低成本、低功耗真RMS-TO-DC转换器AD8436:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,对于交流波形RMS值的精确测量和转换是一项常见且重要的任务。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的真RMS-TO-DC转换器——AD8436,看看它在实际设计中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:AD8436ACPZ-RL.pdf
一、AD8436特性亮点
高精度与宽动态范围
AD8436能够提供交流波形的真RMS或平均整流值,精度可达±10 μV读数的± 0.5%。其宽动态输入范围为100 μV rms至3 V rms (8.5 V p-p),采用外部调整时输入值更大。这意味着在不同的输入电平下,它都能保持较高的测量精度,满足各种复杂的测量需求。
高速响应与低功耗
该转换器在任意输入电平时均能迅速建立,响应速度快。同时,它的功耗极低,在±2.4 V时典型值为300 µA,非常适合便携式万用表和其他电池供电应用。
高带宽与低失调
AD8436具有宽带宽特性,−3 dB (300 mV)带宽为1 MHz,1%附加误差带宽为65 kHz。并且,它的零转换器直流输出失调为零,无残留开关产物,能有效减少测量误差。
灵活的电源与封装
它支持宽电源电压范围,双电源为±2.4 V至±18 V,单电源为4.8 V至36 V。同时提供4 mm × 4 mm LFCSP和8 mm × 6 mm QSOP封装,满足不同的空间和应用需求。
二、工作原理剖析
RMS内核的奥秘
AD8436是一款隐式函数RMS-TO-DC转换器,其RMS内核由电压电流转换器、绝对值和跨导线性部分组成。它利用双极性晶体管结的属性实现平方和开方运算,通过外部电容(CAVG)计算乘积的平均值,从而依据交流电压的rms(热值)提供直流电压。
可选放大器的作用
除了基本的RMS内核,该转换器还集成了两个完全独立的可选放大器:一个独立FET输入缓冲放大器和一个精密直流输出缓冲放大器。这两个放大器为各种应用带来了实用性和灵活性,无需增加电路板面积。在不需要时,可断开放大器电源引脚以实现最低功耗。
为什么选择RMS测量?
交流电压波形的RMS值等于在负载上产生相同热功率的直流电压。与常见的利用二极管阵列整流信号得到平均值的测量技术不同,不同波形(正弦波、方波、三角波等)的平均值相差很大,唯有真RMS能够实现所有波形的等效性,从而更准确地反映交流信号的实际功率。
三、设计应用要点
电容选择与RMS精度
在使用AD8436时,均值电容(CAVG)的选择至关重要。它的作用是计算平方和的平均值,RMS误差受求平均的周期数直接影响,相应的峰峰值纹波也一样。所需的容值只需满足能以最低的目标频率对足够多的周期进行平均,从而获得所需的RMS精度即可。一般来说,对于线路频率及更低的频率,10 μF电容即足以实现合理的RMS精度。
纹波减小滤波器
AD8436内置的输入整流电路会引入残留纹波分量,可通过提高均值电容的值或转换后滤波来降低。转换后降低纹波更为有效,只需要将一个电容连接到OUT引脚即可。滤波电容能够降低任意给定频率的纹波,但不会影响直流误差。
FET输入缓冲器的使用
片内FET输入缓冲器是一个非专用FET输入运算放大器,用于驱动RMS内核的8 kΩ电流转电压输入电阻。在连接时,需要注意输入阻抗和失调电压的问题。建议在缓冲器输出引脚与RMS引脚之间连接一个电容,以消除输入缓冲器失调电压对总误差的贡献。
输出缓冲器的配置
输出缓冲器是一个精密运算放大器,具有高直流精度。它常常配置为单位增益跟随器,也可配置为其它增益或用作Sallen-Key低通滤波器。在配置时,要注意偏置电流对输入失调电压的影响,可通过同值串联电阻进行平衡。
四、评估板与订购指南
AD8436评估板
AD8436-EVALZ为评估AD8436的性能提供了一个方便的平台。该评估板配置齐全并经过测试,连接电源和信号源后便可使用。它提供了许多选项,如选择内核或输入作为输入信号、选择交流或直流耦合到内核等,同时所有I/O都提供了测试点,便于监控。
订购指南
AD8436有多种型号可供选择,不同型号的温度范围和封装选项有所不同。工程师可以根据实际应用需求选择合适的型号,如AD8436ACPZ-R7适用于−40 ℃至 +125 ℃的温度范围,采用20引脚引脚架构芯片级封装。
五、总结与思考
AD8436作为一款低成本、低功耗的真RMS-TO-DC转换器,具有高精度、宽动态范围、高速响应等诸多优势,为电子工程师在交流波形测量和转换方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计应用中,我们需要根据具体需求合理选择电容、配置放大器,以充分发挥其性能。同时,评估板的使用也能帮助我们更快地了解和验证其性能。
那么,在你的实际项目中,是否也遇到过对交流波形RMS值测量的需求呢?你会考虑选择AD8436这款转换器吗?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD8436
