在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的TPSM86125x系列同步降压模块,以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:tpsm861252.pdf
TPSM86125x是一款简单易用、高效且高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为3V至17V,支持高达1A的连续电流。该系列包含TPSM861252、TPSM861253和TPSM861257三个型号,每个型号在输出电压和工作模式上有所不同。
3V至17V的宽输入电压范围,使得该模块能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
集成了55mΩ和24mΩ的MOSFET,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
TPSM861252的静态电流低至100μA,有利于降低功耗,提高系统效率。
采用D - CAP3™控制模式,无需外部补偿,能够提供快速的瞬态响应,支持低ESR输出电容。
具备过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)和欠压保护(UVP)等多种保护功能,确保系统的可靠性和稳定性。
集成了电感和自举电容,易于布局,采用3.3mm × 4mm × 2mm的QFN封装,节省了电路板空间。
TPSM86125x系列模块适用于多种应用场景,包括:
该控制模式结合了自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现了伪固定频率和低外部元件数量的配置。即使输出几乎没有纹波,设备也能保持稳定。在每个周期开始时,高端MOSFET导通,经过内部单触发定时器到期后关闭。单触发持续时间与输出电压成正比,与输入电压成反比,以在输入电压范围内保持伪固定频率。
TPSM861252的Eco模式在轻载时能保持高效率。当输出电流从重载条件下降时,电感电流也随之减小,当纹波谷值触及零电平,即进入不连续导通模式。此时,整流MOSFET关闭,随着负载电流进一步减小,开关频率降低,与负载电流成比例,从而保持轻载效率。
TPSM86125x具有内部固定的软启动时间。当EN引脚变为高电平时,内部软启动功能开始将参考电压斜坡上升至PWM比较器。如果输出电容在启动时已预偏置,设备仅在内部参考电压高于反馈电压时才开始开关并斜坡上升,确保转换器平稳地进入调节点。
当输出电压高于OVP阈值时,OVP被触发,经过24μs的消抖时间后,高端和低端MOSFET驱动器关闭。当过压条件消除后,设备恢复开关。
TPSM86125x的默认频率约为1.4MHz。当输出电压高于3.6V且输出电压与输入电压之比<0.62(滞后为0.04)时,频率变为2MHz,以降低输出电压纹波。
该模块能够支持高达95%的大占空比操作,通过平滑降低开关频率来实现。当VIN / VOUT <1.6且VFB低于内部VREF时,开关频率允许平滑下降,以延长导通时间,保持输出电压。最低开关频率限制在约600kHz。
输出过流限制(OCL)采用逐周期谷值检测控制电路实现。通过测量低端FET的漏源电压来监测开关电流,并进行温度补偿以提高精度。当监测到的谷值电流高于OCL水平时,转换器保持低端FET导通,并延迟新的设置脉冲的产生,直到电流水平降至OCL水平或更低。
UVLO保护监测内部调节器电压,当电压低于UVLO阈值时,设备关闭。这是一种非锁存保护。
设备监测自身温度,当温度超过阈值时,设备关闭。这也是一种非锁存保护。
可以使用WEBENCH® Power Designer软件进行定制设计,输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同的解决方案。也可以按照以下步骤进行手动设计:
德州仪器的TPSM86125x系列同步降压模块以其丰富的特性、广泛的应用范围和易于设计的特点,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。无论是在性能、功能还是布局方面,都能满足不同应用的需求。希望本文能帮助工程师们更好地了解和应用这款模块,在实际设计中取得更好的效果。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
