一直以来,对于一款手机处理器性能强弱的衡量,跑分数据的高低是最为简单粗暴的衡量标准。因此,手机厂商针对跑分软件进行针对性优化,甚至是通过作弊的方式来拉高跑分的事件也是屡见不鲜。
华为四款手机跑分作弊,3DMark宣布榜单除名
9月4日,国外硬件评测网站AnandTech发文称,为了让跑分成绩更好看,华为麒麟970跑分行为涉嫌作弊。
AnandTech文章称,他们在关闭系统性能优先模式后实测荣耀、华为几款最新麒麟970机型发现,当操作系统发现运行的是跑分软件时,会将手机的温度控制范围加大,放松功耗控制,从而让跑分的结果更加好看。
AnandTech以运行GFXBench T-Rex Offscreen Power Efficiency为例,进入跑分模式的荣耀Play获得127.36帧率,而没有进入跑分模式的荣耀Play获得66.54。跑分模式下的平均功率为8.57W,非跑分模式下的平均功率为4.39W。
AnandTech认为,跑分成绩虽然好看了,但跑分模式下系统的功效却在下降,而高跑分并不代表用户在真实使用中也能得到同等的性能,这是一种欺骗行为。
随后,在当地时间6日,性能测试软件公司3DMark背后的美国保险商试验所Underwriters Laboratories Inc(以下简称“UL”)通过官网发布声明称,他们确认了调查结果,并将华P20、P20 Pro、Nova 3和荣耀Play的成绩从基准排行榜中删除。
根据UL发布的声明称,通过采用Google Play提供的公开的3DMark版本和手机制造商无法获取的Underwriters Laboratories内部版3DMark,分别对华为P20、P20 Pro、Nova 3和荣耀Play四款机型进行了测试,得出的结果令人大吃一惊,公开版本的跑分竟然比内部版跑分高出了47%。而实际上,内部版的测试机制与公开版并没有什么不同。
UL也表示,华为及荣耀的这些手机可能是通过识别之前已经特别标记过的3DMark应用程序,在跑分过程中,通过提高主频、针对性优化等手段从而在运行跑分测试时成功获得高分。而对于未标记过的内部版3DMark则不会出现这种情况,所以跑分就有了这47%的差距。
华为回应:其他公司也有类似行为
对于UL的声明,华为方面很快做出回应。
华为官方对此事发表声明,华为表示高跑分和用户的实际体验之间没有关系,华为通过AI等技术对硬件进行优化,当用户在高显示性能场景下使用手机时,华为的AI算法将对硬件进行优化,同时控制和管理手机的温度和能耗,给用户一个良好的体验。另外对于网页浏览等轻耗电场景,华为的AI技术只会分配必要的资源来完成所需的任务。
针对于跑分问题,华为表示,在正常的跑分测试中,华为的AI算法识别出跑分软件后,会自适应的开启“性能模式”从而输出最佳的性能,未来,华为会为用户开放“性能模式”这一权限,用户可以在需要时让手机达到最高的性能表现。
不过,华为在声明中的说法也被质疑,因为当运行内部版本的3DMark时,华为手机在测试中的表现会非常差。这表明这些手机实际上并不够智能,无法自行识别高性能需求的APP,这意味着基准分数并不能准确反映手机在没有华为特别“优化”的情况下处理应用。
此外,华为消费者业务软件总裁王成禄在IFA上对媒体表示,始终优先考虑用户体验,而不是追求高基准分数,特别是因为智能手机基准测试和用户体验之间没有直接联系。但同时,王成禄也表示,其他的手机厂商也通过一些方法提高跑分分数,这是中国的普遍做法,来获得一个较高的跑分数据,华为不能保持沉默。
确实,此前一加、魅族在去年也曾被曝光跑分作弊,而2013年和2014年,三星和HTC也同样被爆出过有类似作弊行为。
不过,即便是有其他厂商存在作弊行为,也并不是自己也来作弊的理由。
华为与UL发布联合声明
或许是为了尽快平息事端,华为公司与UL进行了全面沟通讨论,并发布联合声明,并将就下一步合作达成了积极共识。
以下为双方联合声明的全文:
本周,华为和UL(3DMARK母公司)就跑分方法进行了全面讨论,并就下一步合作达成了积极共识。
讨论中,华为向UL解释了当前华为智能手机的AI智能调度机制,由于不同场景对性能的要求不同,最新版本的华为智能手机系统可以通过AI智能调度等先进技术,使硬件性能得到充分发挥,满足用户在不同场景下的体验诉求。
UL理解华为的用意,但对华为在跑分场景中默认启动“性能模式”,表示有异议。UL规则要求设备像启动其它应用程序一样启用常规的跑分模式。
为了尊重用户的选择权,华为将在EMUI 9.0版本中把“性能模式”开放给用户,这样用户即可选择在有需要的时候开启该模式。
双方还讨论了当前业界通用的跑分测试方法。UL和华为愿意和业界伙伴共同努力,不断优化跑分测试标准,以便更好地满足行业,媒体和消费者的需求。
为避免对当前跑分结果产生混淆,UL和华为讨论后,一致决定将暂时下架一系列华为设备的跑分数据,并在华为授权其所有手机用户可访问“性能模式”后恢复分数。
