TPSM8287Axx系列电源模块:高效稳定电源解决方案深度解析
在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计和选择至关重要,它直接关系到整个系统的性能和稳定性。TPSM8287Axx系列就是一款备受关注的电源模块,本文将对其进行深度剖析,为大家展示其特点、应用及设计要点。
文件下载:tpsm8287a15.pdf
一、产品概述
TPSM8287Axx涵盖了TPSM8287A06、TPSM8287A10、TPSM8287A12和TPSM8287A15等型号,具有2.7V至6V的宽输入电压范围,输出电流分别可达6A、10A、12A和15A,而且支持并联操作以实现多相运行,能满足不同应用场景下对大电流输出的需求。它还具备(I^{2}C)接口,方便进行控制和监控,同时拥有差分远程感应功能,可优化负载点的电压调节。
主要特性亮点
- 高精度输出:输出电压精度高达±0.8%,能为对电压精度要求较高的设备提供稳定的电源。
- 灵活配置:启动输出电压可通过VSETx引脚以50mV为步长在0.40V至3.35V范围内选择,还能通过(I^{2}C)以1.25mV为步长进行调节;并且有5个可通过VSETx引脚选择的(I^{2}C)地址。
- 低EMI设计:经过优化,满足低电磁干扰(EMI)要求,减少对周围电子设备的干扰,提高系统的电磁兼容性。
- 出色散热:采用无键合线封装,内置输入电容器,具有良好的散热性能,工作温度范围为 -40°C至125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
二、应用场景广泛
该系列电源模块在众多领域都有出色的表现,例如:
- FPGA、ASIC和数字核心供电:为高性能的FPGA和ASIC芯片提供稳定、精确的电源,确保芯片正常运行,发挥其最佳性能。
- 光网络:满足光网络设备对电源稳定性和低噪声的要求,保障数据传输的可靠性和高速性。
- 存储设备:为硬盘、固态硬盘等存储设备提供稳定电源,防止数据丢失和损坏。
- DDR内存供电:为DDR内存提供合适的电压和电流,保证内存的读写速度和数据准确性。
- 测试与测量设备:可提供高精度的电源,满足测试与测量设备对电源精度和稳定性的严格要求,确保测量结果的准确性。
三、详细特性解析
(一)控制拓扑与工作模式
TPSM8287Axx采用固定频率DCS控制拓扑,在负载变化时能实现快速瞬态响应,同时在正常运行时保持固定频率开关。它支持强制PWM(FPWM)和省电模式(PSM)。在FPWM模式下,始终采用PWM - CCM(连续电感电流脉冲宽度调制),输出电压纹波低,瞬态性能好;在PSM模式下,根据负载情况自动在PWM - CCM、PWM - DCM(不连续电感电流脉冲宽度调制)和PFM - DCM(不连续电感电流和脉冲跳跃的脉冲频率调制)之间切换,以在不同负载下实现高效率。
(二)启动与输出电压设置
- 启动过程:当VIN引脚电压超过正跳变UVLO阈值时,设备开始初始化,包括拉低EN引脚、设置内部参考电压、读取VSETx和SYNC_OUT引脚状态以及加载默认寄存器值等操作。初始化完成后,若EN引脚为高,设备开始工作并逐步提升输出电压。
- 输出电压设置:通过VSETx引脚可选择默认输出电压和(I^{2}C)地址,同时也可在设备启动前通过(I^{2}C)改变输出电压。在动态电压缩放(DVS)过程中,可通过CONTROL1寄存器中的VRAMP[1:0]位设置输出电压的转换速率。
(三)保护功能完善
- 过流保护:具备逐周期电流限制功能,当电感电流超过上限时,关断高端MOSFET;低端MOSFET也有负电流限制,防止电流倒流。此外,还支持打嗝模式(Hiccup Mode),可在过载时降低功耗。
- 过压和欠压锁定:当输入电压过高或过低时,设备会自动停止开关操作,并在条件恢复正常后重新启动。
- 热保护:具有两级过温检测功能,当结温超过警告阈值(典型值150°C)时,设置TWARN位;超过关机阈值(典型值170°C)时,停止开关操作,拉低EN引脚并设置TSHUT位,待温度下降后重新启动。
(四)并联堆叠操作
可将多个设备并联形成堆叠结构,以增加输出电流能力、降低设备结温或输出电压纹波。堆叠系统由一个主设备和多个从设备组成,通过SYNC_OUT引脚确定设备角色。在堆叠操作中,各设备需共享使能信号、电源良好信号和补偿信号,同时要注意输出电流的平衡和布局设计。
四、应用设计要点
(一)外部元件选择
- 输入电容:建议使用X7R多层陶瓷电容器(MLCC),并尽可能靠近VIN和GND引脚放置,以减少输入电压纹波和EMI。根据应用的输入电压、输出电流和开关频率等参数计算所需的电容值。
- 输出电容:选择合适的输出电容对于满足负载的动态响应和电压调节要求至关重要。通常采用X7R MLCC,可根据负载的特性和要求合理分配电容的位置和容量。
- 补偿元件:通过COMP引脚连接外部补偿网络,可优化控制环路的响应。根据目标环路带宽和其他系统参数计算补偿电阻和电容的值。
(二)PCB布局建议
- 合理元件布局:输入和输出电容应尽量靠近芯片引脚,减少寄生电感和电阻的影响;IC应靠近负载,以降低输出电压降和寄生电感。
- 布线注意事项:VOSNS和GOSNS远程感应线应作为差分对布线,并远离开关节点、时钟信号等干扰源;补偿元件应连接在COMP和GOSNS之间,避免直接连接到电源地。
- 散热设计:利用GND过孔和暴露的散热焊盘,提高芯片的散热性能,确保设备在高温环境下稳定工作。
五、总结与思考
TPSM8287Axx系列电源模块凭借其高精度、高灵活性、丰富的保护功能和出色的散热性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分理解其各项特性和工作原理,合理选择外部元件和进行PCB布局,以确保电源模块的性能和稳定性。同时,对于不同的应用场景,我们也需要不断探索和优化设计方案,充分发挥该系列电源模块的优势。大家在实际应用中是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?不妨一起交流探讨,共同提高电源设计的水平。
