【新品发布】AW85180FCR中功率音频功放:内置IV Sense+SKTune神仙®算法加持,赋能终端音频体验升级
音频体验是终端产品的核心竞争力之一,为满足平板电脑、蓝牙音响、个人电脑等场景对高品质音频与低功耗的双重需求,艾为全新推出内置IV Sense技术的中功率音频功放产品——AW85180FCR!这款产品集成高性能飞天DSP内置SKTune神仙算法IV Sense核心技术,支持1*25W中功率输出,以硬核实力为终端产品打造更卓越的音频表现,解锁听觉新体验。
核心优势加持
定义中功率音频功放新标杆
1
极致低功耗,续航再升级20%+
AW85180FCR深度优化功耗表现,采用多电源轨技术、动态升降压技术与APS自动省功耗算法相结合的软硬协同省功耗方案,通过多项低功耗技术的精准落地,大幅降低产品运行功耗。最终实现音频播放时长提升20%以上,完美解决终端设备音频续航痛点,让用户畅享不间断听觉乐趣。
2
SKTune神仙算法加持,音质与保护双在线
产品内置高性能飞天DSP,算力高达150MIPS,搭载多项特色SKTune神仙算法,从音质优化到硬件保护全方位赋能。其中,低音增强算法让低频输出更强劲醇厚;声学失真控制钢琴杂音抑制,有效提升音频清晰度与纯净度;更集成扬声器振幅与温度保护功能,实时守护设备安全,兼顾卓越音质与使用可靠性。
3
高散热封装,功率与稳定性双重突破
采用高散热CoolQFN封装设计,相比传统FCQFN封装热阻更低、散热速度更快,散热效率提升30%+。在相同PCB散热设计条件下,产品最大输出功率可提升10%+,即使在长时间高功率运行场景下,也能保持稳定性能,避免因过热导致的音质衰减或设备故障。
艾为电子
图1 AW85180原理图
AW85180FCR核心特性与关键规格
1
超低功耗架构,续航与能效双向优化
PSM多电源轨Class D架构:中小信号场景效率提升15%以上,进一步降低功耗
Power Tracking Control外部自适应升压:中大信号场景效率提升10%以上,兼顾功率与节能
2
飞天DSP内置SKTune神仙算法
音质与体验双重升级
声学失真控制:低频失真优化50%以上,低频音质更清晰、更有层次感
APS自动功耗控制:根据实际使用场景智能调节功耗,优化幅度达10%~20%
自动杂音抑制:基于机器学习算法,精准减小整机声学杂音,提升音频纯净度
3
关键硬件规格,硬核参数奠定品质基础
PVDDL:2.7V-5.5V PVDDH:3V-23V  VDDIO :1.8V/3.3V
输出功率25W(4ohm,1%THD,PVDD=18V)
3W下效率高达87%
低噪声:28uV
超低静态功耗:29mW(PVDDL+PVDDH+AVDD+IOVDD)
THD+N : 0.01%@1W
内置IV Sense功能,实时监测扬声器温度&阻抗
超低失调电压:±1.5mV
艾为AW85180FCR以IV Sense实时监测飞天DSP+SKTune神仙算法低功耗高效散热四大核心优势,为中功率音频终端产品提供全方位的技术支撑。未来,艾为将持续深耕音频领域,以更具创新性的产品与解决方案,赋能终端产品音频体验不断升级!
