高速信号传输利器:DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器解析
在高速信号传输的领域中,如何确保信号的高效、稳定传输是工程师们面临的重要挑战。德州仪器(TI)的 DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器为这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入剖析这款中继器的特性、应用及电气参数,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:DS10BR254TSQ NOPB.pdf
一、DS10BR254 概述
DS10BR254 是一款专门为高速信号路由和分配而优化的 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器。它适用于 FR - 4 印刷电路板背板和平衡电缆,能够在这些有损介质上实现高速信号的可靠传输。其全差分信号路径确保了卓越的信号完整性和抗噪能力,为高速数据传输提供了坚实的保障。
二、产品特性
2.1 高性能运行
  • 低抖动、低偏斜、低功耗:DC - 1.5 Gbps 的工作速率下,能够保持低抖动和低偏斜,同时功耗较低,满足高速、高效的设计需求。
  • 宽输入共模电压范围:允许与 LVDS、CML 和 LVPECL 驱动器进行直流耦合接口,增强了其兼容性和灵活性。
    2.2 冗余设计与保护
  • 冗余输入:提供冗余输入,提高了系统的可靠性。
  • LOS 电路:能够检测输入开路故障情况,及时反馈信号丢失信息。
  • ESD 保护:LVDS I/O 引脚具有 8 kV ESD 保护,可保护相邻组件免受静电损坏。
    2.3 小巧封装
    采用 6 mm x 6 mm WQFN - 40 封装,节省了电路板空间,同时其引脚布局便于电路板设计。
三、应用领域
3.1 时钟分配
在时钟分配系统中,DS10BR254 能够确保时钟信号的准确传输,为系统提供稳定的时钟源。
3.2 时钟和数据缓冲与复用
可用于时钟和数据的缓冲和复用,提高数据处理效率。
3.3 通信系统
适用于 OC - 12 / STM - 4 以及 SD/HD SDI 路由器等通信系统,保障高速数据的可靠传输。
四、引脚说明
DS10BR254 具有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能: Pin Name Pin Number I/O, Type Pin Description
IN1+, IN1-, IN2+, IN2- 4, 5, 6, 7 I, LVDS 高速 LVDS 输入引脚
OUT0+, OUT0-, OUT1+, OUT1-, OUT2+, OUT2-, OUT3+, OUT3- 29, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21 O, LVDS 高速 LVDS 输出引脚
SEL_in 14 I, LVCMOS 选择哪个 LVDS 输入有效
LOS1, LOS2 37, 36 O, LVCMOS 信号丢失输出引脚
PWDN0, PWDN1, PWDN2, PWDN3 35, 34, 33, 32 I, LVCMOS 通道输出电源关闭引脚
PWDN 38 I, LVCMOS 设备电源关闭引脚
VDD 3, 8, 15, 25, 30 Power 电源引脚
GND 16, DAP Power 接地引脚和焊盘
NC 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 31, 39, 40 NC 无连接引脚
五、电气参数
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压、输入输出电压、温度范围等参数,这些参数限定了设备的安全工作范围,超出这些范围可能会导致设备损坏。
5.2 推荐工作条件
推荐的电源电压为 3.0 - 3.6 V,接收器差分输入电压为 0 - 1 V,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。在这些条件下,设备能够正常工作并发挥最佳性能。
5.3 电气特性
涵盖了 LVCMOS 和 LVDS 的直流和交流特性,如输入输出电压、电流、电容、电阻等参数。这些参数对于理解设备的性能和进行电路设计至关重要。
六、接口设计
6.1 输入接口
DS10BR254 接受差分信号,支持简单的交流或直流耦合。其宽共模范围使其能够与常见的差分驱动器(如 LVPECL、LVDS、CML)进行直流耦合。内部 100Ω 的输入终端电阻有助于降低设备的回波损耗,减少组件数量。
6.2 输出接口
输出信号符合 LVDS 标准,可与大多数常见的差分接收器进行直流耦合。在设计时,建议查看接收器的数据手册,确保其输入共模范围能够适应 LVDS 信号。
七、典型性能
通过一系列的测试图表,展示了不同数据速率下信号在 2 英寸差分 FR - 4 带状线上的传输情况,以及电源电流与输出使用数量和数据速率的关系。这些数据为工程师在实际应用中评估设备性能提供了参考。
八、总结
DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器以其高性能、高可靠性和小巧的封装,为高速信号传输提供了理想的解决方案。无论是在时钟分配、数据缓冲还是通信系统中,它都能够发挥重要作用。电子工程师们在设计高速电路时,可以充分考虑这款中继器的特性和优势,以实现高效、稳定的信号传输。
在实际应用中,你是否遇到过类似的高速信号传输问题?你会如何选择合适的中继器来解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
