输电线路负荷动态增容在线监测系统:精准监测/灵活采集数据/智能分析
关于电力紧缺问题,小编将用5个大点告诉大家。
在经济发展与用电需求双双激增的当下,输电线路正面临前所未有的挑战。电力紧缺与热缺陷问题愈发严峻,导线超负荷运行时温度飙升,线路阻抗增大、能量传输效率下降,甚至引发导线松弛、绝缘老化等一系列热缺陷。
2018年某地区夏季高温期间,连续高负荷输电让导线温度超过设计极限,多处线路热变形、局部断线,供电稳定性遭受重创。电力紧缺与热缺陷风险相互交织,成为电网安全运行的“定时炸弹”,难道我们只能坐以待毙吗?当然不是!鼎信智慧科技给出了解决方案:输电线路负荷动态增容在线监测系统DX-WPS100-CW,也叫高压输电线夹温度智慧监测系统。
一、精准监测,多路数据一手掌握
该系统运用物联网技术,聚焦耐张塔接头工作温度监测。耐张线夹可能因施工工艺、材质、过载以及连接板螺栓松动等因素出现热应力损坏,进而引发事故,而此系统能有效防止此类情况发生。它能传感采集导线表面温度以及导线金具温度,并进行相应存储,支持多路温度数据接入。就好比给输电线路配备了多个“温度计”,全方位、多角度地监测温度变化,不放过任何一个可能存在隐患的角落。
二、灵活采集,满足多样需求
系统具备自动采集功能,可按设定时间间隔自动采集导线、金具温度。最小采集间隔小于2分钟,最大采集间隔不大于40分钟,默认采集间隔为10分钟。如此灵活的设置,既能满足对温度变化快速响应的需求,又能根据实际情况合理分配系统资源,确保监测工作的高效进行。
三、可靠供电,稳定运行有保障
供电方面,系统采用电场能收集方式加电池综合供电方式,结构可靠又实用。外壳和导线采用等电位设计方式,保证测温装置不受线路干扰,就像给装置穿上了一层“防护服”,让它在复杂的环境中也能稳定工作。同时,对线上温度采集单元,还具备电源电压、工作温度等采集功能,进一步确保系统的稳定运行。
四、智能分析,数据价值最大化
系统不仅能实时监测线路线夹金具表面温度,进行相应储存,并将测量结果传输到数据集中器或数据处理系统,还具备对原始采集量的一次计算功能,能得出直观反映温度的状态量数据。这就好比对原始数据进行“深加工”,提取出更有价值的信息。而且,系统可按远程指令修改采集频率、采样时间间隔、网络适配器地址等参数,还能对数据进行加密,并接入各省公司内网平台,保障数据的安全性和可管理性。
五、多级预警,及时应对风险
系统至少设置3个温度监控限值,包括预警温度值、报警温度值和超限温度值,而且可根据用户需求更改设置限值。当温度超过设定阈值时,立即启动报警,管理人员能及时通知维护人员处理,将隐患扼杀在萌芽状态。同时,系统实时监控、显示测温点温度状态趋势,具有多种数据显示方式,还能进行数据分析并生成报表形式展示,让管理人员对线路温度情况一目了然。
此外,系统可多平台运行,采用Web端方式发布,并具有手机APP实时查看功能,无论管理人员身在何处,都能随时掌握线路温度动态。鼎信智慧科技的这一系统,为输电线路的安全运行提供了坚实保障,让电力供应更加稳定可靠。
