磁悬浮螺旋桨平衡仪制作过程
这篇文章真的是刷新了小编的三观,原来国外的人屌丝起来一点不比国人差,不过,在创客眼中,这些都不是重点,能够把自己的想法实现出来,是任何事都比不了的成就感。
平衡仪
第1步:
第2步:
第3步:
第4步:
第5步:
第6步:
第7步:
第8步:
第9步:
第10步:
第11步:
第12步:
第13步:
第14步:
第15步:
第16步:
拆硬盘之前记得先把内容备份,然后用螺丝刀拆开就可以了。如果中途遇到比较难拆的卡扣,锤子解决之。其实硬盘比我们想象的要结实,所以不用担心硬盘会被砸烂。然后把里面的磁铁取出来,重复上述步骤,再取三个出来。
现在你应该有4块磁铁,如果真的不差钱,可以拆个固态硬盘什么的~
第17步:
第18步:
(怎么还是在拆东西,楼主你出来,我们好好谈谈)其实不能怪我啦,谁让楼主是个***呢。言归正传,跟上一不一样,拿螺丝刀把光驱拆下来,拆不下来的部分就用锤子砸,早的时候注意别把轴承砸坏就可以了。把轴承取出来(如图)。然后你的光驱就可以进垃圾箱了,或者,塞到你同事的电脑里~(有什么后果我可不负责)
第19步:
拆服务器——取出硬盘盒
第20步:
第21步:
从网上下载下来服务器的操作手册,然后想把发把服务器的外壳拆下来,然后拧下螺丝,把硬盘盒拆下来。剩下的部分就随你处置咯。
第22步:
钻孔
第23步:
第24步:
钻孔用的是3mm的钻头,因为这个直径的孔很多螺丝都适用。如果没有就去买一个,很便宜。
(如图)在木板两头各钻2个孔出来,旁边划一道黑线作为参照物。当然保险起见,最好先用角度平尺量一下,打完孔后要看轴承能不能塞进去。如果没有角度平尺,最好找个有经验的师傅帮你你看一下。
然后去四个螺丝钉把他们拧到打好的孔里,拧紧。
如果一切顺利的话,到这一步80%的工作就搞定啦。
第25步:
拆笔
第26步:
第27步:
把笔头拧下来,然后用砂纸打磨。咱们的目的是把那个孔磨的足够大,这样一来轴承才能放进去。孔过大或过小都不行。一共要做两个这样的笔头。
第28步:
削尖轴承
第29步:
第30步:
现在你已经花了很长时间了,也很疲惫,但马上就结束了。用角磨机打磨轴承边缘,差不多要比原轴承端个5mm左右。或者先用线锯锯短5mm,然后再用角磨机打磨都可以。目前95%的工作已经完成。
第31步:
第32步:
第33步:
剩下的5%就是把磁铁安到支架上。先把笔尖套在轴承上,然后把螺旋桨套在笔尖上。
恭喜你你刚省下了100块钱,这些钱可以用来买酒庆祝一下。
这个装置不仅可以放在四轴上,放在家里当个摆件也是很有比个的事情呢~
