在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPSM6440xx系列电源模块,看看它是如何满足各种应用需求的。
文件下载:tpsm64404.pdf
TPSM6440xx是一系列高度集成的DC/DC模块,包括TPSM64404、TPSM64406和TPSM64406E。这些模块适用于输入电压范围为3V至36V的降压转换,能够提供双输出或高电流单输出。其采用增强型HotRod QFN封装,集成了功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件,具有体积小、效率高、低EMI等优点。
该模块支持双输出电压或多相单输出同步降压模式,可根据不同的应用需求灵活配置。例如,在需要为不同电压的负载供电时,双输出模式可以方便地满足需求;而多相单输出模式则适用于高电流的应用场景。
输入电压范围为3V至36V,能够适应多种电源环境,如常见的12V、24V和28V输入电源。这使得该模块在不同的工业和商业应用中都能稳定工作。
在全负载范围内具有超高效率,峰值效率可达93.5%以上。同时,具有超低的输入静态电流,在关机模式下静态电流仅为0.6µA(典型值),有助于降低系统功耗。
采用ZEN 2开关技术,集成了双随机扩频(DRSS)和高频旁路电容,有效降低了开关节点的振铃和辐射噪声,满足CISPR 11和32 Class B的发射标准。
具备过流保护、热关断保护、欠压锁定(UVLO)等固有保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。同时,还提供精密使能输入和开漏PGOOD指示器,方便进行电源排序和故障报告。
| 设备 | 可订购部件编号 | 额定输出电流 | 封装 | 结温范围 |
| TPSM64404 | TPSM64404RCHR | 双2A/2A或可堆叠4A | RCH (28) | –40°C至125°C |
| TPSM64406 | TPSM64406RCHR | 双3A/3A或可堆叠6A | RCH (28) | –40°C至125°C |
| TPSM64406E | TPSM64406EXTRCHR | 双3A/3A或可堆叠6A | RCH (28) | –55°C至125°C |
从对比表中可以看出,TPSM64406和TPSM64406E的额定输出电流较大,适用于对电流要求较高的应用;而TPSM64406E的结温范围更宽,能够在更恶劣的环境下工作。
TPSM6440xx采用28引脚的QFN封装,各引脚具有不同的功能。例如,VIN1和VIN2为输入电源引脚,需要连接高质量的旁路电容;EN1和EN2为使能引脚,用于控制输出的开启和关闭;SYNC引脚可用于选择强制脉冲宽度调制(FPWM)或脉冲频率调制(PFM),还可实现时钟同步。
设计一个双输出5V/3A和3.3V/3A的同步降压调节器,输入电压范围为6.3V至36V,开关频率为1MHz。通过合理选择外部元件,如输入电容、输出电容和反馈电阻等,可以实现高效的电源转换。在满负载下,目标效率可达91.5%。
设计一个5V、8A的同步降压调节器,输入电压范围为9V至36V,开关频率为2.1MHz。该设计适用于工业应用,能够满足高电流负载的需求。在半负载和满负载下,效率分别可达93.4%和91.5%。
为了限制模块的输入纹波电压,建议使用陶瓷电容。输入电容的RMS电流可通过公式计算,最高RMS电流出现在占空比D = 0.5时。TPSM64406至少需要两个10µF的陶瓷输入电容,可根据具体应用需求增加电容以满足传导EMI规范。
输出电容的选择需要考虑DC偏置和温度变化的影响。根据输出电压和开关频率,选择合适的电容值和类型。在设计时,可参考推荐的输出电容列表,并使用电容数据手册中的降额曲线来评估实际电容值。
合理的PCB布局对于模块的性能至关重要。输入电容应尽可能靠近VIN引脚,采用对称布局以减少磁耦合;输出电容应靠近VOUT引脚,以降低传导损耗和热应力;FB引脚的反馈电阻应靠近FB引脚,以减少噪声干扰;同时,应提供足够的PCB面积进行散热,确保结温在额定范围内。
TPSM6440xx系列电源模块以其高效、低EMI、多功能等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择模块型号和外部元件,优化PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这类电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
