在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的TPSM8683x系列,这是一款4.5V至28V输入、8A同步降压电源模块,包括TPSM86837和TPSM86838两款产品,它们在工业、医疗、自动化等众多领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:tpsm86837.pdf
TPSM8683x具备4.5V至28V的输入电压范围,输出电压范围为0.6V至5.5V,能够适应多种不同的电源总线应用,如12V、19V和24V电源总线系统。
可提供高达8A的连续输出电流,满足大多数负载的功率需求。
集成了MOSFET、电感和基本无源元件,大大减小了设计尺寸,简化了电路设计过程。
采用D - CAP3™控制模式,能够实现快速的瞬态响应,同时具有良好的线路和负载调节能力,无需外部补偿。
TPSM86838采用FCCM模式,在轻载和重载条件下都能保持准固定的开关频率,降低输出纹波;TPSM86837采用Eco - mode,在轻载时能实现高效率,降低功耗。
具备非锁存的欠压(UV)、过压(OV)、过流(OC)、过温(OT)和欠压锁定(UVLO)保护功能,同时还有电源良好(PG)指示灯,可实时监测输出电压状态。
软启动时间可通过SS电容进行调节,开关频率可选800kHz和1200kHz,还内置了输出放电功能。
采用19引脚5.0mm×5.5mm QFN HotRod™封装,工作结温范围为 - 40°C至 + 150°C,适应不同的工作环境。
TPSM8683x采用19引脚B3QFN RCG封装,各引脚都有着特定的功能。例如,VOUT引脚用于输出电压,连接到内部降压电感和输出负载;MODE引脚用于切换开关频率,可通过连接电阻到AGND来设置;EN引脚为使能输入控制,可控制模块的开启和关闭。
了解绝对最大额定值对于确保器件安全至关重要。例如,输入电压的最大额定值为32V,超出此范围可能会导致器件永久性损坏。在实际设计中,必须严格确保输入电压在规定范围内。
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V。在处理和安装过程中,需要采取适当的防静电措施,以防止静电对器件造成损坏。
推荐的输入电压范围为4.5V至28V,工作结温范围为 - 40°C至150°C。在这些条件下工作,器件能够发挥最佳性能,同时保证可靠性和稳定性。
热阻等热特性参数对于评估器件的散热性能非常重要。例如,TPSM8683x的有效结到环境热阻(Eff RθJA)为24°C/W,结到环境热阻(RθJA)为36°C/W。在设计散热方案时,需要根据这些参数来确保器件在正常工作温度范围内。
包括静态电流、欠压锁定阈值、使能阈值、反馈电压、电流限制等参数。这些参数直接影响着器件的性能和工作状态。例如,TPSM86838在工作时的静态电流典型值为350µA,而TPSM86837为45µA,这体现了两款产品在不同模式下的功耗差异。
TPSM8683x的主控制回路采用自适应导通时间脉冲宽度调制(PWM)控制器,结合D - CAP3控制模式。该模式将自适应导通时间控制与内部补偿电路相结合,即使输出纹波几乎为零也能保持稳定,无需外部电流检测网络或环路补偿。
通过MODE引脚可以配置开关频率,可选择800kHz或1200kHz。在启动时,器件会读取MODE引脚的电压并锁定该设置,直到VIN或EN引脚进行电源循环才会重新设置。
软启动时间可通过连接在SS和AGND之间的电容进行调节。当EN引脚变为高电平时,软启动充电电流开始对电容充电。如果外部电容在启动时有预存储电压,器件会先将其放电再充电,以防止启动时的浪涌电流。如果输出电容在启动时已预偏置,器件会在内部参考电压大于反馈电压时才开始切换和升压。
EN引脚用于控制器件的开启和关闭,当EN引脚电压超过阈值时,器件开始工作;低于阈值时,进入待机状态。EN引脚还可以用于调节VIN的欠压锁定阈值,通过连接外部电阻可以实现更高的UVLO阈值设置。
采用逐周期的低侧MOSFET谷值电流检测和高侧MOSFET峰值电流检测来实现过流保护。当负载电流超过设定的限制值时,过流保护触发,输出电压可能会下降。当输出电压低于目标电压的65%时,欠压保护动作,器件会在经过一定的去毛刺等待时间后关闭,并在打嗝时间后重新启动。
当输出电压高于目标电压的125%时,过压保护触发,输出会在经过32us的去毛刺时间后放电,同时高低侧MOSFET驱动关闭。当过压条件消除后,输出电压恢复正常。
欠压锁定保护会监测内部调节器电压,当电压低于UVLO阈值时,器件会关闭,该保护为非锁存型。
内部温度传感器会监测器件的结温,当结温超过165°C(典型值)时,器件进入热关断状态,高低侧功率FET关闭,放电路径打开。当温度下降到低于滞后值(典型值为30°C)时,器件会从软启动开始恢复正常工作。
TPSM8683x内置了输出电压放电功能,通过一个集成的200Ω (R_{DS(on)}) MOSFET连接到输出端SW。当器件因UV、OV、OT或EN关闭等条件关闭时,放电路径打开。
PG引脚是一个开漏输出的电源良好指示引脚,可用于多轨启动排序。当FB引脚电压在内部参考电压的90%至110%之间,且经过64µs的去毛刺时间后,PG引脚变为高阻抗状态;当FB引脚电压低于85%或高于115%,或出现热关断、EN关闭、UVLO等情况时,PG引脚会在32µs的去毛刺时间后被拉低。
该器件能够支持高达98%的占空比操作,通过平滑降低开关频率来实现大占空比,同时改善负载瞬态性能。
以一个将4.5V至28V输入转换为1.8V输出、最大输出电流为8A的典型应用为例,详细介绍了电路设计过程。
输入电源电压应在4.5V至28V范围内,且输入电压必须高于输出电压。如果输入电源距离电路较远,建议增加额外的输入大容量电容。同时,需要考虑热设计,根据效率和EVM有效热阻来计算功率损耗和温度上升,确保器件在合适的环境温度下工作。
TPSM8683x系列电源模块凭借其宽输入输出范围、高集成度、丰富的保护功能和可调节特性,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件的工作模式、配置引脚参数,并注意PCB布局和散热设计等方面。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高系统的整体性能和稳定性。比如,在不同的负载条件下,如何更好地平衡开关频率和效率;在复杂的电磁环境中,如何进一步降低EMI干扰等。这些都是我们在实际设计中需要不断探索和解决的问题。
希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用TPSM8683x系列电源模块,在实际项目中发挥其最大的优势。
