在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT8630作为一款高性能的同步微功率降压开关稳压器,以其宽输入电压范围、高效的转换能力和丰富的功能特性,在电信、分布式电源调节等众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析LT8630的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LT8630.pdf
LT8630具有3V至100V的超宽输入电压范围,这使得它能够适应各种不同的电源来源,无论是汽车和工业系统,还是36V至72V的电信电源,都能轻松应对。这种宽范围的输入特性为设计带来了极大的灵活性,工程师们可以根据实际应用需求选择合适的电源。
采用边界模式开关技术,能够在宽输入电压范围内实现最高效率。这种模式通过优化开关周期,减少了开关损耗,提高了能量转换效率,尤其在轻负载情况下,能够显著降低功耗,延长电池续航时间。
输出电压范围为0.8V至60V,可通过外部电阻分压器进行灵活编程,满足不同应用对输出电压的要求。同时,内部同步开关的设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
支持Burst Mode®操作,在轻负载时能够自动进入低功耗模式,降低输入静态电流。例如,在12V输入至5V输出的情况下,静态电流仅为16μA;在48V输入至5V输出时,静态电流低至7μA。这种低功耗特性使得LT8630在电池供电的设备中具有显著的优势。
具备多种保护功能,如短路保护、欠压锁定、过温保护等,确保了芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性。同时,芯片还能容忍引脚开路/短路故障,提高了系统的稳定性。
当EN/UV引脚电压低于1.19V时,LT8630处于关机状态,输入电源电流小于5μA。当EN/UV引脚电压高于1.19V时,内部偏置电路开启,产生内部稳压电压、0.808V反馈参考电压、4.5μA软启动电流参考和上电复位(POR)信号。在启动过程中,POR信号设置软启动锁存器,TR/SS引脚放电至地,确保正常启动。当TR/SS引脚电压低于50mV时,软启动锁存器复位,软启动电容开始以4.5μA的电流充电。
误差放大器是一个跨导放大器,它将FB引脚电压与TR/SS引脚或内部0.808V参考电压中的较低值进行比较。由于TR/SS引脚由恒流源驱动,软启动引脚的单个电容将在输出电压上产生受控的线性斜坡。误差放大器输出(内部VC节点)的电压设置每个开关周期的峰值电流,并决定何时启用低静态电流Burst Mode操作。
当VC节点电压高于开关阈值时,内部时钟设置脉冲设置驱动器触发器,使内部顶部功率开关导通。电流从VIN通过顶部开关、电感和内部感测电阻增加。当内部感测电阻上的电压降超过内部VC节点电压设定的预定水平时,触发器复位,内部顶部开关关闭。顶部开关关闭后,电感将SW引脚电压拉低,同步功率开关导通,电感电流减小,直到反向电流比较器触发,表示电感电流接近零。如果VC电压仍高于开关阈值,顶部功率开关再次导通,开始另一个周期。
LT8630采用边界模式开关方案,在宽输入电压范围内最大化效率。边界模式开关周期包括顶部开关导通阶段、底部开关导通阶段和不连续振铃阶段。在开关周期开始时,内部顶部功率开关在SW节点不连续振铃的峰值处导通。电流从VIN通过顶部开关、电感和内部感测电阻流向输出。当内部感测电阻上的电压降超过内部VC节点电压设定的预定水平时,顶部开关关闭,电感电流停止通过顶部开关流动,而是对开关节点电容放电。开关节点电压迅速降至地以下,并被底部开关体二极管捕获。底部开关导通阶段开始,内部低侧功率开关以接近零的漏源电压导通。能量随着电感电流从峰值降至零而传递到输出。当内部感测电阻上的电流达到零时,底部开关关闭,开关节点不连续振铃阶段开始。电感与开关节点上的杂散电容谐振,导致不连续振铃。如果VC电压仍高于开关阈值,顶部功率开关在不连续振铃的峰值处再次导通,开始另一个周期。边界模式操作期间的开关频率由电感值、输入电压、输出电压和输出电流决定。
为了提高轻负载效率,LT8630采用低纹波Burst Mode操作。在Burst Mode下,芯片向输出电容提供单个小电流脉冲,然后进入睡眠状态,此时输出功率由输出电容提供。睡眠模式下,LT8630的输入电源电流仅为16μA。随着输出负载的减小,单个电流脉冲的频率降低,芯片处于睡眠模式的时间比例增加,从而提高了轻负载效率。为了优化轻负载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流,因为它会作为负载电流影响输出。
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。选择1%精度的电阻,根据公式(R1 = R2(frac{V_{OUT}}{0.808} - 1))进行计算。如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应使用较大的FB电阻分压器值。同时,当使用大于200k的FB电阻时,应在V(OUT)和FB引脚之间连接一个4.7pF至22pF的相位超前电容。
电感值与输入电压、输出电压和负载电流一起决定了LT8630的开关频率。一般来说,较大的电感值可以实现更高的效率,但会增加直流电阻(DCR),导致铜损增加和电流额定值降低。一个不错的电感值选择是22µH,它在高开关频率和高效率之间取得了较好的平衡。对于负载电流较小或最大输入电压要求较高的应用,可以使用较小的电感值,但电感值的最小值应为15µH,以确保正确的边界模式操作。此外,应选择饱和电流额定值大于LT8630最大峰值电流限制(2.7A)的电感,以避免电感过热和效率下降。
输入电容应使用2.2µF或更高的X7R或X5R型陶瓷电容,尽可能靠近V(IN)引脚和地放置。如果输入电源阻抗较高或存在较长的电线或电缆导致的显著电感,可能需要额外的大容量电容,可以使用低性能的电解电容。输出电容的主要功能是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制回路。建议使用低ESR或陶瓷电容,以实现低输出纹波和小电路尺寸。对于大多数应用,47µF的X5R或X7R陶瓷电容是一个不错的选择。
LT8630的EN/UV引脚用于控制芯片的启动和关机。当EN/UV引脚电压低于1.19V时,芯片处于关机状态;当电压高于1.19V时,芯片处于工作状态。EN/UV引脚可以连接到V(IN)引脚,如果不需要关机功能;或者连接到逻辑电平,如果需要关机控制。通过在V(IN)和EN/UV引脚之间添加电阻分压器,可以编程LT8630仅在V(IN)高于所需电压时调节输出。
LT8630将输出调节到TR/SS引脚或内部0.808V参考电压中的较低值。TR/SS引脚连接到地的电容由内部4.5µA电流源充电,产生从0V到调节输出的线性斜坡。在启动时,复位信号(POR)设置软启动锁存器,将TR/SS引脚放电至约0V,确保正确启动。当TR/SS引脚电压超过内部808mV参考电压时,输出调节到参考电压。在过载情况下,TR/SS引脚将放电,输出将调节到最大输出电流能够支持的最高电压。一旦过载条件消除,输出将从临时电压水平软启动到正常调节点。
当LT8630的输出电压在调节点(VFBREF)的±7.5%范围内时,输出电压被认为是良好的,开漏PG引脚为高阻抗节点,通常通过外部电阻拉高。否则,内部下拉器件将PG引脚拉低。为了防止干扰,上下阈值都包含1.9%的滞后。
如果选择的电感不会过度饱和,LT8630可以容忍输出短路。在某些情况下,当LT8630的输入不存在时,输出可能会保持高电平。如果V(IN)引脚浮空且EN/UV引脚保持高电平,LT8630的内部电路将通过其SW引脚吸取静态电流。如果EN引脚接地,SW引脚电流将降至接近5µA。然而,如果V(IN)引脚接地而输出保持高电平,LT8630内部的寄生体二极管可能会从输出通过SW引脚和V(IN)引脚吸取电流。可以通过特定的V(IN)和EN/UV引脚连接方式来保护芯片免受短路或反向输入的影响。
为了确保LT8630的正常运行和最小化电磁干扰(EMI),在印刷电路板(PCB)布局时需要注意以下几点:
输入电压范围为6.5V至100V,输出电压为5V,输出电流为0.6A。通过合理选择电感、电容和电阻等元件,实现了高效稳定的降压转换。
输入电压范围为13V至100V,输出电压为12V,输出电流为0.6A。该应用展示了LT8630在不同输入电压下的高效转换能力。
输入电压范围为4.3V至100V,输出电压为3.3V,输出电流为0.6A。适用于对输出电压精度要求较高的应用场景。
LT8630作为一款高性能的同步微功率降压开关稳压器,凭借其宽输入电压范围、高效的转换能力、丰富的功能特性和可靠的保护机制,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥LT8630的性能优势,实现高效、稳定的电源管理。同时,对于一些特殊应用场景,还需要进一步深入研究和调试,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用LT8630的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
