在电子设计领域,寻找一款能满足高性能、小体积和低功耗需求的降压转换器并非易事。今天,就来和大家详细聊聊Analog Devices推出的MAX42408/MAX42410,一款36V、8A/10A的高集成同步降压转换器,它在众多应用场景中都展现出了强大的实力。
文件下载:MAX42408.pdf
MAX42408/MAX42410内部集成了高端和低端开关,输入电压范围为4.5V至36V,能提供高达8A/10A的输出电流。其输出电压质量可通过PGOOD信号进行监测,在高占空比下能以降压模式运行,非常适合工业应用。
采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚的FC2QFN封装,在有限的空间内实现了高功率转换,为设计节省了宝贵的PCB空间。同时,与MAX42405/MAX42406系列产品引脚兼容,方便进行升级和替换。
支持4.5V至36V的输入电压,可适应多种电源环境。输出电流最高可达8A/10A,能满足不同负载的需求。通过双相操作模式,还可扩展至20A负载能力,为高功率应用提供了强大的支持。
输出电压可通过外部电阻分压器进行编程调节,400kHz和1.5MHz的固定频率选项,不仅能使用较小的外部组件,还能有效降低输出纹波。这种灵活性让工程师可以根据具体应用需求进行优化设计。
在轻载时,可通过SYNC引脚选择跳周期模式,将静态电流降低至20μA,有效提高了轻载效率。在不同的输入输出条件下,效率最高可达95.6%,能显著降低功耗,延长电池续航时间。
具备过温保护和短路保护功能,当结温超过175°C时,内部传感器会自动关闭芯片,待温度降低20°C后再重新开启,确保芯片在安全的温度范围内工作。同时,逐周期电流限制和打嗝模式能有效保护芯片免受短路或过载损坏。
芯片内置1.8V线性稳压器,为内部电路模块提供稳定的电源。使用时,需在BIAS和GND之间连接一个2.2μF的陶瓷电容。启动时,偏置稳压器从输入电源获取能量,启动完成后(如果输出电压大于2.5V)则切换到输出端供电。
提供400kHz和1.5MHz的内部振荡器选项。将SYNC引脚拉高,可实现400kHz或1.5MHz开关频率的强制脉冲宽度调制(FPWM)操作;将SYNC引脚拉低,则启用跳周期模式,提高轻载效率。此外,当有有效外部时钟信号输入时,芯片可与之同步。
通过EN引脚可控制芯片的开启和关闭。将EN引脚拉高,芯片启动;将EN引脚拉低,芯片进入关断模式,此时静态电流可降低至4μA(典型值)。
启动芯片时,软启动电路会在软启动时间内(400kHz时为2.5ms,1.5MHz时为3.5ms,典型值)逐渐升高参考电压,有效降低启动时的输入浪涌电流,保护芯片和电源。
PGOOD为开漏输出引脚,用于指示输出电压状态。当转换器输出电压上升到额定调节电压的94%(典型值)以上时,PGOOD从低电平变为高阻态;当输出电压下降到额定调节电压的93%(典型值)以下时,PGOOD变为低电平。在软启动期间,PGOOD保持低电平。
两个MAX42408/MAX42410芯片可配置成双相模式,提供高达20A的输出电流。其中一个芯片作为目标芯片,将其SYNCOUT引脚连接到BIAS;另一个芯片作为控制器,其SYNCOUT引脚连接到目标芯片的SYNC引脚,使两个芯片以180°异相方式切换,实现动态电流共享。同时,将控制器和目标芯片的VEA节点连接在一起,确保两相之间的电流平衡。
通过在降压转换器输出端、FB引脚和GND之间连接电阻分压器,可对输出电压进行外部编程。对于400kHz开关频率,输出电压范围为0.8V至10V;对于1.5MHz开关频率,输出电压范围为0.8V至6V。计算公式为: [R{FB1}=R{FB2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)] 其中,(V{FB}=0.8V) ,且 (R{FB2}) 应小于20kΩ。
为了降低电源的峰值电流和改善开关周期引起的SUP节点噪声和电压纹波,需在芯片两侧各并联一个0.1μF和一个4.7μF的陶瓷输入电容。输入电容的RMS电流计算公式为: [I{RMS }=I{LOAD(MAX) } timesleft(frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{SUP }-V{OUT }right)}}{V{SUP }}right)] 当输入电压等于输出电压的两倍时,(I{RMS}) 达到最大值: [I{RMS}=frac{I_{LOAD(MAX)}}{2}] 应选择在RMS输入电流下自热温度上升小于+10°C的输入电容,以确保长期可靠性。
电感的选择需要在元件尺寸、效率、控制环带宽和环路稳定性之间进行权衡。电感值过小会增加电感电流纹波、传导损耗和输出电压纹波,甚至导致环路不稳定;电感值过大会牺牲元件尺寸并降低响应速度。推荐的电感值可参考文档中的表格。
输出电容对于开关稳压器至关重要,它需要满足输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性的要求。输出电压纹波由电容放电引起的 (Delta V{Q}) 和输出电容ESR引起的 (Delta V{ESR}) 组成。应选择低ESR的陶瓷电容,并假设ESR和电容放电对输出纹波电压的贡献相等。输出电容和ESR的计算公式如下: [ESR=frac{Delta V{ESR}}{Delta l{P-P}}] [C{OUT }=frac{Delta I{P-P}}{8 × Delta V{Q} × f{S W}}] 其中, (Delta l{P-P}) 为电感电流的峰峰值, (f{sw}) 为开关频率。
将输入旁路电容CBP和CIN尽可能靠近芯片两侧的SUP和PGND引脚放置。CBP应直接放置在同一层的SUP和PGND节点旁边,以提供最佳的EMI抑制效果并最小化SUP上的输入噪声。
尽量减小降压输出电容接地端与输入电容接地端之间的连接长度,保持降压高电流路径和电源走线宽而短,最小化LX节点到电感再到输出电容的走线长度,以减小降压电流环路面积,降低LX走线电阻和杂散电容,提高效率。
将自举电容CBST靠近芯片放置,使用短而宽的走线连接BST和LX引脚,最小化该路由的寄生阻抗。将BIAS电容尽可能靠近BIAS节点放置,避免噪声耦合到参考和偏置电路中。
将敏感的模拟信号(FB/VEA)与嘈杂的开关节点(LX和BST)和高电流环路保持一定距离,防止信号干扰。
采用星型接地连接方式,将模拟地GND和功率地PGND在单点连接,确保接地良好。在功率环路组件层下方放置一个实心接地平面层,以屏蔽开关噪声对其他敏感走线的影响。
在PGND区域周围尽可能多地放置接地铜面积,并在PGND节点周围放置尽可能多的过孔,以提高芯片的散热性能,降低芯片与环境之间的热阻。
MAX42408/MAX42410凭借其高集成度、宽输入电压范围、低静态电流、高效率和丰富的保护功能,成为了工业自动化、分布式DC电源系统和负载点应用等领域的理想选择。在实际设计中,合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用类似降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
