在工业电源设计领域,一款性能卓越、功能丰富且易于使用的电源模块往往能为工程师们带来极大的便利。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的TPSM365R1x系列3 - V至65 - V、100 - mA和150 - mA宽输入电压同步降压DC/DC电源模块。
文件下载:tpsm365r1.pdf
TPSM365R1x将功率MOSFET、集成电感器和自举电容器集成在一个紧凑且易于使用的3.5mm × 4.5mm × 2mm、11引脚QFN封装中。这种小尺寸的HotRod™ QFN封装技术不仅增强了热性能,还降低了电磁干扰(EMI)。该系列产品支持固定3.3 - V和5 - V输出,以及1 V至16 V的可调输出电压,适用于工厂自动化、楼宇自动化和家电等多种应用场景。
具备功能安全能力,并提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为对安全要求较高的应用提供了保障。
与TPSM365R3(65 V,300 mA)、TPSM365R6(65 V,600 mA)、TLVM23615(36 V,1.5 A)和TLVM23625(36 V,2.5 A)引脚兼容,方便进行扩展设计。
TPSM365R1x的引脚配置丰富,每个引脚都有其特定的功能。例如,PGOOD引脚为开漏功率良好标志输出,可用于指示系统状态;EN引脚为调节器的使能输入,控制模块的开启和关闭;VIN引脚为调节器的输入电源,需连接高质量的旁路电容;VOUT引脚为输出电压,连接到内部输出电感器和负载等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚功能表。
规定了器件在不同电压、温度等条件下的极限值,如VIN到GND的电压范围为 - 0.3 V至70 V,操作时超出这些绝对最大额定值可能会导致器件永久损坏。
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±1000 V,在使用过程中需要注意静电防护。
推荐的输入电压范围为3 V至65 V,输出电压可调范围为1 V至16 V,不同型号的输出电流有所不同,如TPSM365R15的负载电流范围为0至0.15 A,TPSM365R1为0至0.1 A。同时,还给出了频率设置、工作结温和环境温度等推荐条件。
文档详细列出了各种电气参数,如最小工作输入电压、关断静态电流、非开关输入电流、使能阈值、内部LDO电压等,这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
当EN/UVLO引脚电压低于0.4 V时,内部LDO禁用,内部功率MOSFET不进行开关操作,此时静态电流典型值为0.55 µA(VIN = 13.5 V)。
当EN/UVLO引脚电压大于VEN - WAKE但小于VEN - VOUT时,内部LDO启用,但内部功率MOSFET仍保持关闭,直到EN/UVLO引脚电压超过精度使能阈值且输入电压满足要求。
当EN/UVLO引脚电压高于VEN - VOUT且输入电压足够高,且没有其他故障条件时,器件进入活动模式。在活动模式下,根据负载电流、输入电压和输出电压的不同,器件可处于连续导通模式(CCM)、自动模式(AUTO Mode)、固定脉冲宽度调制模式(FPWM Mode)、最小导通时间模式或降压模式等。
文档给出了TPSM365R15的典型应用电路示例,包括输入电容、输出电容、反馈电阻等元件的连接方式。通过合理选择这些元件的参数,可以实现不同的输出电压和性能要求。
PCB布局对开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的功率转换性能、热性能和最小的EMI,应遵循以下布局指南:
TPSM365R1x系列电源模块以其紧凑的设计、丰富的功能和出色的性能,为工业电源设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在功能安全、EMI性能还是可扩展性方面,都表现出色。工程师们在使用该模块进行设计时,应充分了解其特性和参数,遵循设计指南,以实现最佳的系统性能。在实际应用中,你是否遇到过类似电源模块的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
