电子工程师必备:MAX16128/MAX16129负载突降/反极性保护电路解析
在电子设备设计中,电源保护至关重要,尤其是在汽车、工业、航空电子等恶劣环境下,电源可能面临过压、反极性、高电压瞬态脉冲等多种危害。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX16128/MAX16129负载突降/反极性保护电路,看看它是如何为电源系统保驾护航的。
文件下载:MAX16129UADFD+T.pdf
一、产品概述
MAX16128/MAX16129能够保护电源免受各种输入电压异常状况的破坏,如过压、反极性和高电压瞬态脉冲。它利用内置电荷泵控制两个外部背对背n沟道MOSFET,在出现负载突降脉冲或电池反接等有害输入条件时,迅速关断MOSFET,隔离下游电源,保障系统安全。该电路能在低至3V的电压下正常工作,确保在汽车冷启动条件下也能稳定运行。此外,它还具备标志输出(FLAG),在故障发生时发出信号。
二、核心特性
  1. 增强敏感电子元件保护
    • 宽输入电压保护范围:可承受 -36V 至 +90V 的输入电压,适应各种复杂的电源环境。
    • 快速关断与负载隔离:在故障条件下,能快速切断栅极,实现完全的负载隔离,有效保护下游电路。
    • 热关断保护:当内部芯片温度超过 145°C 时,自动关闭 MOSFET,避免过热损坏。
    • 故障标志输出:FLAG 输出能准确识别故障状况,方便工程师进行故障排查和处理。
    • 汽车级认证:适用于 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围,满足汽车等严苛应用场景的需求。
  2. 集成化设计减小方案尺寸
    • 内置电荷泵:增强外部 n 沟道 MOSFET 的驱动能力,减少外部元件数量。
    • 固定欠压/过压阈值:简化设计流程,降低设计复杂度。
    • 小巧封装:采用 3mm × 3mm、8 引脚的 µMAX 封装,节省电路板空间。
  3. 低功耗优势
    • 反极性保护低电压降:相比传统的反接电池二极管,外部背对背 MOSFET 在正常工作时的电压降和功耗更低。
    • 低电源电流:在 30V 输入时,电源电流仅为 380µA,关断电流为 100µA,有效降低功耗。
三、电气特性
MAX16128/MAX16129 的电气特性参数丰富,涵盖输入电压范围、输入电源电流、欠压/过压阈值等多个方面。例如,输入电压工作范围为 3V 至指定值,保护范围可达 -36V 至 +90V;在不同的输入电压和工作模式下,输入电源电流也有所不同。这些特性为工程师在实际设计中提供了清晰的参考,确保电路能够稳定、可靠地工作。
四、工作模式与原理
  1. 过压保护模式
    • MAX16129 限幅模式:当出现过压情况时,该模式通过调节 MOSFET 的导通和关断,将输出电压限制在过压阈值附近,继续为下游设备供电,类似于电压调节器。但在长时间工作时,需注意 MOSFET 的散热问题,防止过热损坏。
    • MAX16128 开关模式:一旦输入电压超过过压阈值,立即切断外部 MOSFET,完全断开负载与输入的连接。该模式支持多种重试选项,如一次重试后锁定、三次重试后锁定、始终重试不锁定等,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
  2. 欠压保护模式:当输入电压低于欠压阈值时,关断外部 MOSFET 并发出 FLAG 信号;当输入电压恢复正常后,经过一定延迟(典型值为 150µs),重新开启 MOSFET。
  3. 冷启动监测:冷启动故障通常发生在输入电压从稳态下降时。MAX16128/MAX16129 可根据器件后缀选择不同的处理方式,开启或关闭冷启动比较器,避免因反向电流导致负载放电。
  4. 热关断保护:当内部芯片温度超过 145°C 时,自动关闭 MOSFET;当温度下降 15°C 后,重新开启 MOSFET。需注意,不要超过绝对最大结温 150°C。
  5. 反极性保护:该电路集成了反极性保护功能,可承受 -36V 的反向电压而不损坏自身和负载。在反向电压条件下,关闭外部 MOSFET 保护负载;正常工作时,MOSFET 导通,具有极小的正向电压降,功耗更低。
五、应用注意事项
  1. MOSFET 选择:MOSFET 的选择对保护电路的性能至关重要。需要考虑的因素包括栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻、峰值功率耗散能力和平均功率耗散极限等。一般建议选择相同型号的 MOSFET,对于空间受限的应用,可选用双 MOSFET 节省电路板面积。
  2. MOSFET 功率耗散计算:在正常工作时,MOSFET 的功率耗散可通过公式 (P=I{LOAD}^{2} × R{DS(ON)}) 计算;在故障状态下的限幅模式中,平均功率可通过公式 (P=I{LOAD} timesleft(V{IN }-V_{OUT }right)) 计算。同时,要注意确保电路不超过 MOSFET 的峰值功率额定值。
  3. MOSFET 栅极保护:为保护 MOSFET 的栅极,需在栅极和源极之间连接一个齐纳钳位二极管,选择合适的齐纳钳位电压,确保其高于 10V 且低于 MOSFET 的 (V_{GS}) 最大额定值。
  4. 增加输入电压保护范围:若需要增加正输入电压保护范围,可在 IN 至 GND 之间连接两个背对背的齐纳二极管,并在 IN 和电源输入之间串联一个电阻,以限制齐纳二极管的电流。同时,要注意计算串联电阻的峰值功率耗散,避免超过其额定值。
  5. 输出储能电容:输出电容可作为储能电容,使下游电路在故障瞬态条件下仍能正常工作。由于输出电压受保护,电容的电压额定值可低于预期的最大输入电压。
六、结语
MAX16128/MAX16129 负载突降/反极性保护电路凭借其出色的保护性能、集成化设计和低功耗优势,在汽车、工业、航空电子等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电源保护电路时,充分了解和合理应用该电路的特性和功能,能够有效提高系统的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似的电源保护问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
