在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM8663x系列4.5V至28V输入、6A同步降压电源模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tpsm86638.pdf
TPSM8663x具备4.5V至28V的宽输入电压范围,输出电压范围为0.6V至13V,能够适应多种不同的电源总线应用,如12V、19V和24V电源总线系统。这使得它在工业应用、医疗设备、工厂自动化与控制等领域都有广泛的应用前景。
该模块拥有6A的连续输出电流能力,能够满足大多数负载的功率需求。无论是小型设备还是对功率要求较高的系统,TPSM8663x都能稳定供电。
模块集成了MOSFET、电感器和基本无源元件,大大减小了设计尺寸,简化了电路布局。这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还降低了设计复杂度,提高了系统的可靠性。
采用D - CAP3™控制模式,实现了快速瞬态响应,无需外部补偿,并且支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器,如MLCC。这种控制模式能够有效提高系统的稳定性和效率。
TPSM86638采用强制连续导通模式(FCCM),在轻负载条件下能保持较低的输出纹波,适用于对开关频率和输出电压纹波要求严格的应用;TPSM86637则采用Eco - mode,在轻负载时能实现高效率,降低功耗。
具备非锁存的欠压(UV)、过压(OV)、过流(OC)、过温(OT)和欠压锁定(UVLO)保护功能,同时还有电源良好(PG)指示灯,可实时监测输出电压,确保系统的安全稳定运行。
TPSM8663x采用19引脚的5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™封装,各引脚功能明确,便于设计和使用。
明确了输入电压、BOOT、SW等引脚的最大和最小电压限制,以及机械振动、冲击、工作结温和存储温度等参数。在设计时,必须确保工作条件在绝对最大额定值范围内,以避免设备损坏。
该模块具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V。在使用过程中,仍需注意静电防护,以确保设备的可靠性。
给出了输入电压、BOOT、EN等引脚的推荐工作范围,以及工作结温范围。在实际应用中,应尽量在推荐工作条件下使用,以保证模块的性能和寿命。
详细列出了静态电流、UVLO阈值、反馈电压、电流限制等电气参数,这些参数是评估模块性能的重要依据。例如,TPSM86638在TJ = 25°C、VEN = 5V、VFB = 0.7V时,静态电流为350µA;TPSM86637在TJ = 25°C、VEN = 5V、VFB = 0.65V时,静态电流为45µA。
以一个将4.5V至28V输入转换为1.8V输出、最大输出电流为6A的典型应用为例,介绍了设计参数,包括输入电压范围、输出电压、瞬态响应、输出纹波电压、输出电流额定值和工作频率等。
通过效率和EVM有效(R{theta J A})计算模块的温度上升,公式为(Power Loss =left(V{OUT } × I_{OUT }right) timesleft(frac{1}{eta}-1right)),其中(eta)为应用条件下的效率。
TPSM8663x系列同步降压电源模块凭借其宽输入输出范围、高输出电流能力、集成化设计、先进控制模式、丰富保护功能等优势,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,通过合理的引脚配置、参数选择和布局设计,能够充分发挥该模块的性能,满足各种不同应用场景的需求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
