探索TLVM365R1x:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TLVM365R1x系列3 - V至65 - V、100 - mA和150 - mA宽输入电压同步降压DC/DC电源模块,看看它在设计和应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tlvm365r1.pdf
一、产品概述
TLVM365R1x系列包含TLVM365R1和TLVM365R15两款产品,分别提供100 - mA和150 - mA的额定输出电流。它们采用紧凑的4.5 - mm × 3.5 - mm × 2 - mm 11引脚QFN封装,集成了功率MOSFET、电感和控制器,适用于工厂自动化、建筑自动化和家电等多种应用场景。
二、核心特性亮点
2.1 功能安全能力
该系列产品具备功能安全能力,提供相关文档辅助功能安全系统设计,为对安全要求较高的应用提供了可靠保障。
2.2 宽输入电压范围
支持3 - V至65 - V的宽输入电压范围,最高可承受70 - V的输入瞬态,能适应多种复杂的电源环境。
2.3 高效轻载性能
在无负载时,超低的4 μA工作IQ(24 - V至3.3 - V VOUT)确保了在轻载情况下的高效运行,降低了功耗。
2.4 可调节输出
支持固定的3.3 - V和5 - V输出,同时输出电压可在1 V至6 V范围内调节,满足不同应用的需求。
2.5 强大保护功能
具备过流和热关断保护、精密使能输入和开漏PGOOD指示器,为系统提供了全面的保护,确保系统的稳定运行。
2.6 可扩展性设计
与TPSM365R3(65 V,300 mA)、TPSM365R6(65 V,600 mA)、TLVM23615(36 V,1.5 A)和TLVM23625(36 V,2.5 A)引脚兼容,方便进行可扩展的工业电源设计。
2.7 低EMI设计
采用优化的封装和引脚设计,结合可编程的200 kHz至2.2 MHz开关频率,有效降低了辐射EMI,减少了对外部滤波元件的需求。
三、引脚配置与功能解析
3.1 引脚配置
TLVM365R1x采用11引脚QFN封装,各引脚功能明确,为设计提供了便利。
3.2 关键引脚功能
  • PGOOD:开漏电源良好标志输出,用于电源轨排序和故障报告。
  • EN:调节器使能输入,高电平开启,低电平关闭。
  • VIN:调节器输入电源,需连接高质量旁路电容。
  • VOUT:输出电压引脚,连接内部输出电感和负载。
  • SW:电源模块开关节点,需注意减少铜面积以降低噪声和EMI。
  • BOOT:内部高端驱动电路的自举引脚,内部连接100 - nF自举电容。
  • VCC:内部LDO输出,为内部控制电路供电,需连接1 - μF电容。
  • FB/BIAS:反馈输入,用于调节输出电压。
  • RT:可调节开关频率,通过连接不同电阻设置频率。
四、电气特性与性能分析
4.1 绝对最大额定值
明确了各引脚的电压、温度等参数的最大承受范围,使用时需严格遵守,避免设备损坏。
4.2 ESD额定值
具备±2000 V(HBM)和±1000 V(CDM)的ESD保护能力,提高了设备的抗静电能力。
4.3 推荐工作条件
在推荐的工作结温范围( - 40°C至125°C)内,输入电压范围为3 - 65 V,输出电压可在1 - 6 V之间调节,确保了设备的正常运行和性能稳定。
4.4 电气特性
详细列出了各项电气参数,如输入电压阈值、静态电流、电流限制等,为设计提供了准确的数据支持。
五、功能模式详解
5.1 关机模式
当EN/UVLO引脚电压低于0.4 V时,内部LDO禁用,内部功率MOSFET停止开关,静态电流降至0.55 μA(典型值,VIN = 13.5 V)。
5.2 待机模式
EN/UVLO引脚电压大于VEN - WAKE但小于VEN - VOUT时,内部LDO启用,但内部功率MOSFET仍处于关闭状态。
5.3 活动模式
当EN/UVLO引脚高于VEN - VOUT且VIN满足VIN_R要求,且无其他故障条件时,设备进入活动模式。根据负载电流、输入电压和输出电压,可处于连续导通模式(CCM)、自动模式(AUTO)、最小导通时间模式或降压模式。
六、应用与设计建议
6.1 典型应用电路
以TLVM365R15为例,展示了典型应用电路,通过RT电阻可将开关频率编程为200 kHz至2.2 MHz,输出电压可配置为固定的3.3 - V或在1 - 6 V范围内调节。
6.2 设计步骤
  • 选择开关频率:参考标准输出电压的推荐开关频率,也可根据实际需求通过RT引脚进行调节。
  • 设置输出电压:可选择固定输出配置或可调输出配置,通过反馈电阻设置输出电压。
  • 选择输入和输出电容:输入电容选择2.2 - μF陶瓷电容,并可并联0.1 - μF电容以降低噪声;输出电容对于3.3 - V输出,至少需要4.7 - μF有效电容。
  • VCC电容:VCC引脚需连接1 - μF、16 - V陶瓷电容,为控制电路供电。
  • CF F选择:在某些情况下,可使用前馈电容CF F改善负载瞬态响应和环路相位裕度。
  • 外部UVLO:可通过外部电路设置不同的输入欠压锁定(UVLO)电平。
  • 功率良好信号:应用中如需功率良好信号,需在PGOOD引脚和有效电压源之间连接上拉电阻。
6.3 布局建议
PCB布局对开关电源的性能至关重要,以下是一些布局准则:
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚。
  • VCC旁路电容应靠近VCC引脚。
  • 反馈分压电阻应靠近FB引脚,避免噪声干扰。
  • 使用至少一个中间层的接地平面,作为噪声屏蔽和散热路径。
  • 为VIN、VOUT和GND提供宽路径,减少电压降,提高效率。
  • 提供足够的PCB面积进行散热,确保低RθJA。
  • 使用多个过孔连接电源平面和内部层。
七、总结
TLVM365R1x系列电源模块以其宽输入电压范围、高效轻载性能、强大的保护功能和灵活的可调节性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、功能模式和布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,借助TI的WEBENCH® Power Designer工具,我们可以更方便地进行定制设计和优化。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
