在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的TPSM82830x系列低EMI、同步降压DC/DC电源模块,它在多个方面展现出卓越的特性,为工程师们提供了出色的解决方案。
文件下载:tpsm828301.pdf
TPSM82830x系列包含1A、2A和3A三种不同输出电流的型号,分别为TPSM828301、TPSM828302和TPSM828303。这些模块采用DCS - Control拓扑结构,具有快速瞬态响应和小输出电容的优势。输出电压可在0.5V至4.5V之间调节,反馈电压精度在 - 40°C至125°C的全工作结温范围内达到1%。该系列提供标准QFN和屏蔽MagPack两种封装选项,高度均为1.95mm,且无键合线,方便工程师进行设计。
在当今的电子设备中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。TPSM82830x系列在这方面表现出色,它采用了多种先进技术来降低EMI。MagPack技术对电感和IC进行屏蔽,同时集成了片上噪声滤波电容,减少了寄生元件并最小化了环路面积,有效降低了主要在450 MHz以上的高频噪声辐射。此外,改进的栅极驱动器采用先进的压摆率控制机制和平滑电源电压,控制开关节点电压以减少尖锐边缘和电压过冲,进一步降低了EMI。从实际的辐射EMI性能测试结果来看,它能够轻松满足CISPR 11等严格的EMI标准。
该系列模块具有脉冲宽度调制(PWM)和功率节省模式(PSM)两种工作模式。当MODE引脚为低电平时,在负载电流大于电感纹波电流的一半时,模块工作在PWM模式的连续导通模式(CCM),开关频率稳定在2MHz;当MODE引脚为高电平时,模块保持强制PWM操作,适用于对输出电压纹波要求极低或需要恒定开关频率的应用。在轻负载时,模块进入PSM模式,当输出电流小于电感纹波电流的一半时,模块工作在不连续导通模式(DCM),开关频率与负载电流成比例降低,从而提高效率,延长电池寿命。
TPSM82830x系列电源模块凭借其出色的性能和丰富的特性,在多个领域都有广泛的应用:
在工业PC中,TPSM82830x系列电源模块能为其提供稳定的电源供应。工业PC通常需要应对复杂的工业环境,对电源的稳定性和抗干扰能力要求较高。TPSM82830x的优化EMI性能,可有效减少电磁干扰,确保工业PC在运行过程中不受外界干扰,同时也不会对周围设备产生干扰。其DCS - Control拓扑带来的快速瞬态响应,能在工业PC负载变化时迅速调整输出电压,保证设备的稳定运行。例如,当工业PC进行大量数据处理或运行复杂程序时,电源模块能及时响应负载变化,提供稳定的电压,避免因电压波动导致的系统故障。
在LPDDR5内存系统中,VDDQ电源需要提供精确且稳定的0.5V电压,以确保内存的高速、可靠运行。TPSM82830x系列电源模块在这方面具有显著优势。
TPSM82830x能够提供0.5V至4.5V的可调输出电压,且反馈电压精度在 -40°C至125°C的全工作结温范围内可达1%。对于LPDDR5的0.5V VDDQ电源来说,这种高精度的输出电压能够满足内存对电压稳定性的严格要求。内存中的数据读写操作对电压的微小变化非常敏感,精确的电压输出可以减少误码率,提高内存的可靠性和性能。
该系列模块具有7μA的低工作静态电流,在LPDDR5内存系统中,这有助于降低整体功耗。随着移动设备和数据中心对节能要求的不断提高,低功耗的电源模块可以延长设备的电池续航时间,同时减少散热需求,提高系统的稳定性。
LPDDR5内存的读写速度非常快,在瞬间可能会产生较大的电流变化。TPSM82830x采用DCS - Control拓扑,具有出色的瞬态响应能力。当内存的负载发生变化时,电源模块能够迅速调整输出电压,确保VDDQ电压的稳定,避免因电压波动导致的内存读写错误。
在LPDDR5内存系统中,电磁干扰可能会影响内存的正常工作。TPSM82830x通过优化的EMI性能,如集成片上噪声滤波电容和采用MagPack技术屏蔽电感和IC,有效降低了电磁干扰。这有助于提高内存系统的抗干扰能力,确保数据传输的准确性。
该系列模块具备热关断保护、Hiccup或锁断过流/过压保护等多种保护功能。在LPDDR5内存系统中,这些保护功能可以防止电源模块因异常情况而损坏,提高系统的可靠性和稳定性。例如,当出现过流或过压情况时,保护功能会及时动作,避免对内存造成损害。
在LPDDR5 0.5V VDDQ电源应用中,TPSM82830x系列电源模块凭借其高精度输出电压、低功耗设计、快速瞬态响应、低EMI性能和多种保护功能,能够为LPDDR5内存提供稳定、可靠的电源支持,满足现代内存系统对电源的严格要求。
