TPSM83102和TPSM83103:高效能1.2A输出电流降压 - 升压模块解析
在电子设计领域,电源模块的性能和适用性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPSM83102和TPSM83103 1.2A输出电流降压 - 升压模块,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:tpsm83102.pdf
1. 模块特性
1.1 宽电压范围
该模块具有1.6V至5.5V的输入电压范围,输出电压范围为1V至5.5V且可调节。这使得它能够适应多种不同的电源输入情况,为系统设计提供了更大的灵活性。例如,在一些电池供电的设备中,电池电压会随着使用而变化,该模块能够在较宽的输入电压范围内稳定输出所需的电压。
1.2 高输出电流能力
具备3A的峰值开关电流,在不同输入电压条件下能提供不同的输出电流。当 (V{IN } ≥3 ~V) 且 (V{OUT }=3.3 ~V) 时,可输出1.5A的电流;当 (V{IN } ≥2.7 ~V) 且 (V{OUT }=3.3 ~V) 时,可输出1.2A的电流。这种高输出电流能力能够满足许多对功率要求较高的应用。
1.3 高效性
在整个负载范围内都能保持较高的效率,典型静态电流仅为8μA。同时,它支持自动省电模式和强制PWM模式,可根据负载情况自动调整工作模式,进一步提高效率。这对于一些对功耗敏感的设备,如便携式设备,尤为重要。
1.4 安全可靠
具备过流保护、短路保护、过温保护和过压保护等多种保护功能,确保设备在异常情况下也能安全运行。此外,它还具有真正的关断功能,能够在不需要供电时切断负载,降低功耗。
1.5 小尺寸封装
采用2.6mm × 2.0mm × 1.2mm(最大)的8引脚μSiP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
2. 应用场景
2.1 TWS(真无线立体声)设备
TWS耳机等设备对电源模块的体积和效率要求较高,TPSM83102和TPSM83103的小尺寸和高效性正好满足了这些需求,能够为TWS设备提供稳定的电源。
2.2 系统预调节器
可用于智能手机、平板电脑、终端和远程信息处理等设备的系统预调节,确保这些设备的电源稳定。
2.3 负载点调节
适用于有线传感器、端口/电缆适配器和转接器等设备的负载点调节,为这些设备提供精确的电压。
2.4 传感器供电
可为指纹、摄像头传感器等提供稳定的电压,保证传感器的正常工作。
2.5 电压稳定器
在数据通信、光模块、冷却/加热等领域,可作为电压稳定器使用,确保系统的稳定运行。
3. 详细描述
3.1 工作模式
TPSM83102和TPSM83103是恒定频率峰值电流模式控制的降压 - 升压转换器,采用约2MHz的固定频率拓扑。根据输入电压的不同,它会自动在升压、降压或3周期降压 - 升压模式下工作,并且在模式转换时能够避免不必要的切换,减少输出电压纹波。
3.2 功能特性
  • 欠压锁定(UVLO):持续监测VIN引脚的输入电压,当电压低于UVLO下降阈值时,转换器停止工作;当电压恢复到高于UVLO上升阈值时,转换器恢复工作,并重新启动软启动程序。
  • 使能和软启动:当输入电压高于UVLO上升阈值且EN引脚电压高于1.2V时,设备被启用并在短延迟时间后启动。设备具有电感峰值电流钳位功能,可限制启动时的浪涌电流。
  • 可调输出电压:通过I2C控制可调节输出电压,具体设置可参考“编程”和“寄存器映射”部分。
  • 反向电流操作:在FPWM模式下支持反向电流操作,即电流可从VOUT引脚流向VIN引脚。
  • 保护功能:包括输入过压保护、短路保护和热关断保护等,确保设备的安全可靠运行。
3.3 编程
该模块采用I2C串行接口进行编程,支持标准模式(100 kbps)、快速模式(400 kbps)和快速模式Plus(1 Mbps)。通过I2C接口,可对模块的各种功能进行编程设置,如输出电压、保护功能等。
3.4 寄存器映射
模块具有多个寄存器,如CONTROL1、VOUT和CONTROL2等,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对模块的各种功能控制。例如,CONTROL1寄存器可用于设置短路保护、DVS模式等;VOUT寄存器可用于设置输出电压;CONTROL2寄存器可用于设置强制PWM操作、软启动斜坡时间等。
4. 应用与实现
4.1 设计要求
以一个典型的3.3V输出应用为例,输入电压范围为2.7V至4.3V,输出电流为1.5A。
4.2 详细设计步骤
  • 输出滤波器组件选择:根据推荐的电容值范围选择合适的输出电容,注意电容的容差和降额。推荐使用小陶瓷电容,并尽可能靠近IC的VOUT和PGND引脚放置。
  • 输入电容选择:推荐使用22µF的输入电容,采用X5R或X7R陶瓷电容,并尽可能靠近模块的VIN和PGND引脚放置。如果输入电源距离模块较远,可能需要增加额外的大容量电容。
  • 输出电压设置:通过I2C接口设置输出电压,具体设置方法可参考“寄存器VOUT”部分。
4.3 应用曲线
文档中提供了效率与输出电流、负载调节、效率与输入电压等多种应用曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能,从而优化设计。
5. 布局指南
PCB布局对于模块的性能至关重要。应将输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并且保持走线短而宽,以降低走线电阻和寄生电感。
6. 设备与文档支持
德州仪器提供了丰富的设备支持和文档资源,包括WEBENCH工具,可帮助工程师进行定制设计。同时,还提供了文档更新通知、技术支持论坛等服务,方便工程师获取最新信息和解决问题。
总之,TPSM83102和TPSM83103降压 - 升压模块以其宽电压范围、高输出电流能力、高效性、安全可靠和小尺寸等特性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合模块的特性和设计指南,进行合理的设计和优化,以实现系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
