现在新建或改造充电桩时,一般不再允许只停留在 OCPP 1.6 的 Security Profile 0/1,要求升级到 Profile 2/3,核心原因可以归纳为“合规+安全+运营风险”三方面。深圳惠志科技推出的OCPP安全代理网关,可以轻松实现这一升级功能,无需更改桩端的硬件和代码。
在 OCPP 1.6 中通常有四种安全配置文件(不同文档表述略有出入,但本质相同):
Profile 0:完全无加密,无认证,明文 WebSocket/HTTP。
Profile 1:仅用 TLS 单向认证(只验证服务器),桩端不带证书。
Profile 2:TLS 双向认证(充电桩与平台互相验证证书)。
Profile 3:在 Profile 2 的基础上,再加上集中证书管理、证书更新与吊销等机制。
0/1 只解决“通不通”的问题,2/3 才解决“是不是合法对象、证书如何生命周期管理”的问题。
明文或弱认证已不满足安全法规与行业规范
越来越多国家/地区在新能源充电设施标准、等保、关保或数据安全要求中,已经明确或默认要求“通信加密+身份认证+证书管理”。Profile 0 明文传输,Profile 1 只有单向认证,都很难通过审计或安全测评。
一旦发生用户信息泄露、虚假计费、恶意远程控桩等事件,运营方会被认定安全措施不到位,合规风险很高。
防止“伪平台”“伪充电桩”攻击
Profile 1 只验证“平台是不是可信”,桩不需要证书,因此攻击者可以伪装成“合法充电桩”接入平台,或伪造桩侧消息进行骗补、骗电量、篡改交易记录等。
Profile 2/3 强制桩端持有证书并被平台验证,平台也有证书被桩验证,形成双向 TLS,能有效防止中间人攻击和伪装设备接入。
交易计费与补贴场景对数据可信度要求更高
充电交易数据往往涉及对账、补贴、电网侧需求响应结算等业务,如果通信链路不具备双向认证和证书生命周期管理,数据的“不可抵赖性”和“来源可信度”难以被监管和金融机构认可。
Profile 2/3 可以配合平台侧日志、签名等机制,为争议处理、审计提供证据链基础。
平台集中管理证书、降运维成本
上万根桩如果仅靠 Profile 1 的简单 TLS,证书更新、吊销、密钥轮换会非常混乱,存在过期证书无法及时替换、泄露证书无法统一吊销的问题。
Profile 3 在协议层支持证书的下发、更新和吊销,便于平台集中管理和自动化运维,大规模网络下总成本更低,也更符合信息安全管理体系的要求。
很多新建项目(高速、城际充电走廊、公共快充站等)的技术规范和招标文件,会直接要求“支持 OCPP 1.6 Security Profile 2/3”,否则视为安全能力不达标,无法中标或无法通过竣工验收。
原有只支持 Profile 0/1 的存量桩,往往需要通过“安全代理网关”等方式,叠加 TLS 双向认证和证书管理能力,把外部暴露能力升级到 Profile 2/3,以满足新的平台和监管要求。
仅 Profile 1:
黑客搭一台伪造“充电桩网关”,只要能连到平台,就可以发虚构交易、刷补贴;平台无法从协议层区分真伪桩。
Profile 2/3:
平台验证桩证书链是否来自可信 CA、是否未吊销,且桩验证平台证书;任一方不在白名单或证书异常,TLS 握手即失败,连接建立不起来。
深圳惠志科技推出的OCPP安全代理网关,以网关中间件的形式,可以轻松实现OCPP 1.6 的 Security Profile 0/1升级到 Profile 2/3,无需修改桩端的硬件和软件代码。此网关含有CE/NB/EN18031认证,可以助力桩企轻松实现出口合规。
