向6G演进,华为U6GHz与超节点齐发,硬核定义AI时代底座
电子发烧友网报道(文/黄山明)每年的MWC大会都是各家科技公司炫技的机会,而在今年的MWC2026上,更是有诸多芯片发布。例如华为就在该展会期间展示了多项前沿技术和新产品。不仅包括了新的智能终端,还囊括了AI智能体网络、5G-A/6G通信技术、超节点计算基础设施等领域。
无线接入与5GA/6G演进U6GHz全系列产品
据IDC报告显示,过去一年全球AI应用月活跃用户已超过10亿,新出货手机中AI手机占比过半,AI眼镜等新型终端年增长率超过50%,AI相关的Token消耗量在一年内增长数百倍。
这种增长为移动产业带来机遇,同时也对网络能力提出更高要求。AI多模态交互导致上行数据需求增长3至5倍;实时决策依赖低时延和确定性网络保障;无处不在的智能应用则需要更安全可靠的广域连接。
为了解决这一问题,华为发布了覆盖全场景的 U6GHz(指6425至7125MHz频段)系列化产品与解决方案。据华为介绍,该系列产品旨在通过技术创新,充分提升5G-A网络的性能,并支持向未来6G网络的平滑过渡,为移动AI应用所需的大容量、高体验和低时延提供网络基础支撑。
产品例如U6GHz 256 TRx AAU(有源天线单元),采用超大规模天线阵列+数模混合智能波束赋形,可支持400MHz超大带宽,下行峰值容量可达100Gbps,上行峰值 >10Gbps。单人用户体验速率,下行约 10Gbps,上行约 1Gbps。
技术上采用超分辨MUMIMO算法,提升频谱效率和多用户容量。覆盖能力与Cband相当,适合5GA广域覆盖与热点容量叠加。
此外还有U6GHz系列化AAU产品矩阵,可提供不同通道数、阵列规模组合,适配不同场景。以及U6GHz室内小站,也就是小基站,支持U6GHz 400 MHz带宽,并与Sub6GHz全频段整合协同,满足室内高并发、大容量AI应用需求,实现室内外体验一致性。
以及还有一些新型微波传输产品,采用业界独有的全双工微波技术,大幅提升传输带宽和容量。用于承载U6GHz基站大带宽回传,满足5GA峰值流量需求,并支撑向6G演进。
这些产品充分利用U6GHz大带宽,应对AI多模态交互带来的上行流量3-5倍增长、低时延和确定性保障需求。为5GA提供大容量、低时延的移动AI底座,并支持未来向6G平滑演进。
超节点SuperPoD与计算平台服务
与此同时,在MWC 2026上,华为还首次在海外展示了Atlas 950 SuperPoD、TaiShan 950 SuperPoD等超节点产品和解决方案。其中Atlas 950 SuperPoD是基于灵衢(UnifiedBus)互联协议,实现“集群+超节点”系统架构,单节点最多可互联 8192张NPU,构成逻辑上如同一台计算机的超大规模计算节点。具备超大带宽、超低时延、内存统一编址,适合大模型训练与推理。
TaiShan950SuperPoD则是业界首个通算超节点,主要面向通用计算与云原生等场景。与TaiShan500、TaiShan200等服务器一起,形成高、中、低梯度通算算力体系。
同样基于灵衢互联协议,打破传统服务器堆叠的瓶颈,解决超大规模集群中规模越大、利用率越低、训练中断越频繁的问题。支持内存统一编址,让大规模集群像单机一样编程和运维,提升大模型训练效率。
此外华为还发布了一套智能计算平台服务解决方案,包括AIDC设施与集群集成服务,可以通过设施与基础设施协同设计,结合PUE、液冷、布线三大仿真技术,采用工厂预制+现场并行施工,将传统7-9个月的改造周期压缩到 4-6个月。集成服务支持1024节点超集群在 15天内高质量上线。
还包括AI计算使能与优化服务,已适配 150+主流行业模型,覆盖90%关键客户场景,利用 10000+专家案例库,新模型可在 5天内完成适配部署,通过“7层4级”全系统性能调优,典型AI负载吞吐与延迟提升约 30%。这套方案将算力基础设施从原来的硬件堆叠升级成为了工程与服务的整体解决方案,缩短了AIDC建设与模型落地周期。
AINative网络与运维:面向智能体时代的系列解决方案
值得注意的是,在此次MWC2026上,华为还公布了Agentic Communication Network(ACN,智能体通信网络),三大关键能力,构建面向AI Agent的整体解决方案。
一是数字身份管理,可以为AI Agent分配可信任的数字身份,支持属性注册与能力描述。在业务意图触发时,网络可基于多维度属性进行Agent发现与通信权限控制,实现可信、可控的Agent通信基础。
二是动态组通信,根据任务动态生成临时通信组,在同一任务组内的Agent可高效通信,不同组之间完全隔离,满足大量东西向Agent之间的协作需求,同时保证数据不出域、隐私隔离。
三是协作任务会话管理,基于意图智能匹配目标Agent,建立AgenttoAgent(A2A)任务会话,实现端到端跨平台、跨域、跨终端的协作。网络层面为Agent提供类似“协同专线”的能力。
同时还推出了AINative智能运维框架,这一框架主要以结果导向、数字孪生与领域模型驱动、智能体运维为主。因此基于这一框架,也诞生了新一代解决方案。例如Smart Care下一代网络NPS解决方案,ADO下一代家庭宽带体验管理解决方案等。
值得一提的是,华为还推出了园区L4自动驾驶网络解决方案,该方案拥有四大自治能力,包括自治业务变更(零错误),自动理解业务意图,基于现网配置智能分析,缩短业务上线时间75%,并防止配置错误进入网络;自治故障处理(零用户影响),通过智能硬件实时感知终端体验,结合覆盖、干扰、容量三维分析与全局最优决策算法,自动解决>80%无线故障,对用户无感知。
自治体验优化(零卡顿),利用iFlow智能硬件主动感知关键应用质量,基于意图自动下发保障策略,实现关键应用零卡顿;自治安全管控(零入侵风险),通过IOA图关联算法,将离散告警聚合成完整攻击链,自动隔离被攻陷设备并学习历史处置策略,形成闭环安全防护。
并宣布启动A2A-T协议配套软件的开源计划,开源组件包括A2A-T协议SDK、注册中心、编排中心。目标是构建跨平台、跨生态的Agent通信标准,支撑大规模智能体协作场景。
总结
华为此次在MWC 2026的发布,标志着其战略重心已从传统的联接提供商全面升级为AI时代基础设施赋能者,核心意义在于构建了一张“联接+算力”深度融合的智能底座,通过U6GHz全系列产品和AI-RAN解决AI流量爆发的管道需求,利用“超节点”和灵衢协议突破大模型训练的算力瓶颈,并首创ACN架构和AI-Native运维布局智能体通信,这不仅重新定义了面向AI的网络与算力标准,更通过端到端的解决方案帮助运营商和企业跨越AI变现的鸿沟,为即将到来的智能体社会铺平了道路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
  • 6G
