TPSM843620E:高效同步降压转换器的详细解析
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压转换器——TPSM843620E。
文件下载:tpsm843620e.pdf
一、产品概述
TPSM843620E是一款高度集成的同步降压DC - DC转换器,采用MicroSiP电源模块封装,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。它的输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至5.5V,能够提供高达6A的输出电流,最大工作结温可达125°C,非常适合高环境温度的应用,如无线基础设施、有线通信设备、光学模块、测试测量、医疗保健以及航空航天和国防等领域。
二、产品特性亮点
(一)先进的控制模式
采用固定频率、内部补偿的先进电流模式(ACM)控制。ACM是一种模拟峰值电流控制拓扑,无需复杂的外部补偿设计就能支持稳定的静态和瞬态操作。其内部斜坡生成网络模拟电感电流信息,可使用低ESR输出电容器,如多层陶瓷电容器(MLCC),同时内部斜坡还能提供高信噪比,增强抗噪能力。此外,它还有三种斜坡选项,只需一个连接到AGND的电阻,就能针对不同的电感和输出电容组合优化内部环路。
(二)灵活的参数选择
  1. 开关频率:提供五种可选的开关频率,分别为500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz,可通过连接在SYNC/FSEL引脚和AGND之间的电阻进行选择,还能同步到外部时钟。
  2. 软启动时间:有0.5ms、1ms、2ms和4ms四种软启动时间可选,通过MODE引脚连接到AGND的电阻进行设置,能有效减少启动时的浪涌电流。
  3. 电流限制:可选择高、低两种电流限制设置,以支持不同的电流操作需求。
(三)丰富的保护功能
具备输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过温保护功能,确保在各种异常情况下设备的安全运行。例如,在过流事件中,会进行逐周期电流限制,在持续过流时进入打嗝模式;当芯片温度超过165°C时,设备会关闭,温度下降到滞后水平后重新启动。
(四)小尺寸封装
采用3.5mm × 3.5mm × 1.6mm的15引脚DFM封装MicroSiP电源模块,集成了25mΩ和6.5mΩ的MOSFET、电感和基本无源元件,大大减小了电路板空间。
三、引脚配置与功能
TPSM843620E的引脚配置清晰,每个引脚都有特定的功能:
  • FB引脚:用于输出电压调节的反馈引脚,通过连接到电阻分压器的中点来设置输出电压。
  • AGND引脚:内部模拟电路的接地返回端。
  • BP5引脚:内部5V稳压器输出,需用2.2μF电容旁路到AGND。
  • PG引脚:开漏电源良好指示器。
  • MODE引脚:通过连接到地的电阻选择电流限制、软启动速率和PWM斜坡幅度。
  • EN引脚:使能引脚,可浮空使能,也可通过外部信号进行使能和禁用,还能通过电阻分压器调整输入欠压锁定。
  • PGND引脚:功率级的接地返回端,内部连接到低端MOSFET的源极。
  • VIN引脚:功率级的输入电源,需对这些引脚到PGND进行低阻抗旁路,靠近IC处需连接47nF至100nF的电容。
  • SW引脚:模块的开关节点,仅用于监测。
  • BOOT引脚:内部高端MOSFET栅极驱动器的电源,由于连接到SW引脚的电容已集成,此引脚仅用于监测。
  • SYNC/FSEL引脚:频率选择和外部时钟同步引脚,通过连接到地的电阻设置设备的开关频率,也可施加外部时钟进行同步。
  • VOUT引脚:降压输出电压,需连接输出电容到该节点。
  • PAD/PGND引脚:连接到PGND的散热焊盘。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
明确了输入电压、输出电压、工作结温、存储温度等参数的最大和最小值,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。例如,输入电压VIN的范围为 - 0.3V至20V,工作结温范围为 - 55°C至125°C。
(二)ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,在使用和处理过程中需注意静电防护。
(三)推荐工作条件
输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至5.5V,输出电流最大为6A,外部时钟频率范围为400kHz至2600kHz。
(四)热信息
结到环境的热阻RθJA为31.2°C/W,结到电路板的表征参数ψJB为8.99°C/W,有助于进行散热设计。
(五)电气特性参数
涵盖了VIN工作非开关电源电流、VIN关断电源电流、VIN欠压锁定阈值、使能和欠压锁定相关参数、内部LDO BP5输出电压、参考电压、开关频率、同步、软启动、功率级、电流感测和过流保护、输出过压和欠压保护、电源良好、打嗝、输出放电、热关断等多项参数,为电路设计提供了详细的参考。
五、详细工作原理
(一)启动序列
当EN引脚电压超过阈值电压且VIN引脚电压超过VIN UVLO阈值时,设备开始启动序列。首先,BP5 LDO启用并对外部BP5电容充电,BP5引脚电压超过UVLO阈值后,进入约600μs的上电延迟,期间确定MODE引脚和SYNC/FSEL引脚的引脚电阻值并初始化控制回路,上电延迟结束后开始软启动。
(二)输出电压调整
通过从输出(Vout)到FB引脚的电阻分压器来编程输出电压,推荐使用1%公差或更好的分压电阻。
(三)开关频率选择与同步
开关频率可通过连接在SYNC/FSEL引脚和AGND之间的电阻进行选择,也可同步到外部时钟。当外部时钟存在时,设备将开关频率同步到时钟;时钟丢失时,设备默认使用内部PWM振荡器频率。
(四)斜坡幅度选择
通过MODE引脚连接到AGND的电阻选择三种不同的斜坡电容值(1pF、2pF和4pF),较大的斜坡电容会导致较小的斜坡幅度和更高的控制回路带宽。
(五)软启动和预偏置输出启动
启动时,设备会软斜坡参考电压以减少浪涌电流,有四种软启动时间可选。在预偏置输出条件下,设备在启动的前16个周期以不连续导通模式(DCM)运行,防止输出放电,确保输出电压在软启动期间平滑单调。
(六)电流保护
包括正电感电流保护和负电感电流保护。正电感电流保护通过对高端和低端MOSFET进行逐周期电流限制,在持续过流时进入打嗝模式;负电感电流保护在低端MOSFET导通时检测负电流,超过阈值时立即关闭低端MOSFET。
(七)输出过压和欠压保护
检测到过压时,设备尝试将输出电压放电到安全水平后重新启动;检测到欠压时,设备进入打嗝模式,等待七个软启动周期后重新启动。
(八)过温保护
当芯片温度超过165°C时,设备关闭,温度下降到滞后水平(通常为12°C)后重新启动。
(九)输出电压放电
在故障条件下,高侧FET和低侧FET禁用时,输出电压放电模式启用,通过打开从SW到PGND的放电FET来放电输出电压。
六、应用与设计实例
(一)典型应用电路
以12V输入、1.0V输出、1MHz的应用为例,详细介绍了设计过程:
  1. 开关频率选择:考虑设计尺寸和效率,选择1000kHz的开关频率,通过11.8kΩ的FSEL电阻设置。同时要考虑最小导通时间和最小关断时间对开关频率的限制。
  2. 输出电感选择:模块内部集成了优化的470nF电感。
  3. 输出电容选择:根据输出电压纹波和负载电流变化响应等因素选择输出电容值。需考虑负载瞬态响应、电感电流斜率限制、输出电压纹波规范以及控制回路稳定性等要求。最终选择了一个47µF和三个100µF的陶瓷电容并联,以满足设计需求。
  4. 输入电容选择:使用X5R、X7R等类型的陶瓷电容从VIN到PGND进行输入去耦,靠近IC放置,总电容至少10µF,部分应用可能需要大容量电容。
  5. 可调欠压锁定:通过外部电压分压器网络调整欠压锁定阈值,设置启动和停止电压。
  6. 输出电压电阻选择:使用1%公差或更好的电阻组成电阻分压器设置输出电压。
  7. 其他元件选择:包括集成的0.1uF自举电容、2.2µF的BP5电容、10kΩ的PGOOD上拉电阻等。
  8. 电流限制和软启动时间选择:根据负载需求选择合适的电流限制和软启动时间。
  9. 斜坡选择和控制回路稳定性:通过MODE引脚选择合适的斜坡设置,使用前馈电容改善瞬态响应,同时要注意增益裕度和噪声影响。
(二)布局指南
布局对于电源设计至关重要,需要遵循以下关键准则:
  1. 尽量加宽VIN、PGND和SW走线,以降低走线阻抗并改善散热。
  2. 在VIN引脚到PGND之间靠近设备放置10nF至100nF的电容,并将剩余的陶瓷输入电容放置在高频旁路电容旁边。
  3. 剩余的输入电容可放置在电路板另一侧,但要使用尽可能多的过孔以最小化电容和IC引脚之间的阻抗。
  4. 在PGND引脚附近使用多个过孔,并通过设备正下方的层将它们连接在一起,以减少噪声并帮助散热。
  5. 在VIN引脚附近使用过孔,并通过内部层提供低阻抗连接。
  6. 将BP5电容尽可能靠近BP5和AGND引脚放置。
  7. 将FB分压器的底部电阻尽可能靠近IC的FB和AGND引脚放置,并保持上反馈电阻和前馈电容靠近IC。
  8. 在AGND岛中使用多个过孔连接回内部PGND层,但不要在BP5电容和AGND引脚之间放置过孔。
  9. 将FSEL和MODE电阻连接到安静的AGND岛。
七、总结
TPSM843620E凭借其先进的控制模式、灵活的参数选择、丰富的保护功能和小尺寸封装,为电子工程师提供了一个高性能、易于使用的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和元件,同时注意布局和散热设计,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
