在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低功耗的降压调节器一直是工程师们追求的目标。ADI 公司的 LT8608S 同步降压调节器以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景下的理想选择。本文将深入探讨 LT8608S 的特点、工作原理、应用要点以及典型应用电路,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有益的参考。
文件下载:LT8608S.pdf
LT8608S 采用 Silent Switcher® 2 架构,能在任何 PCB 上实现超低的 EMI/EMC 辐射,消除了 PCB 布局的敏感性。内部旁路电容进一步降低了辐射 EMI,同时还提供可选的扩频调制功能,有效减少电磁干扰。
其输入电压范围为 3.0V 至 42V,能适应多种电源环境。在超低静态电流的突发模式(Burst Mode®)操作下,调节 12V 输入至 3.3V 输出时,静态电流 (IQ) 小于 3µA,输出纹波小于 10mV ({P-P}),大大降低了功耗,提高了轻载效率。
在 2MHz 同步操作下,效率高达 90% 以上(如从 12V 输入到 5V 输出,0.75A 负载时),能够提供 1.5A 的连续输出电流,满足大多数中低功率应用的需求。
具备 35ns 的快速最小开关导通时间,可实现快速的负载瞬态响应。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行调节和同步,允许使用小型电感,减小了电路体积。
LT8608S 是一款单片式恒定频率电流模式降压 DC/DC 转换器。通过 RT 引脚连接的电阻设定振荡器频率,在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流随之增加,直到顶部开关电流比较器触发,将顶部功率开关关闭。
误差放大器通过比较 (V_{FB}) 引脚电压与内部 0.774V 参考电压,来调节 VC 节点的电压,从而控制顶部开关的关闭点,使平均电感电流与负载电流相匹配。当顶部功率开关关闭后,同步功率开关导通,直至下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
当负载较轻时,为了优化效率,LT8608S 会进入突发模式操作。在突发之间,控制输出开关的所有电路都会关闭,将输入电源电流降至 1.7μA。若将 SYNC 引脚接地,则使用突发模式;若使其浮空,则采用脉冲跳跃模式;若施加时钟信号到 SYNC 引脚,则可与外部时钟频率同步,并在脉冲跳跃模式下工作。
在轻载时,LT8608S 进入低纹波突发模式,通过向输出电容输送单小电流脉冲并伴随休眠期,将输入静态电流降至最低,同时保持输出电压纹波在较低水平。为了进一步优化轻载时的静态电流性能,需要最小化反馈电阻分压器中的电流,因为它会作为负载电流出现在输出端。
输出电压通过输出与 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程,计算公式为 (R 1=R 2left(frac{V{OUT }}{0.774 V}-1right))。为了保持输出电压的精度,建议使用 1% 的电阻。同时,为了提高低负载效率,应选择尽可能大的 FB 电阻分压器总电阻。当使用大阻值的 FB 电阻时,需要在 (V{OUT }) 与 FB 之间连接一个 10pF 的相位超前电容。
LT8608S 采用恒定频率 PWM 架构,可通过 RT 引脚连接到地的电阻将开关频率编程为 200kHz 至 2.2MHz。在选择工作频率时,需要在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感和电容值,但缺点是效率较低,输入电压范围较窄。
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个较好的初始电感值选择公式为 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f{SW}}),其中 (f{sw }) 为开关频率(MHz),(V{OUT }) 为输出电压,(V{SW(BOT) }) 为底部开关压降(约 0.35V),L 为电感值(μH)。
为了避免过热和效率低下,电感的 RMS 电流额定值必须大于应用的最大预期输出负载。同时,电感的饱和电流额定值必须高于负载电流加上一半的电感纹波电流。电感纹波电流的计算公式为 (Delta I{L}=frac{V{OUT }}{L cdot f{SW}}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)),最大输出电流 (I{OUT(MAX) }=I{LIM }-frac{Delta I{L}}{2}),其中 (I_{LIM }) 为开关电流限制。
输入电压范围为 3.9V 至 42V,开关频率为 2MHz,使用 2.2µH 的电感,可实现 3.3V、1.5A 的稳定输出。
输入电压范围为 5.6V 至 42V,同样采用 2MHz 开关频率和 2.2µH 电感,提供 5V、1.5A 的输出。
还提供了 12V 降压、1.8V 2MHz 降压、超低 EMI 5V 1.5A 降压以及 3.3V 和 1.8V 比例跟踪等典型应用电路,满足不同的电源需求。
ADI 的 LT8608S 同步降压调节器凭借其超低 EMI、宽输入电压范围、低静态电流、高转换效率和灵活的配置选项,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。在实际应用中,需要根据具体的设计要求,合理选择电感、电容等元件,并注意 PCB 布局和散热设计,以充分发挥 LT8608S 的性能优势。你在使用 LT8608S 或其他类似降压调节器时,遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区交流分享。
