在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,对于车辆各系统之间的数据传输和控制起着至关重要的作用。而收发器作为CAN总线的关键组件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一款优秀的汽车级双CAN FD收发器——TCAN1046-Q1。
文件下载:TCAN1046DMTRQ1.pdf
TCAN1046-Q1是一款专为汽车应用设计的双高速CAN FD收发器,具备多种先进特性和保护功能,能够满足汽车系统对通信可靠性和稳定性的严格要求。它符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007等物理层标准,支持经典CAN和CAN FD网络,数据速率最高可达8 Mbps。
该收发器通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C 至 125°C (T_{A}),能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
拥有两个独立的高速CAN FD收发通道,每个通道都有独立的电源供应((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}))和模式控制引脚(STB1和STB2),可实现真正的独立操作。这一特性在需要冗余设计或备用通道的应用中尤为重要,能够提高系统的可靠性和容错能力。
支持经典CAN和优化的CAN FD性能,数据速率范围从低至9.2 kbps到高达8 Mbps,能够满足不同应用场景的需求。同时,它具有短而对称的传播延迟,可增强时序裕量,在负载CAN网络中实现更高的数据速率。
| TCAN1046-Q1采用14引脚的SOIC和VSON封装,各引脚功能明确,如下表所示: | Pins | No. | Type | Description |
| TXD1 | 1 | Digital Input | CAN transmit data input 1, integrated pull-up | |
| GND1 | 2 | GND1 | Ground connection, transceiver 1 | |
| (V_{CC1}) | 3 | Supply | 5-V supply voltage, transceiver 1 | |
| RXD1 | 4 | Digital Output | CAN receive data output 1, tri-state when (V{CC}) < UV (V{CC}) | |
| TXD2 | 5 | Digital Input | CAN transmit data input 2, integrated pull-up | |
| GND2 | 6 | GND2 | Ground connection, transceiver 2 | |
| (V_{CC2}) | 7 | Supply | 5-V supply voltage, transceiver 2 | |
| RXD2 | 8 | Digital Output | CAN receive data output 2, tri-state when (V{CC}) < UV (V{CC}) | |
| CANL2 | 9 | Bus IO | Low-level CAN bus 2 input/output line | |
| CANH2 | 10 | Bus IO | High-level CAN bus 2 input/output line | |
| STB2 | 11 | Digital Input | Standby input 2 for mode control, integrated pull-up | |
| CANL1 | 12 | Bus IO | Low-level CAN bus 1 input/output line | |
| CANH1 | 13 | Bus IO | High-level CAN bus 1 input/output line | |
| STB1 | 14 | Digital Input | Standby input 1 for mode control, integrated pull-up | |
| Thermal Pad (VSON only) | - | - | Electrically connected to GND, connect the thermal pad to the printed circuit board (PCB) ground plane for thermal relief |
所有引脚的HBM分类等级为3A,静电放电电压为 ±3000 V;全局引脚CANH和CANL的HBM分类等级为3B,静电放电电压为 ±10000 V。
不同封装的热阻参数有所不同,例如VSON封装的结到环境热阻 (R{θJA}) 为35.5 °C/W,结到板热阻 (R{θJB}) 为13.4 °C/W,这些参数对于散热设计具有重要参考价值。
TCAN1046-Q1广泛应用于汽车和交通运输领域,如车身控制模块、汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)和信息娱乐系统等。
在实际应用中,TCAN1046-Q1通常与主机控制器或FPGA配合使用,构成CAN通信系统。典型的应用电路中,需要注意电源的稳定性和滤波,以及CAN总线的终端匹配和保护。
TCAN1046-Q1作为一款高性能的汽车级双CAN FD收发器,凭借其丰富的特性、良好的电气性能和可靠的保护功能,为汽车电子系统的CAN通信提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择终端匹配方式、优化总线布局和电源设计,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于CAN网络的设计,还需要综合考虑总线负载、长度和节点数量等因素,充分发挥TCAN1046-Q1的优势。你在使用TCAN1046-Q1或其他CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
