在电子设备的电源设计领域,选择一款合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的TLVM1440x系列,它是一款高密度、36V输入的DC/DC电源模块,具备诸多出色特性,能为各类应用提供可靠的电源解决方案。
文件下载:tlvm14406.pdf
TLVM1440x系列包含TLVM14404和TLVM14406两款产品。该系列模块采用同步降压架构,可实现双输出电压或单输出功能。它将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在增强型HotRod™ QFN封装中,具有6.5mm × 7.0mm × 2mm的小巧尺寸,工作结温范围为–40°C至125°C。
| 设备 | 可订购部件编号 | 额定输出电流 | 封装 | 结温范围 |
| TLVM14404 | TLVM14404RCHR | 双2A / 2A或单4A | RCH (28) | –40°C至125°C |
| TLVM14406 | TLVM14406RCHR | 双3A / 3A或单6A | RCH (28) | –40°C至125°C |
TLVM1440x采用28引脚QFN - FCMOD封装,不同引脚具有特定的功能。例如,VIN1和VIN2为输入电源引脚,需连接高质量旁路电容到PGND;EN1和EN2为使能引脚,用于控制输出的开启和关闭;PG1和PG2为开漏输出引脚,用于监测输出电压是否在规定范围内。详细的引脚功能可参考文档中的表格,在设计时需根据具体需求进行合理连接。
在使用TLVM1440x时,需注意各引脚的电压和电流不能超过绝对最大额定值,否则可能导致设备永久性损坏。例如,VIN1和VIN2的瞬态电压最大为42V,SW1和SW2的瞬态电压在不同条件下也有相应限制。
该系列产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±750V,在操作过程中需采取适当的防静电措施,避免ESD对设备造成损害。
推荐的工作条件包括输出电压范围、输入电源电压范围、开关频率范围等。例如,输出电压范围为0.8V至9V,输入电源电压范围为3V至36V,开关频率范围为300kHz至2200kHz。在设计时,应确保设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
电气特性涵盖了多个方面,如VIN静态电流、UVLO阈值、使能阈值、内部LDO输出电压等。这些参数对于了解设备的性能和进行电路设计至关重要。例如,VIN静态电流在不同模式下有不同的值,在单输出模式下,非开关状态且VBIAS = VVOSNS1 = 5V + 10%、TJ = 125℃时,典型值为25µA。
TLVM1440x的稳态输入电压范围为3V至36V,启动所需的最小输入电压为3.7V。在设计时,要确保VIN引脚的电压在绝对最大电压额定值42V以内,避免因电压过高损坏IC。
通过控制EN引脚的电压可以实现设备的开启和关闭。当EN1引脚电压低于0.25V时,设备进入关机模式,静态电流降至0.5µA(典型值)。同时,EN引脚可用于实现精密输入欠压锁定(UVLO),防止设备在输入电压不稳定时误触发,还可用于系统电源排序。
CONFIG引脚用于设置设备为双输出或单输出模式。通过连接不同阻值的电阻到该引脚,可以选择相应的工作模式。在单输出模式下,VOSNS2引脚成为误差放大器的输出,需要连接电阻和电容来补偿控制回路。
通过在RT引脚连接电阻到AGND,可以设置可调的开关频率。计算公式为(R{T}[k Omega]=left( frac {16.4}{F{SW}[MHz]}-0.633right))。例如,当(f{SW}=400 kHz)时,(R{T}=(16.4 / 0.4)-0.633 = 40.37),可选择40.2kΩ的电阻。
TLVM1440x的输出电压可在0.8V至9V之间调整,通过两个反馈电阻(R{FBT})和(R{FBB})来设置。参考电压在反馈(FB)引脚设置为0.8V,反馈系统在全结温范围内的精度为±1%。计算公式为(R{F B B}(k Omega)=frac{R{F B T}(k Omega)}{frac{V_{O U T}}{0.8}-1})。
输入电容用于限制模块的输入纹波电压,推荐使用陶瓷电容,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。输出电容的选择需考虑DC偏置和温度变化的影响,确保满足最小输出电容要求,以保证系统的稳定性。
PG1/PG2引脚用于监测输出电压,类似于标准的电源良好功能,但具有一些独特的特性,如增加了复位释放延迟、在设备禁用时输出故障信号、在输入电压低至1.2V时仍能正常工作等。可用于下游调节器的启动排序、故障保护和输出监测。
VCC是内部LDO子调节器的输出,用于为TLVM1440x的控制电路供电,标称电压为3.3V。VOSNS引脚是内部LDO的输入,可连接到Vout以提供最低的输入电源电流。当VOSNS电压低于3.1V时,VIN1和VIN2直接为内部LDO供电。
TLVM1440x采用逐周期电流限制来保护设备免受过流影响。在极端过载情况下,采用打嗝模式过流保护,设备会关闭一段时间后尝试重启,直到故障条件消除。热关断功能可在结温超过168°C(典型值)时关闭设备,当结温降至159°C(典型值)时尝试重启,以防止设备过热损坏。
设计一个双输出5V at 3A和3.3V at 3A的同步降压调节器,输入电压范围为6.3V至36V,开关频率为1MHz。通过合理选择反馈电阻、开关频率、输入和输出电容等参数,可以实现高效率的电源转换。
对于工业应用,设计一个5V、6A的同步降压调节器,输入电压范围为7V至36V,开关频率为2.1MHz。同样需要根据具体要求选择合适的参数,确保系统的性能和稳定性。
输入电源的特性必须与设备的绝对最大额定值和推荐工作条件相匹配,并且能够提供所需的输入电流。当模块通过长电线或高阻抗的PCB走线连接到输入电源时,要注意寄生电感和电阻对模块运行的影响,可通过减少输入电源到模块的距离和使用电解输入电容来解决。
合理的PCB设计和布局对于高电流、快速开关模块电路至关重要,主要影响设备的EMI性能和散热。布局时应遵循以下原则:
TI为TLVM1440x提供了丰富的开发支持和文档资源。可以使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,该工具可以提供定制的原理图、材料清单以及实时定价和组件可用性信息。同时,还可以运行电气和热模拟,导出原理图和布局到流行的CAD格式。此外,TI还提供了一系列相关的文档,如应用笔记、白皮书等,帮助工程师更好地了解和使用该产品。
总之,TLVM1440x系列电源模块以其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥该模块的优势。你在使用TLVM1440x过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
