德州仪器TPSM82851x系列电源模块:高效、易用的DC/DC解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(TI)推出的TPSM82851x系列电源模块,以其出色的性能和丰富的功能,为工程师们提供了一个理想的选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:tpsm828512.pdf
一、产品概述
TPSM82851x系列包括TPSM828510、TPSM828511和TPSM828512三款产品,它们是引脚兼容的高效同步降压DC/DC电源模块,集成了电感,适用于对功率密度和易用性有较高要求的电信、测试测量和医疗等应用。
二、产品特性亮点
1. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.7V至6V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能够满足多种不同的应用需求。例如,在一些需要不同电压等级的系统中,该模块可以灵活提供合适的输出电压。
2. 多种输出电流选择
有0.5A、1A和2A三种不同输出电流的型号可供选择,工程师可以根据实际负载需求进行灵活选型。
3. 低静态电流
典型静态电流仅20μA,有助于降低系统功耗,提高能源效率,延长电池供电设备的续航时间。
4. 高精度反馈电压
在PWM模式下,反馈电压精度可达±1%,能够为负载提供稳定、精确的输出电压,保证系统的稳定性和可靠性。
5. 高开关频率
开关频率内部固定为2.25MHz,也可同步到1.8MHz至4MHz的外部时钟,有助于减小外部元件的尺寸,提高功率密度。
6. 多种工作模式
支持可选的强制PWM或PFM/PWM操作模式,在轻负载时自动进入节能模式,以保持整个负载范围内的高效率。
7. 其他特性
还具备可调节软启动至10ms或跟踪功能、精确的使能输入、100%占空比模式、有源输出放电、带窗口比较器的电源良好输出等特性,为系统设计提供了更多的灵活性和可靠性。
三、引脚配置与功能
TPSM82851x采用9引脚的QFN封装,各引脚功能如下:
  • VIN:电源输入引脚,需将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚连接。
  • GND:接地引脚。
  • SW:转换器的开关引脚,连接到内部功率MOSFET和电感,应避免连接较大的走线以减少EMI。
  • PG:带窗口比较器的开漏电源良好输出引脚,可用于指示输出电压是否在正常范围内。
  • VOUT:输出电压引脚,内部连接到集成电感。
  • FB:电压反馈输入引脚,用于连接输出电压电阻分压器。
  • SS/TR:软启动、跟踪引脚,通过连接到GND的电容定义输出电压上升时间,也可用于跟踪和排序。
  • MODE/SYNC:可设置设备的工作模式(PFM/PWM或强制PWM),也可用于同步到外部频率。
  • EN:使能引脚,高电平使能,低电平禁用。
四、电气特性详解
1. 电源相关参数
  • 静态电流(IQ):在无负载、设备不开关且MODE接地时,典型值为20μA。
  • 关断电流(ISD):典型值在TJ = 25°C时为1.5μA,最大值在TJ = 125°C时为18μA。
  • 欠压锁定阈值(VUVLO):输入电压上升时为2.45V至2.7V,下降时为2.1V至2.6V。
    2. 控制和接口参数
  • 使能输入阈值电压(VEN,IH和VEN,IL):上升沿阈值为1.05V至1.15V,下降沿阈值为0.96V至1.05V。
  • MODE/SYNC引脚的高低电平输入阈值电压(VIH和VIL):高电平阈值为1.1V,低电平阈值为0.3V。
  • 使能延迟时间(tDelay):从EN高电平到设备开始开关的时间,典型值为150μs。
    3. 输出相关参数
  • 反馈电压(VFB):可调版本为0.6V,反馈电压精度在不同模式下有所不同,PWM模式下可达±1%。
  • 负载调节率:PWM模式下为0.05%/A。
  • 线路调节率:PWM模式下,IOUT = 1A且VIN ≥ VOUT + 1V时为0.02%/V。
五、应用与设计要点
1. 典型应用
适用于工厂自动化和控制、信号测量、源生成、仪器仪表、患者监测和诊断、无线基础设施、坚固通信(传感器、成像和雷达)等领域。
2. 设计要点
  • 输出电压编程:通过选择合适的电阻R1和R2,可以将输出电压设置在0.6V至5.5V的范围内。为了提高反馈网络的抗噪能力,建议将R2设置为100kΩ或更低。
  • 前馈电容:建议在R1上并联一个10pF的前馈电容(CFF),以改善瞬态响应。
  • 输入电容:大多数应用中,推荐使用10μF的低ESR多层陶瓷电容(MLCC),并尽可能靠近VIN和GND引脚放置。
  • 输出电容:建议使用具有低等效串联电阻(ESR)的陶瓷输出电容,如X7R或X5R介质的电容,以提供低输出电压纹波。
六、布局注意事项
合理的PCB布局对于开关模式电源的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,避免使用过孔。
  • 输出电容的接地应靠近VOUT和GND引脚,直接布线避免过孔。
  • FB电阻R1和R2以及前馈电容CFF应靠近FB引脚放置,CSS电容应靠近SS/TR引脚放置,以减少噪声拾取。
七、总结
德州仪器的TPSM82851x系列电源模块以其丰富的特性、高集成度和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠、高效的DC/DC解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择型号,并遵循布局和设计要点,以实现最佳的系统性能。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
