LT8361:高性能DC/DC转换器的全方位解析
在电子设计领域,一款性能卓越的DC/DC转换器对于众多应用来说至关重要。今天我们就来深入探讨凌力尔特(现属ADI)推出的LT8361,这是一款集多种优点于一身的高性能DC/DC转换器,接下来将详细了解其特性、工作原理、应用及设计要点。
文件下载:LT8361.pdf
一、LT8361关键特性剖析
1.1 输入电压与低功耗优势
LT8361具有2.8V至60V的宽输入电压范围,能适应各种复杂的电源环境。其在超低静态电流和低纹波突发模式(Burst Mode®)下表现出色,静态电流低至 (I_{0}=9 mu A),这对于需要长时间待机或对功耗敏感的应用来说,极大地延长了设备的续航能力。
1.2 强大的开关性能
内置2A、100V的功率开关,为电路提供了充足的功率转换能力。而且通过单个反馈引脚就能实现正或负输出电压编程,大大简化了电路设计的复杂性,提高了设计的灵活性。
1.3 频率与同步特性
可编程频率范围为300kHz至2MHz,可根据具体应用需求灵活调整。同时,它还能同步到外部时钟,方便与其他电路协同工作。此外,其具备扩频频率调制功能,有效降低了电磁干扰(EMI),满足了对EMI要求严格的应用场景。
1.4 其他特性
BIAS引脚可提高效率,可编程欠压锁定(UVLO)功能增强了系统的稳定性。采用热增强型16引脚MSOP封装,散热性能良好,并且通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
二、工作原理深度理解
LT8361采用固定频率、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节能力。其工作过程可结合框图来理解:
2.1 开关控制
振荡器(通过RT引脚的电阻编程频率)在每个时钟周期开始时开启内部功率开关,电感电流随后增加,直到电流比较器触发并关闭功率开关。开关关闭时的峰值电感电流由 (V_{C}) 引脚电压控制。
2.2 误差放大与调节
误差放大器通过比较FBX引脚电压与内部参考电压(根据所选拓扑为1.60V或 - 0.80V)来伺服 (V{C}) 引脚。当负载电流增加导致FBX引脚电压相对于内部参考电压降低时,误差放大器会增加 (V{C}) 引脚电压,直到满足新的负载电流需求,从而使输出保持稳定。
2.3 输出电压生成
LT8361通过单个FBX引脚就能生成正或负输出电压。配置为升压或SEPIC转换器时可产生正输出电压,配置为反相转换器时可产生负输出电压。
2.4 模式选择与保护
通过SYNC/MODE引脚可选择多种工作模式,如突发模式、脉冲跳过模式等,以适应不同的负载和性能需求。同时,芯片具备多种保护功能,如内部参考UVLO、 (INTV_{CC}) UVLO、开关电流过限、EN/UVLO引脚电压过低或结温过高等故障时,会立即停止开关操作并重置软启动引脚。
三、应用设计要点与注意事项
3.1 实现超低静态电流
为了在轻载时提高效率,LT8361采用低纹波突发模式架构。在该模式下,芯片向输出电容输送单个小电流脉冲,随后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率,睡眠模式下仅消耗9µA电流。为优化轻载时的静态电流性能,需最小化反馈电阻分压器中的电流以及输出端的所有泄漏电流。
3.2 输入开启和关闭阈值编程
EN/UVLO引脚电压控制芯片的启用或关闭状态。通过内置的1.6V参考和具有迟滞功能的比较器,可精确编程系统输入电压的开启和关闭阈值。当EN/UVLO引脚电压低于0.2V时, (V_{IN}) 电流降至1µA以下。
3.3 (INTV_{CC}) 稳压器
由 (V{IN}) 供电的低压差(LDO)线性稳压器在 (INTV{CC}) 引脚产生3.2V电源。该引脚需使用最小1µF的低ESR陶瓷电容接地旁路,以提供内部功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。为提高效率,当 (4.4V ≤ BIAS ≤ V{IN}) 时,可从BIAS引脚汲取 (INTV{CC}) 电流。
3.4 开关频率编程
通过将电阻从RT引脚连接到地,可将LT8361的开关频率编程为300kHz至2MHz。可根据需要的开关频率计算 (R{T}) 值,计算公式为 (R{T}=frac{51.2}{f{0 S C}} - 5.6)( (R{T}) 单位为 (k Omega) , (f_{osc }) 为所需开关频率,单位为MHz)。
3.5 同步和模式选择
不同的SYNC/MODE引脚输入对应不同的工作模式:
  • 引脚接地或 < 0.14V 时,进入低输出纹波突发模式,适用于轻载时的超低静态电流应用。
  • 连接外部时钟时,转换器开关频率同步到该时钟,并启用脉冲跳过模式。
  • 通过100k电阻连接到地时,轻载时采用突发模式提高效率,重载时无缝过渡到扩频调制以降低EMI。
  • 引脚浮空时,采用脉冲跳过模式。
  • 连接到 (INTV_{CC}) 或 > 1.7V 时,采用脉冲跳过模式并进行扩频频率调制。
3.6 占空比考虑
LT8361的最小导通时间、最小关断时间和开关频率决定了转换器允许的最小和最大占空比。对于升压转换器,需根据输入和输出电压计算所需的开关占空比范围。若计算结果超出允许范围,可考虑采用不连续导通模式(DCM),但DCM会带来更高的电感峰值电流、更低的可用输出功率和降低的效率等问题。
3.7 输出电压设置
通过从输出到FBX引脚的电阻分压器来编程输出电压。对于正输出电压, (R 1=R 2 cdotleft(frac{V{OUT }}{1.60 V}-1right));对于负输出电压, (R 1=R 2 cdotleft(frac{left|V{OUT }right|}{0.80 V}-1right))。建议使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。
3.8 软启动与故障保护
LT8361具有可编程软启动功能,可控制功率开关电流的上升斜率,避免启动时出现大的峰值电流,保护外部组件和负载。当出现电感过流故障(> 3.75A)、 (INTV{CC}) 欠压( (INTV{CC}<2.5V) )或热锁定( (T{J}>170^{circ} C) )时,会立即停止开关操作,重置软启动引脚并拉低 (V{C}) 引脚电压,故障消除后会重新进行软启动。
3.9 频率折返
在启动或故障条件下,当输出电压很低时,为保持对电感峰值电流的控制,可能需要极小的占空比。此时,LT8361会在FBX或SS引脚接近地(低输出电压或启动状态)时折返开关频率,以提供更大的开关关断时间,使电感电流在每个周期内有足够的下降。
3.10 热锁定与补偿
当芯片管芯温度达到170°C(典型值)时,芯片会停止开关操作并进入热锁定状态,当温度下降5°C(标称值)时,会以软启动方式恢复开关操作。环路补偿对于决定系统的稳定性和瞬态性能至关重要。LT8361采用电流模式控制调节输出,通常通过在 (V_{C}) 引脚连接串联电阻 - 电容网络进行补偿。对于大多数应用,电容范围为100pF至10nF,电阻范围为5k至100k。
3.11 热考虑与布局
在PCB布局时,要确保LT8361有良好的散热。芯片封装底部的裸露焊盘是散热的最佳路径,应将其焊接到设备下方的连续铜接地平面,以降低管芯温度并提高功率能力。接地平面应连接到大型铜层以散发芯片产生的热量。
四、不同拓扑应用分析
4.1 升压转换器
  • 占空比计算:在连续导通模式(CCM)下,升压转换器的转换比为 (frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{1}{1 - D}) ,最大占空比 (D{MAX }=frac{V{OUT } - V{IN(MIN)}}{V{OUT }}) 。
  • 最大输出电流与电感选择:最大平均电感电流 (L(M A X)(A V G)=I{O(M A X)} cdot frac{1}{1 - D{M A X}} cdot frac{1}{eta}) ,最大输出电流 (O(M A X) leq frac{V{I N(M I N)}}{V{OUT }} cdotleft(2 A - 0.5 cdot Delta I{S W}right) cdot eta) 。选择电感时,要考虑其饱和电流、DCR和在编程开关频率下的损耗,建议选择 (Delta I{SW}) 约为0.75A。
  • 电容与二极管选择:输入电容应选用X7R或X5R类型的陶瓷电容,输出电容应选用低ESR的多层陶瓷电容。二极管建议使用肖特基二极管,且要有足够的反向电压额定值和低泄漏电流。
4.2 SEPIC转换器
  • 占空比计算:在CCM下,转换比为 (frac{V{OUT } + V{D}}{V{IN }}=frac{D}{1 - D}) ,最大占空比 (D{MAX }=frac{V{OUT } + V{D}}{V{IN(MIN) } + V{OUT } + V{D}}) ,最小占空比 (D{MIN }=frac{V{OUT } + V{D}}{V{IN(MAX) } + V{OUT } + V_{D}}) 。
  • 最大输出电流与电感选择:L1和L2的最大平均电感电流分别为 (L 1(M A X)(A V G)=I{I N(M A X)(A V G)}=I{O(M A X)} cdot frac{D{M A X}}{1 - D{M A X}}) 和 (L2(M A X)(A V G)=I 0(M A X)) ,最大平均开关电流 (S W(M A X)(A V G)=I{O(M A X)} cdot frac{1}{1 - D{M A X}}) ,最大输出电流 (O( MAX ){MAX }right) cdotleft(2 A - 0.5 cdot Delta I{SW }right) cdot eta) 。电感值可根据 (L 1 = L 2=frac{V{I N(M I N)}}{0.5 cdot Delta I{S W} cdot f{O S C}} cdot D{M A X}) 计算。
  • 电容与二极管选择:输出和输入电容选择与升压转换器类似。直流耦合电容 (C{DC}) 的直流电压额定值应大于最大输入电压,其RMS额定值由 (RMS(CDC) > I{O(MAX)} cdot sqrt{frac{V{OUT } + V{D}}{V_{IN(MIN) }}}) 确定。二极管应选用快速开关、正向压降小和反向泄漏低的类型。
4.3 反相转换器
  • 占空比计算:在CCM下, (frac{left|V{OUT }right| + V{D}}{V{IN }}=frac{D}{1 - D}) ,最大占空比 (D{MAX }=frac{left|V{OUT }right| + V{D}}{left|V{OUT }right| + V{D} + V{IN(MIN)}}) ,最小占空比 (D{MIN }=frac{left|V{OUT }right| + V{D}}{left|V{OUT }right| + V{D} + V_{IN (MAX)}}) 。
  • 电感、电容与二极管选择:电感、输出二极管和输入电容的选择与SEPIC转换器类似。输出电容所需容量比升压和SEPIC转换器小,可根据 (Delta V{OUT (P - P)}=Delta I{L 2} cdotleft(ESR{COUT }+frac{1}{8 cdot f{OSC } cdot C{OUT }}right)) 选择。直流耦合电容 (C{DC}) 的直流电压额定值应大于最大输入电压减去输出电压(负值),其RMS额定值由 (RMS(CDC) > I{O(MAX)} cdot sqrt{frac{D{MAX }}{1 - D_{MAX }}}) 确定。
五、典型应用案例展示
文档中给出了多个典型应用电路,如400kHz、4V至48V输入、24V SEPIC转换器;450kHz、3V至60V输入、12V SEPIC转换器等。这些应用案例详细列出了电路参数、元件选择以及效率曲线,为实际设计提供了很好的参考。
六、总结与反思
LT8361凭借其宽输入电压范围、低静态电流、强大的开关性能、灵活的频率和模式选择等优点,在工业、汽车、电信、医疗诊断设备和便携式电子等多个领域都有广泛的应用前景。在设计应用电路时,需要综合考虑各个方面的因素,如元件选择、参数计算、布局和散热等,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
