TPSM82843x系列降压转换器:低功耗设计的理想之选
一、引言
在电子设计领域,对于电源管理芯片的需求日益多样化,尤其是在对功耗敏感、尺寸要求严格的应用场景中,一款性能卓越的降压转换器至关重要。德州仪器(TI)推出的TPSM82843x系列降压转换器,以其超低静态电流、高集成度和出色的效率,成为众多应用的理想选择。本文将深入探讨该系列转换器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tpsm82843.pdf
二、TPSM82843x系列概述
TPSM82843x系列是一组高效率的降压转换器,其输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围可在0.4V至3.6V之间灵活调整。该系列在设计上集成了电感,采用QFN封装,显著减少了外部元件数量,降低了物料清单成本,同时也提高了使用的便捷性。
2.1 主要特性
  1. 超低静态电流:典型静态电流仅275nA,关机电流低至4nA,这使得它在电池供电的应用中能够大幅延长电池使用寿命。
  2. 高精度输出电压:通过集成输出分压电阻实现零反馈误差,并且能够通过VSET引脚连接单个电阻实现1%精度的电压选择。不同型号的输出电压范围有所不同,例如TPSM828436为0.4V至0.8V,TPSM828437为0.8V至1.8V,TPSM828438为1.8V至3.6V。
  3. 成本和尺寸优化:支持低至4.7μF的输入和输出电容,可使用0402和0201等小型电容器,有效减小了PCB面积。
  4. 低输出电压纹波:采用RF友好且快速瞬态的DCS-Control(直接控制与无缝过渡到PFM模式)拓扑,在节能模式下能够实现低输出电压纹波,并且可自动过渡到无纹波的100%模式。
  5. 小尺寸封装:采用2.45mm × 2.70mm × 1.29mm的小尺寸QFN封装,适合对空间要求苛刻的应用。
2.2 应用领域
  • 无线应用:如蓝牙低功耗(BLE)遥控器、无线传感器、信标以及物联网Wi-Fi电池驱动节点等,超低的静态电流和高转换效率能够满足其长时间续航的需求。
  • 工业应用:智能电表、热量表、遥测以及数据记录器、预测性维护设备等,其高精度的输出电压和稳定的性能可确保工业设备的可靠运行。
  • 其他应用:可编程逻辑控制器(PLC)负载点、可穿戴电子设备、耳机、助听器等。
三、器件详细分析
3.1 器件比较
TPSM82843系列包含多个型号,不同型号在固定输出电压、可选输出电压范围、开关频率和软启动时间等方面存在差异,具体如下表所示: Device Fixed V OUT VSET = GND Selectable Output Voltages f SW [MHz] Soft Start t SS
TPSM828436VCFR 1.0V 0.4V – 0.8V in 25mV steps 1.5 0.45ms
TPSM828437VCFR 1.8V 0.8V – 1.6V in 50mV steps 1.5 1ms
TPSM828438VCFR 3.6V 1.8V – 3.4V in 100mV steps 1.5 0.7ms
3.2 引脚配置与功能
TPSM82843采用7引脚QFN - FCMOD封装,各引脚功能如下: PIN NO. TYPE (1) DESCRIPTION
GND 1 PWR 接地引脚,应靠近输入和输出电容的接地端连接。
VIN 2 PWR 输入电源引脚,需靠近此引脚连接输入电容以抑制噪声和电压尖峰,必须使用陶瓷电容。
VOUT 6 PWR 模块的输出电压引脚,连接到输出电容。
VSET 3 I 通过连接一个电阻到地来选择预定义的输出电压。
VOS 7 I 内部反馈分压网络和调节环路的输出电压检测引脚,当转换器禁用时,该引脚通过内部MOSFET使输出电压放电,应直接用短走线连接到输出电容。
SW 5 O 转换器的开关引脚,连接到内部功率MOSFET和电感,应避免连接到较大的走线以减少EMI,可保持未连接或焊接到小焊盘以改善散热。
EN 4 I 高电平使能器件,低电平关闭器件,该引脚具有内部下拉电阻,器件启动后该电阻将被禁用。
3.3 关键特性详细解析
  1. 智能使能与关机(EN):内部500kΩ电阻将EN引脚拉至地,防止引脚浮空,避免在无法安全将EN引脚驱动为低电平时设备不受控制地启动。EN为低电平时,设备进入关机模式;EN为高电平时,设备开启,内部控制逻辑和参考电源上电后,下拉控制电路断开EN引脚上的下拉电阻。当EN再次变为低电平时,设备进入关机模式,下拉电阻重新激活。
  2. 软启动:当EN引脚置为高电平使能设备后,在启动延迟时间(t_{Startupdelay})内,设备初始化并为内部电路上电。(t{Startupdelay})结束后,内部软启动电路在软启动时间(t{ss})内将输出电压斜坡上升。启动延迟时间会根据所选的VSET值而变化,(VSET = 0)时启动延迟最短,其他值时启动延迟较长。
  3. VSET引脚:输出电压选择:通过在VSET引脚和地之间连接一个外部电阻来设置输出电压。设备使能后,在启动延迟时间内进行R2D(电阻到数字)转换,检测外部电阻(R_{SET})。内部电流源通过外部电阻施加电流,内部ADC读取产生的电压电平,根据该电平选择内部反馈分压网络以设置正确的输出电压。转换完成后,电流源关闭以避免电流流过外部电阻。需要注意的是,在R2D转换期间,要确保没有额外的电流路径或总电容大于30pF接地,否则会导致错误的输出电压设置。
  4. 欠压锁定(UVLO):为防止设备在低输入电压下误操作,UVLO比较器监测电源电压。当输入电压下降到1.7V(最大)时,设备关闭;当输入电压上升到1.8V(最大)时,设备启动。设备从欠压锁定状态恢复运行后,其行为如同被重新使能,内部控制逻辑上电并读取VSET引脚上的外部电阻。
  5. 开关电流限制与短路保护:该转换器在高端和低端MOSFET上集成了电流限制功能,以保护设备免受过载或短路情况的影响。逐周期监测开关中的电流,当高端MOSFET电流达到限制值时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通以降低电感电流;当通过低端开关的电感电流下降到低于低端MOSFET电流限制值时,低端MOSFET关断,高端MOSFET再次导通。
  6. 热关断:内部温度传感器监测器件的结温(T{J}),当(T{J})超过典型值160°C的热关断温度(T{SD})时,设备进入热关断状态,高端和低端功率FET均关断。当(T{J})下降到低于典型值20°C的滞后量时,转换器恢复运行,从软启动开始恢复到最初设置的(V{OUT}),此时不会对(R{SET})进行R2D转换。热关断在节能模式下不活跃。
  7. 输出电压放电:当设备禁用时,输出放电功能确保输出电压按预定方式下降,并将输出电压保持接近0V。内部放电电阻连接到VOS引脚,设备禁用后放电功能立即启用,保持放电功能活跃所需的最小电源电压为(V_{IN}>VTH_UVLO -) 。
3.4 器件功能模式
  1. 节能模式操作:DCS-Control拓扑支持节能模式操作。在轻载情况下,设备以PFM(脉冲频率调制)模式运行,产生单个开关脉冲来提升电感电流并对输出电容充电,随后进入睡眠周期,在此期间大多数内部电路关闭以实现最低的静态电流。睡眠周期的持续时间取决于负载电流和电感峰值电流,在睡眠期间,电流消耗降至典型的275nA。在中高负载条件下,设备自动进入PWM(脉冲宽度调制)模式,以标称开关频率(f_{sw})(典型为1.5MHz)在连续导通模式下运行。PWM和PFM模式之间的边界是电感电流变得不连续的时候,由于DCS-Control支持在一个单一模块内实现两种运行模式,从PWM到PFM模式的过渡无缝且输出电压纹波最小。
  2. 100%模式操作:在PWM模式下运行的降压转换器的占空比为(D = V{OUT}/V{IN}),当输入电压接近输出电压时,占空比增加。在100%占空比模式下,设备保持高端开关持续导通,只要输出电压低于内部设定点,高端开关就会一直保持导通,从而实现小输入到输出电压差的转换。
四、应用与设计要点
4.1 典型应用电路
TPSM82843的典型应用电路设计简洁,仅需少量外部元件。其输出电容值可在4μF(有效)至25μF(有效)之间选择,输出电容会影响应用曲线,特别是轻载效率和负载阶跃响应。较小的输出电容会导致较高的开关频率和较低的轻载效率,但有助于使开关频率避开音频频段,不过在负载瞬变时电压变化较大;而较大的电容可以减小负载瞬变时的电压变化。
4.2 设计要求与详细步骤
典型应用电路所需的外部元件包括一个4.7μF的陶瓷输入电容(如Murata的GRM155R60J475ME47D,0402封装)、一个10μF的陶瓷输出电容(如Murata的GRM155R60J106ME15D,0402封装)以及一个用于设置输出电压的外部电阻(R_{SET}) 。设计时应按照典型应用电路进行无源元件的选择,确保电路的稳定性和性能。
4.3 应用曲线
文档中提供了不同输入电压、输出电压和温度条件下的效率曲线、输出电压与输出电流曲线、开关频率与输出电流曲线以及负载瞬变、线路瞬变和启动延迟时间等测试曲线,这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解和优化电路性能。
4.4 电源供应建议
电源必须根据TPSM82843的输入电压、输出电压和输出电流提供足够的电流额定值,以确保设备正常工作。
4.5 PCB布局要点
  • 布局准则:TPSM82843的引脚布局设计便于在PCB顶层进行IC和关键无源元件(如CIN、COUT和VSET电阻)的布线,同时支持使用0201(0603公制)尺寸的电容和电阻。在PCB布局时,要确保提供低电感、低阻抗的接地路径,使用宽而短的走线作为主要电流路径。输入电容应尽可能靠近IC的VIN和GND引脚放置,输出电容应无过孔地尽可能靠近VOUT和GND引脚放置。VOS线是敏感的高阻抗输入,应直接用走线从输出电容焊盘连接到器件引脚,并远离嘈杂的元件和走线(如SW线)或其他噪声源。
  • 布局示例:参考文档中的布局示例,可帮助工程师更好地进行实际设计,确保电路性能达到最佳。
五、总结
TPSM82843x系列降压转换器以其超低静态电流、高集成度、宽输入输出电压范围、出色的效率和多种保护功能,为电子工程师在设计低功耗、小尺寸的电源管理解决方案时提供了一个优秀的选择。无论是在无线应用、工业设备还是可穿戴电子等领域,它都能够满足不同的设计需求。然而,在实际应用中,工程师仍需根据具体的应用场景和要求,合理选择器件型号、进行外部元件的选型和PCB布局设计,以充分发挥该系列转换器的性能优势。
你在使用TPSM82843x系列降压转换器的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对其在特定应用中的性能表现有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享交流。
