在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能多样的DC/DC转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现属ADI)的LT8333,一款具有众多出色特性的电流模式DC/DC转换器。
文件下载:LT8333.pdf
LT8333是一款工作于2.8V至40V输入电压范围的电流模式DC/DC转换器,内置40V、3A的开关。其独特的单反馈引脚架构,使其能够轻松实现升压(Boost)、单端初级电感转换器(SEPIC)或反相(Inverting)等多种配置,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
采用Burst Mode®工作模式,静态电流低至9μA,这在轻负载情况下能够显著提高效率,同时将典型输出纹波控制在15mV以下。这种模式就像是转换器的“节能小能手”,在轻负载时自动进入低功耗状态,减少不必要的能量损耗。
2.8V至40V的宽输入电压范围,使得LT8333能够适应各种不同的电源环境,无论是工业、汽车、电信、医疗诊断设备还是便携式电子设备等应用,都能轻松应对。
通过单个反馈引脚,可实现正或负输出电压的编程,这一特性大大简化了电路设计,工程师可以根据具体需求灵活调整输出电压。
可编程频率范围为300kHz至2MHz,并且可以同步到外部时钟。这不仅方便了工程师根据不同的应用场景选择合适的开关频率,还能与其他设备进行时钟同步,减少干扰。
具备扩频频率调制功能,能够有效降低电磁干扰(EMI),这对于对EMI要求严格的应用场景,如医疗设备、通信设备等非常重要。
偏置引脚(BIAS)可以提高效率,当4.4V ≤ BIAS ≤ VIN时,INTVCC可以从BIAS引脚获取电源,减少从VIN引脚的电流消耗。
拥有过流和过温保护功能,能够在出现异常情况时及时保护转换器和外部电路,提高系统的可靠性和稳定性。
该引脚用于关机和欠压检测。当引脚电压低于1.6V时,转换器进入欠压锁定状态并停止开关动作;当电压高于1.68V时,转换器恢复工作。如果不需要关机和欠压锁定功能,可将该引脚直接连接到系统输入。
输入电源引脚,必须进行本地旁路。在布局时,要确保输入电容的正端尽可能靠近VIN引脚,负端靠近接地引脚。
为内部负载提供3.2V的稳压电源,必须使用1μF的低ESR陶瓷电容旁路到地。该引脚不允许连接额外的组件或负载。
作为第二个输入电源,用于为INTVCC供电。当4.4V ≤ BIAS ≤ VIN时,可将INTVCC的大部分电流从VIN引脚转移到BIAS引脚,从而提高效率。如果不使用该引脚,应将其接地。
误差放大器的输出引脚,需要连接外部补偿网络,以优化环路带宽。
用于正或负输出的电压调节反馈引脚,连接到输出和接地之间的电阻分压器。在启动和故障条件下,当FBX接近0V时,会降低开关频率。
通过连接到接地的电阻来编程开关频率,电阻值与开关频率之间存在特定的关系。
软启动引脚,连接一个电容到地,用于控制转换器启动时电感电流的上升速率。充电电流为2μA,在关机或故障条件下,内部220Ω的MOSFET会对该引脚进行放电。
该引脚提供五种可选模式,用于优化性能,包括BURST、PULSE - SKIP、SYNC和SSFM等模式。
内部功率开关的输出引脚,在布局时应尽量减小连接到该引脚的金属走线面积,以降低EMI。
功率地和信号地,封装底部的外露焊盘必须焊接到PCB上,以确保良好的散热和接地性能。
LT8333采用固定频率、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节性能。其工作过程可以通过参考框图来理解:
振荡器(由RT引脚的电阻编程频率)在每个时钟周期开始时打开内部功率开关,电感电流随之增加,直到电流比较器触发并关闭功率开关。开关关闭时的峰值电感电流由VC引脚的电压控制。
误差放大器通过比较FBX引脚的电压与内部参考电压(根据所选拓扑为1.60V或 - 0.80V)来调节VC引脚的电压。当负载电流增加时,FBX引脚电压相对内部参考电压降低,误差放大器会增加VC引脚电压,直到满足新的负载电流需求。这样,误差放大器就能设置正确的峰值开关电流水平,以保持输出电压稳定。
脉冲跳跃和Burst Mode工作模式本身具有过压保护功能。如果输出电压高于调节电压,会导致FBX引脚电压高于内部参考电压,误差放大器会降低VC引脚电压,使转换器进入全脉冲跳跃或Burst Mode空闲状态,从而停止开关动作。
在工业和汽车环境中,电源的稳定性和可靠性至关重要。LT8333的宽输入电压范围、低静态电流和全面的保护功能,使其能够适应复杂的电源环境,为各种工业设备和汽车电子系统提供稳定的电源。
电信设备对电磁干扰和效率要求较高。LT8333的扩频频率调制功能可以有效降低EMI,同时其高效的工作模式能够减少能量损耗,提高系统的整体性能。
医疗诊断设备对电源的精度和稳定性要求极高。LT8333的低纹波和高精度电压调节性能,能够满足医疗设备对电源的严格要求,确保设备的正常运行。
对于便携式电子设备,低功耗是关键。LT8333的Burst Mode工作模式可以在轻负载时显著降低功耗,延长设备的电池续航时间。
升压转换器适用于需要将输入电压升高的应用场景。在设计升压转换器时,需要注意以下几点:
SEPIC转换器可以实现输入电压高于、等于或低于输出电压的转换,适用于对输入输出电压关系要求灵活的应用场景。设计SEPIC转换器时,需要考虑以下因素:
反相转换器用于将输入电压转换为负输出电压。在设计反相转换器时,需要注意以下方面:
LT8333作为一款功能强大、性能卓越的DC/DC转换器,凭借其超低静态电流、宽输入电压范围、灵活的输出电压编程、可编程频率、低EMI设计和全面的保护功能等众多优势,在工业、汽车、电信、医疗和便携式电子设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥LT8333的特性,设计出高效、稳定、可靠的电源解决方案。同时,随着电子技术的不断发展,相信类似的高性能转换器将会不断涌现,为电子工程师带来更多的选择和挑战。
你在使用LT8333的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
