V Z >7V:雪崩击穿为主,系数为正(温度↑,电压↑)。
5V:两种效应抵消,系数接近零(最稳定)。
选型金律:如果是精密电压基准源,首选 6.2V 左右的稳压管,因为它的温漂最小,最稳定。
参数符号
中文名称
一句话解释
设计关注点
VZ
稳定电压
目标输出电压是多少?
匹配系统需求(如5.1V)。
IZT
测试电流
性能最好的工作电流。
尽量让电路工作在此电流附近。
PZM
最大功耗
最多能消耗多少瓦特?
绝对不能超,否则烧毁。需留余量。
IZM
最大电流
允许流过的最大电流。
由PZM/VZ 算出,限制限流电阻最小值。
IZK
最小电流
能稳压的最低电流门槛。
限制限流电阻最大值,防止轻载失效。
VZK
膝点电压
最小电流时的电压(偏低)。
确认低压下系统是否能正常工作。
ZZT
动态电阻
稳压能力的强弱指标。
越小越好,决定输出纹波大小。
IR
漏电流
没击穿时的微小漏电。
电池设备关注,高温下会变大。
IZTC
温度系数
温度变化对电压的影响。
精密电路选6.2V 或低温漂型号。
四、实战中的逻辑链条-选型
当你拿到一个稳压管 datasheet 时,请按以下逻辑阅读:
1.看 VZ:是不是我要的电压?精度(±5%)够不够?
2.看 PZM:我的电路最大电流乘以电压,会不会超过它?(安全第一)
3.看 IZT和 ZZT:我设计的电流能不能接近?这样稳压效果才最好,纹波才最小。
4.看IZK :在我的最小负载情况下,电流会不会掉到 IZK以下?如果会,电压就会跌落。
5.看IZTC :我的产品要在户外用吗?温差大吗?如果大,要不要换 6.2V 的或者做温度补偿?
6.看IR :如果是电池供电,这个漏电流会不会让我电池几天就没电了?
五、稳压管的主要应该用电路
应用目的
推荐电路拓扑
关键设计点
典型稳压管选型建议
小电流稳压(<20mA)
基本并联稳压
计算好限流电阻R,确保 IZ>IZK
SOD-323 / SOD-123 (0.3W-0.5W)
大电流稳压(>100mA)
串联稳压(加三极管)
三极管需散热,稳压管仅作基准
DO-35 / SOT-23 (选6.2V低温漂)
信号过压保护
双向限幅/ TVS
响应速度要快,结电容要小
SMA / SMB (1W以上) 或专用TVS
电平降低
串联电平移位
注意电流需大于IZT以保证压降稳定
BZT52系列 (0.5W)
精密基准
温度补偿串联
严格匹配正负温漂系数
专用基准源二极管或6.2V高精度管
非标准电压
多级串联
确保所有管子电流一致
任意同功率系列组合
六、参数计算:从理论到实用设计
稳压管
1
限流电阻计算
R = (Vin - Vz) / (Iz + IL)
其中:
   Iz = 稳压管电流(需在Izmin ~ Izmax之间)
   IL = 负载电流 = Vz / RL
2
计算步骤(附实例)
设计目标:5V稳压电路
输入电压Vin = 12V(波动范围10V~15V)
负载电阻RL = 250Ω(最大负载电流 IL_max = 5.1V/250Ω ≈ 20.4mA)
稳压管型号:1N4733A(Vz=5.1V, Izt=50mA, Pzm=1W)
稳压管
3
计算过程:
(1)确定Iz范围:
Izmax = Pzm / Vz = 1W / 5.1V ≈ 196mA
Izmin = 5mA(典型值,参考手册)
→ Iz范围:5mA ~ 196mA
(2)计算限流电阻R:
最小R值(当Iz最大 + IL最大时,确保Vin=15V不超Izmax):
R_min = (15V - 5.1V) / (196mA + 20.4mA) ≈ 9.9V / 216.4mA ≈ 45.7Ω
最大R值(当Iz最小 + IL最小时,确保Vin=10V仍能稳压):
R_max = (10V - 5.1V) / (5mA + 0mA) = 4.9V / 5mA = 980Ω
→ R应选在45.7Ω ~ 980Ω之间,标准值选220Ω(兼顾效率与稳定性)
验证功耗:
(3)最大功耗点:
Vin=15V, R=220Ω
I_total = (15-5.1)/220Ω ≈ 45mA
Pz = Vz × Iz = 5.1V × (45mA - 20.4mA) ≈ 5.1V × 24.6mA ≈ 0.125W(远低于Pzm=1W,安全)
设计结论:R=220Ω,稳压管选1N4733A(5.1V/1W),覆盖Vin=10V~15V范围。
七、上海雷卯稳压管常用型号、封装与功率速查表
典型型号系列
常见具体型号示例
标称稳压值 (VZ) 范围
额定功率 (PZM)
常见封装形式
主要应用场景
BZX884B系列
BZX884B5V6
2.4V ~ 75V
0.25W
DFN1006
手机、蓝牙耳机、便携设备等空间受限产品。
MM5Z / BZX584C系列
MM5Z5V1B
2.4V ~ 75V
0.2W
SOD-523
BZX584C12
(小型贴片)
MM3Z / BZX384系列
MM3Z5V1B
2.4V ~ 75V
0.3W
SOD-323
BZX384C12
(小型贴片)
BZT52系列
BZT52C5V1
2.4V ~ 75V
0.5W
SOD-123
消费电子主板、电脑周边、LED驱动。贴片中的主力。
BZT52C12
(标准贴片,最常用)
1SMA47系列
1SMA4732A
3.3V ~ 100V
1W
SMA (DO-214AC)
自动化贴片机生产的大功率需求,替代插件1N47系列。
1SMA4736A
(大功率贴片)
SMA59xxB系列
SMA5918B
3.3V ~ 240V
1.5W
SMA(DO-214AC)
工业电源、汽车电子,耐浪涌能力较强。
SMA5918B
SMB59xxA系列
SMB5917A
3.3V ~ 200V
3W
SMB (DO-214AC)
大功率线性稳压源、电机驱动保护、高电流泄放。
SMB5920A
(大功率贴片)
SMBJ53系列
SMBJ5337B
3.3V ~ 200V
5W
SMB(DO-214AA)
SMBJ5349B
BZX55C系列
BZX55C5V1
2.4V ~ 75V
0.5W
DO-35
小信号处理、精密基准、老式家电电路。
BZX55C12
(玻璃封装,比DO-41细)
1N47xx 系列
1N4733A (5.1V)
3.3V ~ 100V
1W
DO-41
通用电源稳压、工业控制、适配器。最经典的1W系列。
1N4742A (12V)
(标准值最全)
(轴向插件,类似电阻)
1N53xx 系列
1N5338B (5.1V)
3.3V ~ 200V
5W
DO-15
1N5349B (12V)
(体积较大)
上海雷卯电子作为专业防护元件供应商,可提供本方案全系列适配元件(TVS 二极管、ESD 二极管、GDT、MOV 等),并依托专业技术团队,为客户提供定制化防护设计、元件选型指导等一站式技术支持,助力项目快速落地,推动工业自动化向智能化、小型化、可靠化升级。
