在汽车电子领域,可靠的通信至关重要。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,其收发器的性能直接影响着整个汽车电子系统的稳定性和可靠性。TI(Texas Instruments)推出的TCAN1042-Q1系列CAN收发器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为汽车及相关领域的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
TCAN1042-Q1家族包括TCAN1042-Q1、TCAN1042V-Q1、TCAN1042H-Q1等多种型号,满足不同的应用需求。这些收发器符合AEC - Q100(grade 1)标准,专为汽车应用而设计,并且符合ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准。同时,该系列还提供了支持功能安全系统设计的文档,为安全关键型应用提供了保障。
该系列收发器在EMC(电磁兼容性)方面表现出色,在不使用共模扼流圈的情况下,支持SAE J2962 - 2和IEC 62228 - 3(高达500 kbps)标准,有效减少了外部元件的使用,降低了系统成本和复杂度。
I/O电压范围支持3.3 V和5 V的MCU,能够很好地与不同电压的微控制器进行接口,提高了系统的兼容性和灵活性。
该系列具有低功耗待机模式,并支持远程唤醒请求功能。在待机模式下,总线发射器不发送数据,正常模式接收器不接收数据,只有低功耗接收器会持续监测总线活动,大大降低了系统的功耗。
TCAN1042-Q1家族提供了多种型号,以满足不同的应用需求。下面是一些主要型号的比较:
| 设备编号 | 总线故障保护 | 5-Mbps灵活数据速率 | 3-V电平转换器集成 | 引脚8模式选择 |
| TCAN1042-Q1(基础型) | ±58 V | 带远程唤醒的低功耗待机模式 | ||
| TCAN1042G-Q1 | ±58 V | X | ||
| TCAN1042GV-Q1 | ±58 V | X | X | |
| TCAN1042V-Q1 | ±58 V | X | ||
| TCAN1042H-Q1 | ±70 V | |||
| TCAN1042HG-Q1 | ±70 V | X | ||
| TCAN1042HGV-Q1 | ±70 V | X | X | |
| TCAN1042HV-Q1 | ±70 V | X |
工程师在选型时,可以根据具体的应用场景,如总线故障保护要求、数据传输速率要求、是否需要电平转换等,选择合适的型号。
该系列收发器广泛应用于汽车和交通运输领域,能够支持高负载的CAN网络。例如,在汽车的发动机控制单元、车身电子系统、底盘控制系统等方面,都可以使用TCAN1042-Q1系列收发器实现可靠的通信。
在重型机械的ISOBUS应用中,如农业机械、建筑机械等,该系列收发器能够满足ISO 11783标准的要求,实现设备之间的高效通信。
符合SAE J2284标准的高速CAN应用,如汽车的高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载信息娱乐系统等,TCAN1042-Q1系列收发器能够提供高速、稳定的数据传输。
在设计CAN网络时,需要考虑总线负载、长度和节点数量。尽管ISO 11898 - 2标准规定了最大总线长度为40 m和最大分支长度为0.3 m,但通过精心设计,用户可以实现更长的电缆、更长的分支长度和更多的节点。TCAN1042系列收发器具有高输入阻抗,理论上支持在单个总线段上连接多达100个收发器,但在实际应用中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,合理控制节点数量。
CAN总线的终端匹配非常重要,ISO 11898标准建议使用120 - Ω的电阻来终止电缆的两端,以防止信号反射。可以采用标准终端匹配或分裂终端匹配的方式,分裂终端匹配可以改善网络的电磁发射特性。
该系列器件的(V{CC})输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,部分器件的(V{IO})输出电平转换电源输入范围为3 V至5.5 V。两个电源输入都必须进行良好的稳压,建议在CAN收发器的主要(V{CC})电源输出附近放置一个4.7 μF的大容量电容,并在器件的(V{CC})和(V_{IO})电源端子附近放置一个0.1 μF的旁路电容,以减少电源电压纹波。
在PCB设计中,需要采用高频布局技术来提高系统的抗干扰能力。保护和滤波电路应尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。可以使用TVS二极管和总线滤波电容来增强系统的抗干扰能力,这些元件应尽可能靠近板上连接器放置。此外,还应使用电源和接地平面来提供低电感路径,减少信号干扰。
TI的TCAN1042-Q1系列CAN收发器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为汽车及相关领域的电子工程师提供了一个可靠、高效的通信解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意总线负载、终端匹配、电源供应和PCB布局等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
